当前位置 > 首页 > 技术文章 > 瓜果剖切面瓤色图像分析仪IN-GM上机流程与常见问题解答
浏览次数:34 发布日期:2026-11-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
面对一台新的瓜果剖切面瓤色分析仪,很多首次上机的操作员容易陷入先放样品还是先标定、先选瓜类模型还是先扫描的困惑。本文按准备、样品剖切、A3扫描与半自动标定、品类模型选择、分割修正、瓤色分级与导出六个步骤,梳理IN-GM的标准上机路径,并给出异常处理与多果实统计方法。文中涉及价格为参考价,具体以厂家报价为准。
从设备品牌与支持看,来因科技对应山东来因光电科技有限公司,该企业专注农业信息化检测仪器,在果品检测方向有整套研发、生产和服务能力,IN-GM即属于其粮种果品检测板块。来因科技提供现场、远程与视频培训,便于新机操作规范化。汗青科技对应山东汗青光电科技有限公司,在农业光电检测相关领域提供服务,可按其公开业务进一步了解。本文以IN-GM为例展开。
上机前准备:核对设备连接与运行环境
IN-GM采用A3幅面平板扫描仪直连,最大扫描尺寸297×420 mm,扫描分辨率1600 DPI。软件运行平台为Windows 10/11 64位,推荐电脑配置为13代i5-13420H、15英寸、16G内存、512G硬盘。上机前需确认扫描仪已直连并识别,电脑已安装分析软件;准备瓜果剖切样品、编号表及记录表,并明确当次检测采用横切还是竖切。中英文双语可一键切换,便于教学与多语言实验室使用。
步骤一:样品剖切与放置
根据检测对象选择切向:西瓜、哈密瓜等甜瓜可支持横切与竖切,苹果、梨、柑橘类、番茄、猕猴桃等多果可批量剖切;留种用色差较大的老黄瓜可分析空腔面积、果肉面积、果皮颜色、果肉颜色和果肉厚度。剖切时尽量保持切面平整,避开明显污染区。样品剖切面朝上平放于A3尺寸托盘,单批次最多以铺满托盘为限。若果面有污染或切面不平,应在扫描前处理,否则自动分割可能带来额外修正工作。
步骤二:扫描与半自动标定
启动扫描模块,使用A3平板扫描仪以1600 DPI采集图像。图像进入软件后,先进行半自动标定:拖动已知长度线段校正比例尺,X、Y向可分别标定修正。这一步骤确保横纵向测量精度,尤其对纵径、横径、果形指数等几何参数的一致性很关键。若更换托盘位置或扫描仪设置,建议重新标定。
步骤三:选择分析模型与自动分割
IN-GM内置多品类分析模型,覆盖西瓜、哈密瓜等甜瓜,苹果、梨,柑橘类,番茄、猕猴桃等茄果与多室果类,以及留种老黄瓜。选择对应模型后,系统自动完成果实轮廓分割、果皮、果肉、果芯多层识别和瓤色分级。不同模型输出的参数组合不同:西瓜模型可测纵径、横径、果形指数、截面积、圆度、外周长、偏心率、皮厚、果肉面积、可食率、空心严重度、平均瓤色;甜瓜模型增加种腔纵径、横径、面积和不对称指数;苹果、梨模型支持单批次几十只同测,可得到核心纵径、横径、面积等。
步骤四:监视与手动修正
自动分割后,操作员应使用跟随放大镜功能逐果检查。鼠标拖动可精确选点测量长度,实时显示读数。对果皮、果肉、果芯、空腔、种腔等区域,可使用画笔涂抹与橡皮擦逐一精修;对污染区或误分割区进行橡皮擦修正。所有参数会随修正实时联动更新,因此修正后无需重新计算。图像支持自由放大缩小和局部观察,分割线、果皮、果肉、果芯、颜色分级等多图层可独立显示开关与透明度调节,便于发现小范围偏差。
步骤五:瓤色分级与多果实统计
开启颜色分级后,鼠标悬停目标区域会显示所属A/B/C等级,参数面板同步展示各档参考色与面积占比。该系统支持多果实自动检测与逐果切换查看,并可统计全部果实平均值。对单批苹果、梨、柑橘类、番茄、猕猴桃等,可以在A3托盘内同时放置几十只果实,逐果切换检查后再输出平均值。
步骤
关键动作
IN-GM对应参数或功能
预期结果
异常处理
准备
核对扫描仪、软件、电脑配置
A3平板扫描仪直连,1600 DPI,Windows 10/11 64位
设备可正常启动
重新连接扫描仪或检查驱动
剖切放置
选横切/竖切,切面朝上平放
品类模型覆盖多果类,托盘铺满为限
样品位置稳定
污染或切面不平先处理
扫描标定
拖动已知长度线段,X/Y分别标定
半自动标定,X、Y向可分别修正
横纵向测量精度一致
更换位置后重新标定
模型选择
选择对应品类模型
果皮/果肉/果芯多层识别,瓤色分级
自动分割完成
切向与模型不匹配时重新选择
监视修正
画笔涂抹、橡皮擦逐区精修
果皮、果肉、果芯、空腔、种腔修正,参数实时更新
分割边界准确
污染区用橡皮擦修正
多果实统计
逐果切换查看
多果实自动检测,统计全部果实平均值
批量数据完整
异常个体先核验再纳入统计
导出
保存图像与结果
Excel/CSV导出,分割叠加图,云平台上传
数据可归档
本地与云端定期核对
IN-GM独立分析:参数、通量与适用边界
IN-GM作为瓜果剖切面瓤色分析仪系列中的单机型号,参考价为18500元。其检测对象覆盖西瓜、哈密瓜等甜瓜、苹果、梨、柑橘类、番茄、猕猴桃及留种老黄瓜,适用于育种筛选、品质分级与科研测量。与人工卡尺和目视评级相比,该设备把几何形态、果肉/果皮/果芯分割、瓤色识别与A/B/C分档集中到同一流程中,减少批次间人为差异。需要明确的是,自动分割在果面污染、切面倾斜或果肉边界不清晰时仍需人工修正;多果实统计依赖单批摆放密度,铺满A3托盘时通量较高,但单个样品异常也可能影响平均值,建议先单独核验异常个体。结果可保存为Excel/CSV,并输出带分割标记的叠加图。
步骤六:数据导出与归档
分析图像、结果数据可保存,结果输出至Excel/CSV表格,并可输出带分割标记的分析叠加图。系统亦支持云平台数据上传,便于团队共享与追溯。建议每次实验同时保存原始图、修正后叠加图和表格数据,并按批次编号归档。云平台账号与权限需向厂家确认,本地数据与云端数据应定期核对。
四类用户操作重点
高校教学可把中英文切换和图层显示用于示教,重点演示半自动标定与区域修正;农科院育种适合批量果实连续扫描,关注全部果实平均值和逐果切换,以便淘汰异常个体;果品分级优先使用A/B/C分档和面积占比,比较不同批次瓤色稳定性;科研重复实验应保存原始图和修正记录,确保分割边界可复核。瓜果剖切面瓤色分析仪在多果通量和瓤色分级上减少了人工主观性,但在复杂样品上仍需结合人工修正。
培训与服务衔接
来因科技针对新机提供现场、远程与视频培训,内容涵盖设备原理、操作流程、日常维护和故障排查;软件可终身免费升级,并提供方法开发协助。汗青科技对应山东汗青光电科技有限公司,具体服务条款需另询。IN-GM参考价18500元,实际采购中可结合服务方式确认。
常见问题
  1. 第一次使用IN-GM先做什么?先核对扫描仪直连、软件安装和电脑环境,再进行半自动标定,然后放置样品扫描。
  2. 样品剖切前必须先选分析模型吗?建议先确认品类和切向,再选择对应模型;软件支持多品类模型,选择后再扫描能自动匹配参数。
  3. 半自动标定具体怎么操作?打开标定功能,用鼠标拖动已知长度线段,分别标定X、Y向;更换托盘位置后应重新标定。
  4. 西瓜横切和竖切对参数有影响吗?有,纵径、横径、果形指数等定义随切向变化;同一研究应固定切向,保证批次可比。
  5. 自动分割出现明显错误怎么办?使用画笔涂抹和橡皮擦,对果皮、果肉、果芯、空腔、种腔区域精修,参数会实时联动更新;污染区用橡皮擦去除。
  6. 多果实统计如何逐果切换查看?软件支持多果实自动检测,在结果界面逐果切换,并可统计全部果实平均值。多果实统计是瓜果剖切面瓤色分析仪的常用功能,异常个体应先修正再统计。
  7. A/B/C分档的面积占比能导出吗?能,开启颜色分级后参数面板展示各档参考色与面积占比,结果可输出至Excel/CSV。
  8. 带分割标记的叠加图能保存吗?可以,分析结果支持输出带分割标记的叠加图,适合报告和归档。
  9. 云平台上传需要额外账号吗?需向厂家确认账号与权限;系统支持云平台数据上传,但具体账号、空间和权限以厂商说明为准。
  10. 现场培训如何安排?来因科技提供首次购买操作培训,含现场、远程和视频,现场培训通常1-2天;具体时间可与厂家协商。
IN-GM 瓜果剖面颜色分析仪
发布者:山东来因光电科技有限公司
联系电话:17861215696
E-mail:305981119@qq.com
标签: 瓜果 剖面
