小麦旱热复合胁迫耐受性:DroughtSpotter蒸腾监测解读
浏览次数:25 发布日期:2026-10-23
一项发表于 Frontiers in Plant Science 的研究,用一套自动称重平台,把"抗旱耐热"从一句定性描述变成了可每小时测量的表型数据。
01 比"干旱"更麻烦的,是"干旱+高温"一起来
近几十年,全球主要小麦产区——印度、美国、俄罗斯、西欧、澳大利亚——频繁遭遇干旱与热浪同期发生。气候模型预测,这种"旱热碰头"的天气未来只会更多、更强。
对小麦而言,单一干旱已经够伤;高温叠加干旱,伤害往往不是相加,而是相乘:气孔关掉、光合系统受损、灌浆期缩短、粒数粒重同时下降。但一个长期没说清的问题是——为什么有的品种在这种复合胁迫下依然能保住产量,有的却直接垮掉?
阿德莱德大学与澳大利亚植物表型设施(Australian Plant Phenomics Facility, APPF)的团队,2020 年在 Frontiers in Plant Science 上发表了一项研究。他们没有停留在"耐不耐旱"的定性判断,而是给每一盆小麦装上了一套会自动称重、自动浇水的"水分账本"。
02 168 盆小麦,每盆每小时记一次"用水量"
温室里的每一盆小麦,都站在一台会自动称重、自动补水的平台上。
研究团队从来自 44 个国家、共 534 份小麦种质的资源库中,筛选出 8 份在旱热胁迫下产量差异明显的面包小麦(Triticum aestivum L.),推广年份横跨 1912—2007 年:3 个澳大利亚老品种、3 个现代商用品种、1 份人工合成品系和 1 份埃塞俄比亚地方品种。
试验共 168 个花盆,采用随机完全区组设计,每个花盆被分配到一个独立的重力称量单元。处理分三组:
l 正常供水组(WW):全程水肥适宜,昼夜 22℃/15℃;
l 单一干旱组(D):主穗开花 3 天后,控水 6 天至土壤水势 −0.6 MPa、质量含水量约 12%;
l 干旱+高温复合组(D&H):干旱处理结束后,再叠加 3 天高温(昼夜 37℃/27℃)。
让这套设计得以成立的,是摆在每个花盆下面的设备——荷兰 Phenospex 公司的 DroughtSpotter 重力称量与自动灌溉平台。它做了三件人工根本做不到的事:
重力称重 + 自动灌溉:让"每盆每小时用了多少水"成为可记录的数据。
1.自动称重 + 定量补水:每只花盆实时称重,系统自动浇水到预设重量,把不同花盆的土壤水分稳定控制在同一水平——168 盆之间的干旱程度因此可比;
2.逐盆、逐小时记录耗水:每次补水和重量变化都被记录下来,研究团队得以按小时算出每盆植株的蒸腾速率(TR,mL/hr);
3.空盆对照扣除土壤蒸发:区组里放置只装土壤的空盆,把土面蒸发从总耗水中扣掉,剩下的才是真正的植株蒸腾。
再把每小时蒸腾速率按地上生物量归一化,得到比蒸腾速率(STR);结合同步记录的温度、湿度算出水汽压亏缺(VPD),就能画出一条"蒸腾速率随 VPD 如何变化"的响应曲线。
换句话说,过去只能在收获后称重的"产量账",现在变成了一条从开花到成熟、每小时跳动的"水分账"。
03 三个关键发现:答案都藏在"水分账"里
发现一:胁迫越强,产量越依赖"耗水量"。
随着胁迫强度上升,单株最终粒重与地上生物量、植株总耗水量的关联越来越紧——决定系数 r² 在正常供水组只有 0.2 和 0.31,单一干旱组升到 0.35 和 0.56,到了旱热复合组高达 0.46 和 0.67。也就是说,在最恶劣的条件下,谁能用掉更多水,谁就能保住更多粒重。
发现二:高温过后,蒸腾能不能"恢复",品种之间分道扬镳。
3 天高温处理期间,即便土壤水势降到原先的一半,耐旱品种的耗水量整体仍与正常供水组持平。但高温结束后 30 天的追踪显示:Odessa、Koda、Mendos、Young 的日耗水持续走低;而 Currawa、Frame、Synthetic W7984、Gladius 的耗水量和单一干旱组基本持平。
更关键的是,只有那些"日耗水被高温压下去"的品种,其蒸腾对水汽压亏缺(VPD)的响应才被打乱。扛得住高温、蒸腾不掉线的品种,最终产量也没被复合胁迫打垮。论文结论直截了当地写:遭遇旱热复合胁迫后仍能维持蒸腾,是保障小麦产能的关键要素。
发现三:籽粒里的水溶性碳水,决定最终粒重。
开花后第 12 天测定的籽粒葡萄糖、果糖含量,分别能解释主穗最终粒重 43% 和 40% 的变异。换句话说,灌浆刚开始那几天籽粒里"糖分够不够",直接预判了最后粒重。
04 对育种意味着什么:两个可量化的筛选指标
这项研究最有价值的产出,不是某一个品种好,而是给出了一套可操作的筛选思路。论文结论部分明确提出:
测定"高温胁迫后的植株蒸腾参数"和"籽粒水溶性碳水含量",可以用来筛选耐受干旱-高温复合胁迫的小麦种质。
而这两个指标,一个是动态的、每小时都在变的水分生理数据,一个是关键时间点的生化数据。前者,恰恰依赖一套能逐盆、逐小时自动称重并精确控水的系统——这正是 DroughtSpotter 所解决的问题。
05 DroughtSpotter 高精度灌溉与重力称重系统
DroughtSpotter 是荷兰 Phenospex 公司推出的重力式自动灌溉与植物蒸腾监测平台。在这项研究里,它承担的核心能力,可以归纳为四点:
l 重力称重 + 自动灌溉一体化:每个花盆置于独立称重单元,系统按预设重量自动补水,把土壤水分稳定维持在目标阈值;
l 逐盆、逐小时连续记录:重量与补水量全程自动记录,可直接换算成每盆每小时的蒸腾速率;
l 蒸腾与蒸发可分离:通过空盆对照扣除土壤蒸发,让测得的耗水真正反映植株生理蒸腾;
l 与环境数据联动分析:结合温度、湿度计算 VPD,构建蒸腾速率对大气蒸发需求的响应曲线,把"水分利用"从单点测量变成可建模、可比较的表型数据。
从这篇 Frontiers 研究可以看到:当盆栽数量到了上百盆、胁迫处理需要精确到土壤水势 −0.6 MPa、并要求按小时追踪蒸腾响应时,人工称重与人工浇水既无法保证一致性,也无法产出时间分辨率足够高的数据。DroughtSpotter 这类高精度重力称重系统,正是"整株水分利用"表型从经验走向定量的基础设施。
写在最后
气候在变,"干旱+高温"会成为小麦育种绕不开的考题。而这道题的答案,藏在每一盆小麦每小时的"水分账"里——谁能在高温后继续正常蒸腾、谁的籽粒在灌浆初期就储备够了水溶性碳水,谁就更可能在逆境下保住产量。
把"抗旱耐热"从一个形容词,变成一组可以每小时记录、可以统计建模、可以用于种质筛选的数据,正是植物表型技术的价值所在。
上海迹亚国际商贸有限公司是荷兰 Phenospex 公司在中国的经销商,负责DroughtSpotter 高精度灌溉与重力称重系统,以及 PlantEye F600 三维植物表型扫描系统、MicroScan 便携式植物表型分析仪等产品在国内的销售与技术支持。欢迎从事植物表型、作物抗逆生理、小麦与作物育种研究的高校、科研院所和企业老师咨询交流。
