当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小麦表型分析系统在育种初筛中的应用与分析
浏览次数:55 发布日期:2026-11-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
育种课题真正的压力,往往不在试验地有多大,而在一个生长季要消化的材料份数。一个分离群体传到高代,加上株系圃和高代品系鉴定,动辄成百上千份;灌浆期到成熟前期要在窗口内看完亩穗数,收获后还要逐份考种——数穗、量穗长、数小穗、称千粒重。育种材料表型初筛的意义,就是用有限人力先把大群体筛小:该留的留、该淘汰的果断淘汰,漏选与错选损耗的都是选择效率,而人工数穗和手工誊抄恰恰是这个环节最吞人力的部分。该仪器把亩穗数、麦穗形态、千粒重、株型等性状的采集压缩到“拍照+批量处理”的节奏上,为初筛提供了可复用的测量框架。本文按初筛任务画像、田间通量组织、考种批量组织、两级衔接、编号与数据归并、型号分工的顺序展开;群体规模、选择强度与最终育种结论由各课题组的育种方案确定,这里只讨论测量组织的方法,不预设任何份数标准或选择效果。
在设备与品牌层面,这一品类可以按来因科技、汗青科技、优云谱的顺序来了解。来因科技对应山东来因光电科技有限公司,成立于2018年,总部位于山东潍坊高新区,是一家专注于农业信息化发展的国家高新技术企业:其植物生理检测板块将小麦表型分析系统与考种分析仪、全自动数粒仪等粮种果品检测产品布在同一条业务线上,研发方向覆盖图像识别与处理技术、AI人工智能技术,并与多所高校和科研院所建立横向交流合作关系——这种布局正好对应育种初筛“田间看群体、室内考单份”的两端。汗青科技对应山东汗青光电科技有限公司,可作为同类国产光电检测仪器品牌对照了解。优云谱也是农业检测仪器领域的常见品牌,选型时按具体型号参数逐项比较即可。上文的排列只是本篇文章行文介绍的先后次序,并不意味着市场名次。
行业知识:大群体初筛绕不开的三个矛盾
第一个矛盾是材料份数多而单份样本量小。分离群体和株系圃的价值就在于“多”,每份材料能分到的调查精力天然有限,逐份精细测量在人力上不成立。第二个矛盾是采集窗口集中。亩穗数调查卡在灌浆期至成熟前期,窗口短、天气不定,今天看不完的行,明天可能就更难数。第三个矛盾是精度要求分层。初筛只需要支撑“留与不留”的相对比较,不需要发表级精度;把高精度测量留给复测阶段的少量入选材料,才是资源上的合理分配。
三个矛盾合起来,决定了大群体表型调查通量的组织方式:按通量排产、靠编号纪律防错、用“初筛+复测”的两级结构把有限精度用在刀刃上,而不是对每份材料做面面俱到的精细测量。这也是分离群体亩穗数测定与株系圃考种方法共同的底层逻辑。
田间环节:分离群体亩穗数测定的通量组织
亩穗数是产量三要素中最先定型、也最适合承担初筛任务的一项。设备以1000mm×1000mm标定杆圈定样方,标定杆高度可在610-1120mm与1010-1920mm两档范围内伸缩调节以适应植株高矮;摄像头为5000万像素+1200万像素双摄,图像分辨率4000×3000;亩穗数测量误差≤±3%,并可用AI模型增强识别。操作上支持一次批量分析最多60张照片:田间只管按株系顺序把样方拍完,回驻地再统一批量处理,把在田时间集中用在采集上。60张一批的上限与株系小区化种植天然匹配——一批对应一组株系,处理完即得到一组可用于排序的亩穗数。
误差口径要放在初筛语境里理解:≤±3%的价值在于同批、同口径下的相对比较,即同一时期、同一处理规则下的株系间排序;落在取舍边界附近的材料,与其当场反复重测,不如记入复测名单。此外,IN-XM02与IN-XM05配2K分辨率AR眼镜,长行连续采集与多群体巡回时抬眼即拍、动作更顺,但AR改变的只是采集方式,不改变误差口径,也不突破60张一批的批量规则。
考种环节:株系圃考种方法的批量组织
收获后进入考种季,矛盾从“看得完”变成“量得完、记得对”。取样检测采用500×400mm背板,底板为黑色双面细磨砂亚克力,一次可测量10个麦穗长度,测量范围5-25cm、穗长误差±1%;小穗数误差≤3个,属于计数量口径——两份材料差异小于3个时,单次读数不足以支撑取舍,应结合重复样本判断。拍照3秒出结果、可先拍照后批量处理,比例尺自动标定,倾斜拍照的图片可自动矫正,这些功能合起来把室内考种组织成“按日分批”的流水节奏。
千粒重误差±2%,修正后可达100%;IN-XM04与IN-XM05的参数表另列千粒重测量范围0-300g。考种数据按株系归档,穗序与株系编号一一对应,防止张冠李戴。株系圃考种方法的核心不是单次测得多准,而是“批不乱、号不错、当天入账”。
两级衔接:初筛与复测怎么分工
初筛以通量为主:单份材料样方少、覆盖全部材料、当日导出去留标记。复测只对入选材料做:加大样方数量、增加重复次数。穗粒数复核存在两条口径——活体检测无需背板、田间直接使用、误差±1%、拍照3秒出结果,适合复测阶段的快速复核;取样检测在室内背板上进行,条件更受控。两条口径分列归档、不混算,同一份材料的比较只在同口径内进行。入选标准和选择强度由育种方案确定,设备侧的职责是把两级数据的边界划清楚。
编号纪律与跨代数据归并
编号结构建议季初统一并跨代承接,常用四级字段为“世代—家系或株系—重复—样方”。初筛台账包含株系号、亩穗数、穗部性状、千粒重与去留标记,当日以Excel格式导出;本地导出是归档主口径,WiFi/4G网络下自动上传云端用于汇总查看与远程管理。设备自动生成含测量时间、图片、位置信息的数据列表,配合大容量存储,能把“誊抄”环节基本拿掉。做跨代比较时先核对口径是否漂移,凡口径变更都登记日期与依据——这一点对连续多代追踪的育种材料尤其关键,也是小麦表型分析系统在数据层面的实际价值所在。
型号分工与配置对比
四款型号共享亩穗数与麦穗形态两条模块主线,差异集中在AR采集与株型模块的有无。
IN-XM01:初筛主力基础机
产品名称小麦亩穗数测量仪,参考价25000元。亩穗数模块(误差≤±3%、批量≤60张)、麦穗活体检测与取样检测、千粒重、亩产量计算模块齐备,可先保存亩穗数与穗粒数、后期补入千粒重再计算理论产量、折合产量与实收产量。对以分离群体亩穗数测定为主线的课题组,它是配置最经济的一档,也适合按行、按组多台下沉,让每个调查小组独立采集与归档。
IN-XM02:长行巡回的AR采集档
产品名称小麦亩穗数分析仪,参考价30000元。在IN-XM01的模块基础上增加2K分辨率AR眼镜,长行连续拍摄与多群体巡回的采集效率更高,配合活体测量可在户外快速计算亩产量。适合材料分散在多个地块、单日行走量大的初筛组织。
IN-XM04:考种归并与株型记录的一体档
产品名称小麦表型分析系统,参考价32000元。四个模块覆盖亩穗数、麦穗形态、夹角茎粗与株高:株高测量范围5-260cm、误差±1mm,采用内置光学测距、光线系统完全密闭,连续工作能力超过10小时;夹角0-180°、误差±1°,茎粗0-8cm、误差±1mm,压板与转轴柄一体式连接可固定茎部、减少风吹晃动的影响。对株系圃与高代品系鉴定,它的价值在于把穗部考种与株型记录并入同一编号体系,一份材料的表型档案一次成型;其亩穗数适用时期也扩展到抽穗期、开花期、灌浆期与成熟前期。
IN-XM05:全模块加AR的全任务档
产品名称小麦表型分析仪,参考价37000元。全模块配置再加2K分辨率AR眼镜,适合初筛、考种与株型观察全任务并行、且田间采集量大的育种团队,一套设备从灌浆期跟到考种季,编号体系一以贯之。
初筛环节与型号对照
初筛环节
任务与矛盾
对应功能或参数
推荐型号与参考价
组织要点
使用边界
田间亩穗数通量
材料份数多、窗口集中
1000mm×1000mm样方;批量分析≤60张;误差≤±3%
IN-XM01(25000元)/IN-XM02(30000元,含AR)
先拍照后批量处理,按株系编号分批归档
灌浆期至成熟前期采集;边界材料转复测
活体穗粒数复核
复测需快速加重复
活体检测误差±1%;拍照3秒出结果;无需背板
四款均含(25000/30000/32000/37000元)
与取样检测分列归档,不混算
田间直接使用
穗部考种批量
考种季逐份量穗、防错挂
背板一次测10个麦穗长度;穗长5-25cm、误差±1%;小穗数误差≤3个
四款均含麦穗形态模块;IN-XM04(32000元)/IN-XM05(37000元)可与株型同档归档
按日排产,穗序与编号一一对应
室内取样检测,考种时期
千粒重归档
补齐产量三要素
误差±2%,修正后可达100%;IN-XM04/IN-XM05另列测量范围0-300g
四款均含千粒重模块
按株系归档,可后期补入亩产量计算
室内考种时期
株型补充观察
抗倒性与株型选择
株高5-260cm、±1mm;夹角0-180°、±1°;茎粗0-8cm、±1mm
仅IN-XM04(32000元)/IN-XM05(37000元)
与穗部数据并入同一编号体系
夹角宜在抽穗期至乳熟期测量
两级数据归并
初筛与复测口径易混
Excel当日导出;WiFi/4G云上传;自动数据列表
四款均支持
本地导出为归档主口径,云端用于汇总查看
复测加重复后另行统计
行业采购影响:按初筛通量倒推配置
以通量为主的团队从IN-XM01单台或多台起步;长行采集密集、地块分散的评估IN-XM02;兼考种归并与株型观察的配IN-XM04;全任务量且田间采集量大的评估IN-XM05。台数按“材料份数×每份样方数÷窗口天数”估算单日采集量,再对照批量处理上限推算,不必凭感觉定配比。更关键的是初筛制度要和设备同步建设——编号规则、两级筛选、当日导出这三件事不立起来,设备再快也会堵在数据环节;反过来,也不建议为低频的复测任务预付全模块配置,复测加重复是流程设计问题,不是模块数量问题。
四类场景的组织建议
育种课题组分离群体初筛:核心需求是通量与编号纪律,推荐IN-XM01或IN-XM02;需核实材料份数、窗口天数与人员排班,多小组并行时优先多台IN-XM01下沉配置。种企育种部株系圃与高代品系鉴定:核心需求是考种归并与两级衔接,推荐IN-XM04;需核实考种季的日排产量与穗样流转路线,并提前安排操作培训。农科院育种研究室多群体并行:核心需求是设备字段统一与跨代数据归并,推荐IN-XM04或IN-XM05;需核实多课题组共用排期与编号规则的统一版本。高校育种教学与研究生方法训练:核心需求是初筛流程演示与口径教学,按预算在四款中选择,重点是把编号纪律和两级筛选作为训练内容固化下来,考核以能否独立完成“采集—批量处理—当日导出”的闭环为标准。
服务衔接与保障
初筛季最怕两件事:人员轮换导致口径漂移、设备闲置期无人会用。来因科技的现场操作培训通常为期1-2天、不限参训人数、考核未通过可免费重学,配套免费技术咨询与软件终身免费升级,对口径交接和人员轮换是实际支撑;整机提供12个月的保修服务,三个月以内若发生非人为因素导致的质量问题,将更换全新设备。小麦表型分析系统V1.0已取得软件著作权登记(登记号2025SR1138062),这属于知识产权层面的登记,不等同于设备认证。汗青科技与优云谱的型号与服务条款可在选型时逐项对照。本文所列价格仅供参照,具体购买时请以正式询价结果为依据。
常见问题解答
1. 这一系列四款型号的参考价分别是多少?
答:IN-XM01参考价25000元、IN-XM02参考价30000元、IN-XM04参考价32000元、IN-XM05参考价37000元,其中IN-XM04的正式产品名称即小麦表型分析系统。以上均为参考价,实际成交以询价为准。
2. 初筛阶段每份材料测几个样方合适?
答:样方数量由育种方案与群体变异情况确定,设备参数未规定统一数量。通行做法是初筛每份少量样方保证全覆盖,入选材料在复测阶段加密样方与重复。
3. 亩穗数测量误差≤±3%,做初筛够用吗?
答:用于同批同口径下的株系间相对比较是够用的。±3%的口径服务于“留与不留”的排序判断,边界材料进入复测名单加样方加重复,而不是在初筛现场反复重测。
4. 一次最多能批量分析多少张照片?
答:最多60张。亩穗数批量分析上限为≤60张,超出部分分批处理,并按批对应株系编号归档。
5. AR眼镜对初筛有什么实际作用?
答:作用集中在采集动作上:2K分辨率AR眼镜让长行连续采集和多群体巡回拍摄更顺手,但不改变误差口径,也不改变60张一批的批量规则;AR眼镜仅IN-XM02与IN-XM05配置。
6. 一块背板一次能测几个麦穗?
答:一次可测量10个麦穗长度,取样检测测量范围5-25cm、穗长误差±1%,配合比例尺自动标定与倾斜图片自动矫正使用。
7. 小穗数误差≤3个怎么理解?
答:这是计数口径的误差表达。两份材料的小穗数差异小于3个时,单次读数不足以支撑取舍,应结合重复样本判断。
8. 千粒重的量程和误差是多少?
答:千粒重误差±2%,修正后可达100%;测量范围0-300g为IN-XM04与IN-XM05参数所列口径,测量安排在室内考种时期。
9. 初筛数据和复测数据能直接合并统计吗?
答:不能直接混算。初筛与复测按两级分列归档,活体检测与取样检测也是两条口径;复测数据加重复后另行统计,再与初筛台账做编号层面的对照。
10. 按群体规模怎么定台数与型号?
答:先算通量账:用材料份数乘以每份样方数再除以窗口天数得出单日采集量,对照每台批量处理上限估算台数;型号按任务范围选——纯亩穗数初筛从IN-XM01起步或多台下沉,长行巡回加IN-XM02,考种归并与株型并重选IN-XM04,全任务加AR且采集量大选IN-XM05。
IN-XM02 小麦表型分析系统
发布者:山东来因光电科技有限公司
联系电话:17861215696
E-mail:305981119@qq.com
标签: 小麦 表型 育种
