PlantEye F600高通量植物表型测量系统助力精准育种与表型组学研究
浏览次数:341 发布日期:2026-9-2
作物长得快不快、叶片健不健康、水分氮素缺不缺,这些决定科研产出和田间决策的关键信息,过去要靠人工一次次弯腰测量、破坏性取样才能得到,费时费力,还难以保证数据的客观一致。如今,来自荷兰 Phenospex 的 PlantEye F600 多光谱三维植物表型扫描仪,让这一切在30 秒内自动完成。
一项专利技术,两种成像合一
PlantEye F600 采用全球专利技术,将 3D 视觉与多光谱成像合二为一:传感器从作物上方逐行扫过,高频闪光单元照亮植株,同步采集红、绿、蓝及近红外(NIR)四个波长的光谱信息,叠加 940nm 激光的三维点云,无需复杂的图像融合算法,即可一次性获得形态与生理双重参数。
相比前代 F500,F600 在分辨率与速度上全面升级 —— 单行扫描分辨率由 1408 提升至 2048 像素,线扫描频率由 30Hz 跃升至 166Hz,整体扫描速度提升约 3 倍,单株数据密度提升约 2.7 倍,精度更高、细节更清晰。更重要的是,测量完全不受光照条件影响,晴天、雨天、白天、黑夜均可稳定工作,这是普通工业相机难以企及的。
一次扫描,20+ 参数全掌握
每株植物扫描后,系统自动生成存储在开源 PLY 格式下的三维点云模型,每个点都包含 X/Y/Z 空间坐标及 RGB、近红外反射率信息。基于此可实时计算 20 余项形态参数:
| 参数类别 |
代表性参数 |
| 形态结构 |
株高(最大 / 平均)、3D 叶面积、投影叶面积、冠层光穿透深度、数字生物量 |
| 冠层几何 |
凸包面积、凸包覆盖率、凸包周长、凸包最大宽度、纵横比 |
| 体积角度 |
体素总体积、平均表面角度 |
| 颜色光谱 |
HUE 平均值、亮度、饱和度 |
同时,RGB 与近红外波段组合可计算 NDVI(归一化植被指数)、NPCI(归一化色素叶绿素比指数)、PSRI(植物衰老反射指数)、GLI(绿叶指数) 等关键光谱指数,支撑病害定量、植株健康度、衰老进程、叶绿素水平、氮素含量五大方向的分析。据官方数据,其 NDVI 测量通量可达手持 SPAD 仪的 100 倍,重复性 r² > 0.94,让 "数据可复现" 不再是口号。
传感器走向作物,而非作物走向传感器
很多表型设备要求把植物搬上测量台,成本高、通量大受限制,还会扰动植株,土壤栽培作物更是无法移动。PlantEye F600 反其道而行 ——把传感器带到植物身边,可轻松集成于龙门架、传送带、轨道车等各类平台,全天候、无人值守地自动扫描成千上万株植物,并支持同一植株的无损纵向追踪,这是破坏性取样永远无法提供的视角。
搭配 HortControl,从数据到洞察一步到位
扫描完成后数秒内,PlantEye F600 内置的 HortControl 软件即可对参数集进行可视化与分析:可自主设置实验、按时间 / 分组聚合数据、一键导出,并自动生成萌发报告、生长报告等。界面友好,无需专业编程背景,办公室与田间均可随时访问,让 "数据科学家" 和 "一线育种师" 都能轻松上手。
适用场景广泛
从生长箱、实验室到温室、大田,从拟南芥到玉米等大株作物,PlantEye F600 均可胜任,广泛应用于育种筛选、逆境胁迫研究、植物营养诊断、表型组学等方向,已获得拜耳等全球头部农业科技企业的验证认可。
让每一片叶子都会 "说话",让每一次测量都客观可信。
上海迹亚国际商贸有限公司作为 Phenospex 官方授权合作伙伴,全面负责 Phenospex 系列产品(含 PlantEye F600 多光谱三维植物表型扫描仪、TraitFinder 植物表型分析平台等)在中国大陆的销售、安装与维护服务。从选型咨询、现场安装调试,到售后维保与技术支持,迹亚为您提供全流程本地化服务,让先进的表型测量技术真正落地于您的科研与生产。
