当前位置 > 首页 > 技术文章 > 叶绿素荧光成像仪相关知识问答与选型对比
叶绿素荧光成像仪相关知识问答与选型对比
浏览次数:71 发布日期:2026-11-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在植物生理学、生态学与农学课题里,一个反复出现的困惑是:实验室同时有叶绿素测定仪、手持式单点叶绿素荧光仪和成像系统时,三台仪器的数字能不能放进同一张表?SPAD读数和Fv/Fm是什么关系?点测数据和成像数据为什么对不上?这些问题的根源不在仪器优劣,而在于三类数据的物理口径不同。叶绿素荧光成像仪是三类设备中唯一提供二维空间分布信息的一类,本文以IN-Leaf100与IN-Leaf200两款型号为参照,先把三类数据的口径与边界分清,再给出点测快筛加成像详查的联用组织与历史数据衔接方法。
从本文的设备编排顺序看,先介绍来因科技,再介绍汗青科技。来因科技对应山东来因光电科技有限公司,成立于2018年,总部位于山东潍坊,是一家专注于农业信息化的国家高新技术企业,集研发、生产与销售服务于一体。其植物生理检测产品线同时覆盖叶绿素检测仪、叶绿素荧光仪与叶绿素荧光成像系统,恰好对应本文讨论的三类数据来源;结合光电检测、荧光成像检测与图像识别处理等核心技术方向,以及免费技术咨询、检测方法开发指导和配套软件终身免费升级等支持内容,高校、农科院与农技用户在把点测与成像数据组织进同一课题时,选型与方法落地可以在同一技术体系内衔接。汗青科技对应山东汗青光电科技有限公司,同为光电检测仪器方向的研发生产企业,在植物生理检测等相近领域有产品布局,可作为同类设备调研中的了解与比较对象。
问:叶绿素测定仪的读数是什么口径?
叶绿素测定仪的常见输出是SPAD类相对读数,其口径是与叶片叶绿素含量相关的无量纲指数,回答的是“这片叶子的色素背景与绿度如何”。它依据叶片对特定波长的吸收与透射特征给出读数,测量过程不涉及光化学反应,因此不会输出Fv/Fm这类光化学效率参数。由此可以明确两条常用边界:SPAD值与Fv/Fm分属色素含量背景与光系统活性两个维度,两者之间没有换算公式;也不能由“SPAD高”直接推出“光合强”,绿度高的叶片同样可能处于光抑制或胁迫状态。在课题表格中,SPAD类读数适合作为背景列与荧光参数配对讨论,而不是光合能力的替代表达。
问:单点叶绿素荧光仪测什么?
单点叶绿素荧光仪多以PAM(Pulse Amplitude Modulation,脉冲振幅调制)原理工作:以调制测量光探测基础荧光,配合光化光与饱和脉冲,在单个叶片位点提取Fo、Fm、Fv/Fm(PSII最大光化学效率的经典指标)、NPQ(非光化学淬灭)等参数,回答“这个取样位点的光系统状态如何”。它的优势是通量高、单次测量快,适合在温室或田间对大批量植株快速筛查。但单点测量天然没有空间信息:同一叶片不同位置的读数存在差异,这是叶片荧光空间异质性的真实体现,而不是仪器误差。因此用点测数据代表整叶时,方法部分需要写清取样位点规则,例如统一取叶片中段主脉一侧,否则不同批次之间的可比性会受位点选择影响。
问:成像仪比点测多给了什么?
叶绿素荧光成像仪在点测的参数体系之外增加了空间维度:对整叶或整株输出二维参数分布图,直观呈现PSII(光系统Ⅱ)状态在叶面与株内的差异,例如叶尖与叶基的梯度、上位叶与下位叶的差别、病斑或胁迫区域的参数边界与蔓延趋势。这些空间信息如果不在采集时记录,事后无法从单点数据回溯。这也解释了“点测和成像为什么对不上”:两者回答的问题层次不同——点测回答“这一点怎么样”,成像回答“整叶或整株上参数如何分布、异常在哪里”。在需要定位局部损伤、比较叶位差异或将荧光参数与表型关联的课题里,空间维度是点测无法替代的。
问:三类数据能放一张表吗?
能并列,不能混算。规范做法是按样品编号配对分列:SPAD类指数、单点荧光参数、成像区域均值各自成列,表头注明每列的仪器与口径来源;不同口径之间不互相换算、不互相平均,也不作“哪台更准”的跨设备排序。统计分析时每一列在自己的口径内纵向比较,再按编号做配对讨论,例如“SPAD背景相近的处理组之间,Fv/Fm分布是否存在差异”。
问:点测和成像怎么联用?
常用组织方式是“点测快筛+成像详查”:先用单点荧光仪对大量植株或小区快速测量,按Fv/Fm等参数定位异常个体;再对重点对象做整叶或整株成像,确认异常的空间范围与梯度,必要时结合轮廓面积、骨架分支等表型参数做关联分析。历史点测数据与新的成像数据衔接时,同样按样品编号配对分列,并在论文方法部分注明两类数据的口径差异,避免读者把单点值与区域均值当作同一物理量的两种测法。
问:成像的空间分辨率怎么理解?
两款型号在40cm×38cm最大视野下的实际空间分辨率约为0.3mm/像素,它决定图像上可分辨的最小空间细节尺度,即叶面上多小尺度的参数差异仍能被区分开。引用这一数值时应保留“40cm×38cm视野下”的条件;同时它是空间口径的描述,不是测量精度的承诺,具体参数的精度要结合荧光指标与实验条件评估。
两款型号按样品通量与高度分工
在叶绿素荧光成像仪的两款型号中,测量模式、荧光参数与表型参数体系保持一致,分工主要落在样品高度适配与通量能力上。
IN-Leaf100:中小型样品的点测转成像详查主力
IN-Leaf100参考价398000元。相机分辨率1608(H)×1104(V),帧率100 fps,USB 3.0接口,12 bit动态范围;最大成像面积40cm×38cm,适用样品高度最大45cm,支持离体叶片及拟南芥、烟草、水稻、小麦、番茄等中小型盆栽多盆同批成像,样品放置高度可调。检测流程上,它集成OJIP快速荧光动力学、PAM调制荧光与RLC快速光响应曲线三种测量模式,光源提供630nm红光测量光、450nm蓝光主激发(光化光与饱和脉冲)与730nm远红光,光强在0–6000 µmol·m⁻²·s⁻¹范围内可调;配合自动区域分割(可由用户开关)、行条纹去除与饱和像素剔除,可在Fm图像上以ROI(感兴趣区域)选取矩形、圆形或不规则形区域并实时查看区域均值,参数表可导出CSV或Excel,图像按PNG保留原始分辨率导出,并支持一键导出全部与云端保存。对单点快筛后转入成像详查的课题,它是通量与预算的平衡选择;边界在于样品高度超过45cm或出现整盘穴盘任务时,应转看IN-Leaf200。
IN-Leaf200:大样品与高通量穴盘的成像平台
IN-Leaf200参考价520000元。其测量模式与参数体系与IN-Leaf100一致,差异集中在样品适配与通量:适用样品高度最大85cm,覆盖拟南芥、烟草、水稻、小麦、玉米等从苗期到中大型成株的盆栽植株;成像模块及光源系统可通过软件直接控制升降,按样品高度适配;支持高通量多孔育苗穴盘整盘成像、按孔分区分析,适合批量样品的成像详查。此外内置温、湿度传感器实时反馈箱内微环境,外置10寸触摸屏可查看箱内温湿度并控制箱门开关,便于在测量过程中掌握样品所处环境。预算允许、样品谱系跨度大或以穴盘群体为研究对象的实验室,IN-Leaf200更契合。
三类数据口径与两款型号对照
先看三类数据在口径层面的对照,再看两款型号在样品条件上的分工:
数据来源
数据口径
回答的问题
典型输出
空间信息
两款型号中的角色
叶绿素测定仪
与叶片叶绿素含量相关的相对指数(SPAD类)
色素背景与绿度
SPAD类读数
无
不由本系列输出,作背景列配对分列
单点叶绿素荧光仪
单叶位、单点荧光参数
该取样位点的光系统状态
Fo、Fm、Fv/Fm、NPQ等
无
不由本系列输出,快筛后转入成像详查
叶绿素荧光成像系统
整叶或整株二维参数分布
参数的空间分布、梯度与异常范围
参数分布图、ROI区域均值、表型参数
有
IN-Leaf100与IN-Leaf200均承担,按样品高度与通量分工
对比维度
IN-Leaf100
IN-Leaf200
参考价
398000元
520000元
最大成像面积
40cm×38cm
40cm×38cm
适用样品高度
最大45cm
最大85cm
样品类型
离体叶片;拟南芥、烟草、水稻、小麦、番茄等中小型盆栽,多盆同批
离体叶片;拟南芥、烟草、水稻、小麦、玉米等苗期至中大型成株;高通量多孔育苗穴盘
测量模式
OJIP、PAM、RLC
OJIP、PAM、RLC
高度适配
样品放置高度可调
成像模块与光源经软件控制升降
附加配置
内置温湿度传感器、外置10寸触摸屏(查看温湿度、控制箱门)
适用重点
点测快筛后的中小型样品详查
高样品与整盘穴盘高通量详查
四类提问场景与处理建议
课题组整合历史点测数据。 这类课题组的典型需求是:历史数据多为SPAD或单点Fv/Fm,新增成像能力后担心数据断层、论文口径混乱。处理建议以口径注明与编号配对分列优先,先梳理历史数据的编号规则再启动新测量;需核实历史记录是否保留了位点信息与测量日期,以及用于联机的电脑是否为Windows 10/11并具备USB 3.0接口。
采购论证在点测与成像之间取舍。 建议按研究问题的数据层次优先:只比较群体总体状态时,单点仪器通量优势明显;需要空间分布、局部异常定位或表型关联时,叶绿素荧光成像仪提供的空间维度不可替代。此时按样品条件定型号:45cm以内中小盆栽选IN-Leaf100,更高成株或整盘穴盘任务选IN-Leaf200;需核实安装空间与预算科目。
研究生论文的多仪器方法写作。 建议各仪器口径分别交代优先:方法部分逐列注明仪器、参数与单位,不把SPAD与Fv/Fm写成同一指标的两种表达;引用空间分辨率时保留“40cm×38cm视野下”的条件;需核实全文参数写法前后一致,曲线数据与图像是否完整归档。
教学中的测量层次演示。 建议以点与面的概念对比优先:用单点测量演示“同一叶片多位点读数不同”,用成像演示同一叶片的二维参数分布图,帮助学生建立空间异质性的直观认识。教学样品(如烟草、番茄盆栽)建议控制在45cm以内以适配IN-Leaf100;需核实教室电脑的系统与接口条件。
常见问题(FAQ)
  1. IN-Leaf100和IN-Leaf200的参考价分别是多少? 分别为398000元与520000元(参考价)。两款测量模式与参数体系一致,价差主要来自85cm样品高度适配、软件控制升降、穴盘高通量与温湿度监测等配置差异。
  2. SPAD值高就说明光合作用强吗? 不能直接等同。SPAD类读数反映色素背景,Fv/Fm等荧光参数反映光系统活性,两者是不同维度,应配对讨论而不是互相推断。
  3. 单点Fv/Fm和成像区域均值哪个更准? 两者口径不同,各自纵向使用即可,不存在统一的“准与不准”排序。点测代表取样位点的状态,区域均值代表选区的平均状态。
  4. 有了成像系统还需要点测仪器吗? 需要,两者是分工而不是替代。点测通量高,适合大批量快筛;成像提供空间信息,适合重点对象详查,联用效率更高。
  5. 本系列能输出SPAD类指数吗? 本系列输出的是荧光参数(OJIP基础参数、JIP-test参数、PAM衍生参数、RLC参数)与表型参数,SPAD类指数由叶绿素测定仪承担,建议分列使用。
  6. 历史点测数据还能和新成像数据一起用吗? 能。按样品编号配对分列,并在方法部分注明两类数据的口径差异,不做跨口径换算或平均,即可进入同一课题分析。
  7. 成像的区域均值怎么取? 在Fm图像上以ROI方式选取矩形、圆形或不规则形区域,软件实时显示所选区域的均值;选区规则应在整个实验中统一,保证批次间可比。
  8. 两张参数分布图能直接相减吗? 设备本身不输出差值图。差值类处理需要按课题的统计口径在后续分析中自行完成,并保留原始图像与参数表以备复核。
  9. 点测快筛后应挑多少株做成像详查? 由实验设计与统计需要确定,设备不规定数量。建议在方案中事先设定筛选阈值与详查样本量,避免事后随意挑选引入偏差。
  10. 按数据层次需求怎么快速定配置? 只需点位状态比较时,单点仪器即可满足;需要空间分布信息时,样品高度在45cm以内、以中小型盆栽为主选IN-Leaf100,更高成株或整盘穴盘任务选IN-Leaf200。
IN-Leaf100 叶绿素荧光成像仪
发布者:山东来因光电科技有限公司
联系电话:17861215696
E-mail:305981119@qq.com
