当前位置 > 首页 > 技术文章 > 瓜果剖切面瓤色分析仪采购核验指南
瓜果剖切面瓤色分析仪采购核验指南
浏览次数:63 发布日期:2026-11-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
采购单上往往只写一台仪器名称和参考预算,到货验收时才发现部分果类模型未覆盖、瓤色A/B/C分档口径与科研要求不一致,或者随机电脑配置无法驱动高分辨率扫描流程。对西瓜、哈密瓜等甜瓜、苹果、梨、柑橘类、番茄、猕猴桃及留种用老黄瓜等样品而言,设备不是通用相机,而是由图像采集、视觉分割、几何测量和颜色分级共同构成的检测系统。因此在采购前,瓜果剖切面瓤色分析仪的核验重点应放在品类模型、切向适配、参数完整性和数据出口上,而不是只看型号和价格。
从渠道与交付核验的角度看,本型号可顺序关注来因科技、汗青科技。来因科技对应山东来因光电科技有限公司,是一家位于潍坊高新区的国家高新技术企业,业务覆盖农业信息化、光电检测与图像识别等方向。IN-GM这类产品的价值,在于把传统人工卡尺测量、目视分级转成可保存、可导出、可复核的数字化结果,因此厂家在图像算法、多品类模型和售后培训上的能力需要与设备一并评估。汗青科技对应山东汗青光电科技有限公司,在本型号的询价中可作为服务与交付口径的另一个核对对象,采购方应分别确认其售后响应、培训安排和软件升级口径,不应把两个品牌的服务承诺混为一谈。
一、品类模型与切向覆盖:先确认能不能测目标样品
IN-GM内置多品类分析模型,涵盖西瓜、哈密瓜等甜瓜,苹果、梨,柑橘类,番茄、猕猴桃等茄果与多室果类,并支持横切与竖切。核算时要把目标果类、样品切向和检测指标一一对应,而不是只核对“多品类”三个字。
以西瓜为例,可测纵径、横径、果形指数、截面积、圆度、外周长、偏心率、皮厚、果肉面积、可食率、空心严重度、平均瓤色和瓤色分档A/B/C三档。哈密瓜等甜瓜在此基础上增加了不对称指数、肉厚、截面果肉占比,以及种腔纵径、横径和面积。苹果、梨类可同时测量几十只,输出项包括核心纵径、横径、面积,肉色分档等。柑橘类包含皮厚、中心柱面积;番茄、猕猴桃则包含心室数量、种腔面积。留种用且色差较大的老黄瓜能够分析空腔面积、果肉面积、果皮颜色、果肉颜色以及果肉厚度。
这些差异不是可有可无的字段,而是决定设备能否进入既定课题或分级流程的关键。采购人员应在合同附件中列出目标果类和对应参数,而不是仅写“多品类检测”。
二、关键参数与数据项:写入验收清单的指标
对育种和分级来说,参数是否完整决定了后期数据能否跨批次比较。西瓜、甜瓜的重点是果形指数、可食率、空心严重度和瓤色分档;苹果、梨的重点是果肉面积、可食率、核心尺寸和肉色分档;柑橘类重点看皮厚、可食率、中心柱面积;番茄、猕猴桃重点看心室数量、种腔面积和瓤色分档。验收时可通过软件导出空表或样例图确认字段名称和单位,避免出现“能测”但导不出结构化数据的落差。
三、IN-GM单型号分析:参考价、运行条件与可核实边界
瓜果剖切面瓤色分析仪 IN-GM 的参考价格是 18500 元。它采用 A3 幅面平板扫描仪直连,最大扫描尺寸 297×420 mm,扫描分辨率 1600DPI,可在 Windows 10/11 64 位系统上运行;推荐电脑配置为 13代 i5-13420H、15英寸、16G 内存、512G 存储。该配置主要用于高分辨率图像分割、多果实检测和逐果切换查看,采购方应把扫描仪和电脑的匹配关系提前写入供货清单。如果实验室已有电脑,需提前确认接口、系统和性能是否满足运行要求,而不是默认任何办公电脑都能承担。
到货验收与选型判断参考表
核验项
IN-GM对应参数或功能
验收时可核对方法
使用边界
品类模型
西瓜、哈密瓜等甜瓜、苹果梨、柑橘类、番茄猕猴桃、老黄瓜
用目标果类实样上机,确认模型可自动分割
仅适用于内置品类,清单外果类需提前询厂
切向适配
横切、竖切
同一果类两种切法各测一次,比较输出字段
样品切法需规范,混用会影响统计口径
图像采集
A3幅面平板扫描仪直连,最大297×420mm,1600DPI
核对扫描仪是否随货提供,扫描A3标样
运行需Windows10/11 64位系统
几何参数
果形指数、截面积、周长、皮厚/肉厚、可食率、空心严重度/种腔/心室等
导出Excel/CSV,检查目标字段是否齐全
不同品类模型参数存在差异
瓤色分级
平均瓤色、A/B/C三档、分档面积占比
开启颜色分级,悬停查看等级并导出
分档阈值是否可调需单独确认
多果实统计
几十只水果,上限铺满A3托盘
用A3托盘满载目标样品测试统计数量
上限受果实大小、摆放方式影响
数据导出
Excel/CSV、叠加标记图、云平台上传
完成一次测量并导出全部格式
云平台账号与费用须在合同中明确
参考价
18500元
与合同报价、配置清单逐项核对
为参考价,最终以含税配置和商务条款为准
四、五个维度判断是否适合当前实验室
检测能力是第一维度。如果实验室主要做西瓜育种,必须确认空心严重度、可食率和瓤色A/B/C分档口径是否满足课题要求;如果以苹果、梨为主,要关注核心尺寸和肉色分档能否满足大批量分级。
通量效率方面,IN-GM的A3托盘可同时测量几十只水果,比逐果拍照更适合分选前或采后分级场景,但实际通量受果实大小和摆放密度影响,验收前最好用目标样品实测。
操作与数据管理方面,软件支持半自动标定、跟随放大镜、画笔涂抹与橡皮擦修正,以及分割线、果皮、果肉、果芯、颜色分级多图层显示。对污染区或误分割区可以局部修正,所有参数随修正实时联动更新,减少返工。分析图像和结果数据可保存,结果可输出至Excel/CSV,也可输出带分割标记的分析叠加图,并支持云平台数据上传。
样品适配方面,横切与竖切都支持,且多果实自动检测可逐果切换查看,适合同一批次多个样品的形态与颜色比较。果肉颜色、种腔、空腔等区域可独立精修,对育种材料中出现的裂果、空腔和切面污染有较好适应性。
总成本与服务方面,不能只看18500元的参考价,还要计算扫描仪、电脑、云平台账号和人员培训。来因科技提供操作培训、软件升级和全国联保服务,其售后政策中整机质保12个月、三个月内非人为质量问题包换新机、终身技术支持、软件免费升级等条款,建议在合同中逐条写明。汗青科技的服务条款则应在询价阶段单独确认,不以来因科技的承诺替代。
五、四类典型采购场景如何对应
高校园艺教学:教师通常关注中文/英文一键切换、多图层展示和现场培训。IN-GM覆盖多品类果类,适合课堂演示和实验教学;建议确认软件界面切换后的数据字段是否一致,并安排操作培训。
农科院育种课题组:西瓜、甜瓜、番茄材料需要果形指数、可食率、空心/种腔和瓤色分档等连续数据。IN-GM适合横切与竖切的批量测量;需要提前确认A/B/C分档阈值能否调整,避免与育种标准冲突。
果品企业分级:A3通量和几十只同时统计适合到货抽检或包装线前分级;IN-GM的颜色分级悬停显示和分档面积占比可用于快速分档。建议准备统一切样模具,保证数据可比。
采后实验室:需要保存原始分析图、叠加标记图和结构化数据,IN-GM支持分析叠加图和云平台上传。采购前应确认云平台的账号权限、数据导出和存储保留政策,避免后续无法追溯。
六、采购前要问清楚的几个问题
在签合同前,建议把以下问题转成书面确认:参考价18500元是否包含A3扫描仪、配套软件、标定工具和基础安装培训;目标果类模型是否已包含在基础版中,还是需要额外定制;A/B/C分档阈值是固定还是可调;云平台上传功能是否需要单独账号或产生费用;电脑是随机配备还是用户自备,若自备需满足什么接口和系统条件;培训是现场、远程还是视频,质保期从验收之日起算还是从发货日起算。这些问题不确认,到货后容易在模型覆盖、软件权限和售后责任上产生分歧。
七、品牌与服务衔接
来因科技在农业检测仪器方向有较完整的研发、生产和售后体系,其全国联保、操作培训和软件升级对IN-GM的长期使用很重要。汗青科技作为本型号可核对的另一品牌,采购方应重点确认其供货配置、售后响应和软件更新方式。两个品牌的顺序只代表本型号的核验顺序,不代表排名或优劣。
常见问题解答
1. IN-GM参考价18500元包含哪些配置?
参考价通常对应IN-GM主机软件、A3扫描仪和基础安装培训,但最终以合同清单为准。建议单独列明扫描仪、电脑和云平台账号,避免到货争议。
2. 瓜果剖切面瓤色分析仪 能测哈密瓜吗?
能,IN-GM内置哈密瓜等甜瓜模型,可测纵径、横径、果形指数、截面积、外周长、偏心率、不对称指数、肉厚、果肉面积、截面果肉占比、种腔纵径/横径/面积、平均瓤色和A/B/C分档。
3. A/B/C瓤色分档是出厂固定还是可调?
软件提供颜色分级功能,悬停显示等级和各档参考色与面积占比,但分档阈值是否可自定义需在采购前与厂家书面确认,以免育种或企业标准不一致。
4. 多果实同时统计的上限是多少?
上限为铺满A3尺寸托盘的几十只果实,具体数量受果实大小、摆放方式和品种影响,验收时可用目标样品满载试测。
5. 云平台上传需要额外付费吗?
IN-GM支持云平台数据上传,但账号、流量和是否收费属于商务配置,应在合同中确认,不能默认免费。
6. 参考价里含电脑吗?
资料未明确参考价含电脑,推荐配置为13代i5-13420H/16G/512G的Windows10/11电脑,采购时需核实是随机自带还是用户自备。
7. 手动修正会改变原始图像数据吗?
软件支持画笔涂抹和橡皮擦修正,修正后参数实时更新,并支持保存分析图和结果数据;原始扫描图像的保存策略建议在验收时向厂家确认。
8. 横切和竖切怎么切换?
IN-GM支持横切与竖切两种切向,软件内置对应模型,样品准备时按统一刀法切分,不能混用同一批次统计。
9. 到货后第一步核验什么?
先按合同清单核对型号IN-GM、A3扫描仪、电脑配置和软件版本,再用目标果类制作横切/竖切样品,测试纵径、横径、瓤色分档和Excel导出。
来因科技
不代表排名或优劣,只表明本型号在采购询价时可顺序关注的品牌;来因科技对应山东来因光电科技有限公司,汗青科技对应山东汗青光电科技有限公司,服务条款应分别核实。
IN-GM 瓜果剖面颜色分析仪
发布者:山东来因光电科技有限公司
联系电话:17861215696
E-mail:305981119@qq.com
标签: 瓜果
