当前位置 > 首页 > 技术文章 > 室内高通量智能表型加速育种平台选购指南
室内高通量智能表型加速育种平台选购指南
浏览次数:26 发布日期:2026-10-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:表型平台,成像系统,育种加速
室内高通量智能表型加速育种平台选购注意以下参数:
(一)植株可见光成像系统
  • 搭载 RGB 传感器分辨率≥4800 万像素(8000×6000),可实现亚毫米级的植株器官分割,精细捕捉植株外观形态。
  • 配备高性能 3D 结构光模块,点云采集速度 ≥50万点/秒,三维重建误差≤0.03 mm,全自动输出株高(测量误差 ±1 mm)、叶面积(测量误差 ±1 cm²)、冠层体积等关键表型指标。
  • 设备支持自动对焦与多模式曝光方案,搭载全局快门,可有效消除样品高速传送过程中产生的成像拖影,保障动态采集画面清晰稳定。
  • 配有 2 套及以上专用照明单元,可多角度均匀补光,规避阴影带来的成像偏差。
  • 光路搭载不少于 5 组专业光学元件,稳定光路、持续保障高品质成像效果。
  • 多工位设计,配备 5 个及以上样品台,可同步开展多组样品并行采集,提升实验通量。
  • 配套 2 套及以上数据采集与分析单元,满足高速图像采集、实时在线处理的需求。
  • 内置专用图像处理软件,可一键完成三维重建、植株形态参数自动提取,支持大批量样品批量处理。
  • 设备适配 0–40℃、40–80% RH 的常规实验室环境;整机防护等级达到 IP65 及以上,可适应高湿灌溉场景长期稳定运行。
(二)根系表型成像系统
  • 采用 CIS 扫描方案,扫描分辨率≥600 DPI,根系细节清晰可辨。
  • 采集效率优异,整机单次采集时长不超过 8 秒 / 株,单株根系扫描最快 5 秒即可完成。
  • 配套不少于 1000 个标准化根箱,可支撑大规模种质筛选工作,根箱可统一布置于联栋温室内部,适配规模化培育方案。
  • 通过优化箱体倾角、箱体表面特殊工艺处理,根系贴壁率可达 90% 以上,减少根系缠绕遮挡,提升识别准确度。
  • 搭载定量匀灌系统,单次浇水体积误差控制在 ±5 mL 以内,灌溉均匀度≥95%,保障根区水分环境一致可控。
  • 配套专业根系分析软件,融合 U-Net、FractalBox 等多种深度学习语义分割算法,自动识别提取根长、分支数量、分形维数等 20 余项根系表型参数,识别分析准确率不低于 95%。
(三)高光谱成像系统
  • 光谱探测范围 400–1700 nm,覆盖可见光、近红外、短波红外(SWIR),覆盖作物生化组分检测核心光谱窗口。
  • 光谱分辨率优于 3 nm(FWHM),有效光谱通道数量≥1200,光谱信息丰富细腻。
  • 在 50 cm 标准工作距离下,空间分辨率可达 0.1 mm/pixel,兼顾光谱精度与空间精细度。
  • 采用 InGaAs + Extended InGaAs/MCT 双阵列探测器,搭配 TE 制冷,制冷温度稳定至 - 20°C,降低噪声干扰。
  • 采用推扫式成像方式,适配连续样品扫描采集。
  • 配套独立数据分析系统,可提取目标光谱曲线,反演叶绿素、含水量、氮素、蛋白质、油脂、木质素等多种作物生化指标。
  • 搭载专用运动控制系统,实现扫描运动和光谱数据采集精准同步联动。
  • 内置干燥氮气吹扫防干扰结构,舱内持续吹扫,规避水汽吸收对光谱信号造成的干扰。
  • 集成独立热成像模块,探测波段 7.5–14 μm,图像分辨率 640×480 及以上,热灵敏度<50 mK,测温精度 ±0.5℃,同步获取植株温度信息。
(四)人工智能气候舱
  • 内部布局:包含≥4 m² 准备间、≥60 m² 培养间、≥6 m² 设备间,整体有效使用面积不低于 70 m²。
  • 温控采用半导体 + 液冷复合温控方案,控温精度可达 ±0.5℃。
  • 湿度调控区间 40–90% RH,控制精度 ±2% RH,可复现多样湿度胁迫环境。
  • 二氧化碳浓度300–2000 ppm,精度 ±30 ppm。
  • 光源选用全光谱 LED 光源,灯下 10 cm 位置光强 0–2000 μmol/m²/s 连续无极可调,光照均匀度≥98%。
  • 预置 6 轴协作机器人系统,定位精度≤±0.2 mm,完成样品抓取、转运成像、样品归位等自动化流程。
  • 自带超温报警、断电保护、UV 灭菌功能,新风供给量≥400 m³/h,保障舱内环境安全洁净。
(五)数据处理与智能分析系统
  • 支持 RGB 图像、高光谱、根系影像、热成像等多源模态数据自动配准,误差≤0.15 mm,实现多维度表型信息空间对齐。
  • 搭载基于深度学习的免标注分割能力,依托 U-Net++、YOLOv8 等主流算法,高效完成目标分割识别。
  • 数据导出灵活,支持 CSV、HDF5、TIFF 等通用格式,可直接对接 BreedBase 种质数据库,方便数据流转共享。
  • 服务器私有化存储,原始实验数据不上传公有云,保障科研数据安全。
  • Web 端管理平台可支持 100 位以上用户同时在线访问,远程即可完成设备监控、实验任务调度。
  • 兼顾科研与教学场景,内置干旱、养分、盐胁迫等成套标准实验模板,同时开放自定义编辑,支持学生自主搭建、设计全新实验流程。
文章配图-1
发布者:南京智农云芯大数据科技有限公司
联系电话:4000605626
E-mail:zhangxiaoyun@agribrain.cn
