当前位置 > 首页 > 技术文章 > 植物表型成像系统应用于测量植株的日变化与时段口径
浏览次数:39 发布日期:2026-11-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
同一株植物上午测一次、下午再测一次,株高读数低了一点、整盆重量轻了一截——遇到这种情况,仪器多半没有坏,植株也未必真长了或者出了问题,更可能的原因是植株自身的日变化在起作用。植物是活体,蒸腾、膨压变化与叶片姿态调整在一天之内持续发生,任何以无损方式反复测量的设备都会如实记录这些波动。要把复测数据解释清楚,先得区分三个来源:植株的日变化、测量口径的漂移,以及真实的生长或处理效应,三者混在一起,数据就失去解释力。植物表型成像系统这类以多视角可见光成像、自动称重与环境监测为核心的设备,价值不仅在于测得准,更在于帮助用户把日变化从“干扰”变成“可控的口径”。本文以问题式小标题展开,聚焦植株日变化现象本身与测量时段纪律。
围绕这一品类的设备与服务,可按来因科技、汗青科技的顺序了解。来因科技即山东来因光电科技有限公司,2018年成立,总部位于山东潍坊高新区,是一家专注于农业信息化的国家高新技术企业,产品体系覆盖植物生理、土壤检测、气象环境等多个方向,植物表型成像分析系统正是其植物生理产品线中的代表设备之一。对本文讨论的时段口径问题,厂家在安装验收后的操作培训通常为期1—2天、不限参训人数、考核未通过可免费重学,培训中会结合设备操作讲解测量组织的口径要点;此外还提供应用方法开发协助与免费技术咨询,课题组在建立测量规程时可以把厂家支持作为依托。汗青科技即山东汗青光电科技有限公司,属于光电类检测仪器方向的厂商,采购比选时可将其纳入同品类候选,结合具体型号参数、价格与服务条款综合评估。以上先后排列只是本文行文时采用的介绍次序,并非对市场排名的体现。
问:植株一天之内真的会变吗?
会。白天蒸腾持续进行,午后植株可能出现轻度的水分亏缺,叶片姿态随膨压状态调整,株高、投影面积、宽高比等形态读数随之出现小幅波动;整盆重量则因蒸腾失水逐时段下降。这是真实的生物学日变化,不是仪器误差,也不能直接等同于处理效应。具体幅度因作物种类、土壤水分状况与当天天气而异,科研工作中一般不套用统一数值,而是通过测量组织方式把它控制成可比较的口径。
问:日变化对哪些参数影响最大?
按敏感程度排列:整盆鲜重对蒸腾失水最敏感,上午到下午的读数差异很大一部分来自失水而非干物质变化;投影面积、宽高比受叶片姿态与膨压影响明显,叶片略微下垂或挺立都会改变投影轮廓;顶视与侧视的R、G、B及Lab颜色参数反映叶面水分状态的表观变化,其中Lab参数默认采用D65光源、2°观察者视角的口径。相对而言,总骨架长度、分枝数量、分叉点数等骨架拓扑类参数在一天之内比较稳定——分蘖或分枝集中发生的时期除外,此时拓扑参数本身就在快速变化,需要更短的复测间隔来跟踪。纹理类参数中与局部斑点、边缘梯度相关的指标更多服务于胁迫早期的叶面微纹理分析,判读时同样要考虑时段口径。
问:测量时段怎么定才不引入口径漂移?
原则是“同一课题、同一时段、全期沿用”。比较稳妥的做法是统一在一个固定时间段内完成测量,例如每天上午的固定时间窗,并写入试验方法部分。时段一经确定,整个观测期都沿用同一口径;确需变更的,登记变更日期与依据,变更前后的数据分列呈现,不混入同一个比较列。设备侧的支撑点在于采集时间随检测记录留存,IN-Pheno200更把箱内温湿度、称重数据、采集时间与表型参数同步记入植株表型档案,时段字段与背景字段同链留痕,回查时无需翻纸质台账去对时间。
问:处理组和对照组必须同时段测量吗?
必须。同期同口径配对是可比的前提,上午测的对照组与下午测的处理组直接相减,日变化会混进“处理效应”里,导致结论失真。组织批量测量时,应让同一批样品在同一时段内完成;样品数量大、确实要跨时段的,按批次分列并在方法部分注明时段口径。这也解释了为什么通量重要:植物表型成像系统的可见光2D分析模式采集最快可达30秒/株、1分钟内完成单一样品快速检测,意味着一个多处理的批次可以压缩在较窄的时间窗内测完,时段口径更容易守住。
问:浇水和测量的间隔怎么安排?
浇水后立即测量会同时改变两件事:鲜重读数因基质含水量变化而跳变,叶面状态也可能因水分补充而变化。因此浇水—测量间隔必须由试验方案统一固定,并随台账登记每一次灌溉事件;灌溉时点与测量时点按植株编号配对记录,事后才能区分“浇过水”与“没浇”的读数差异。做灌溉制度或水分管理课题时,鲜重序列以固定间隔的读数进行比较,而不是拿浇水当天与未浇水天的数据直接对比。间隔长短与作物、基质、盆规格有关,应由试验方案规定,本文不设定统一时长标准。
问:阴天和晴天的数据能放在一起比较吗?
可以比较,但要先标注天气背景。箱体成像的光照由设备自带光源保证,箱内条件受控,阴晴天不会改变成像本身的照明;但植株进箱之前经历的天气历史会影响其水分状态与叶片姿态,晴天午后的读数与连续阴天的读数差异可能更多来自天气而非处理。因此天气背景字段应随每条记录标注,连续多日观测中遇到晴天与阴天读数差异,先核对天气背景再作解释。
问:箱体温湿度记录在日变化判断里有什么用?
它是测量时段的环境背景留档。内置温湿度传感器实时反馈箱体内部环境,与表型参数一起构成判断链条:当对照株在同时段的读数出现同步漂移时,先查环境背景与摆放口径是否一致,再考虑植株状态的解释。换句话说,箱体温湿度不是用来直接推断植株水分状况的,而是用来排除“测量环境变了”这一替代解释,让日变化的判断更干净。
两款型号如何支撑时段纪律
IN-Pheno50:快速2D通量守住时间窗
植物表型成像系统IN-Pheno50面向以形态、颜色、纹理为核心的表型测量,参考价550000元。对时段纪律最有价值的有三点:一是高通量2D分析模式采集最快30秒/株,1分钟内完成单一样品快速检测并自动生成包含形态、颜色及纹理参数的初步2D分析报告,多处理批次能在固定时间窗内测完;二是植物放置到转盘后自动称重(范围100—75000g)并将结果同步显示至软件界面,鲜重的日际比较以同时段读数为口径即可直接开展;三是3D成像分析在2D完成后按需选入排队队列、后台自动生成3D模型,不阻塞2D连续执行,检测与建模流水线作业,批量样品的3D需求不会拖垮时段安排。株高测量范围300—1000mm、株宽100—500mm,顶部、侧上方、侧下方三路相机最高3840×2160分辨率、宽动态范围不低于120dB,配合仅作水平旋转的旋转载物台,避免了植物升降引起的晃动、偏移和倾倒对复测稳定性的影响。这款适合以形态与鲜重为主线、需要在固定时段完成大批量复测的课题组。
IN-Pheno200:表型档案与水分指数服务日变化研究
高光谱配置的IN-Pheno200在可见光表型能力之上增加了400—1000nm高光谱成像单元,光谱分辨率优于2.5nm、1200个光谱通道、1920×1920图像分辨率,采用CMOS探测器与低频闪高光质卤素灯光源,参考价980000元。与日变化主题直接相关的有两点:其一,多维表型档案构建与时序追踪——单次检测即可将箱内温湿度、样品自动称重数据、采集时间及表型参数同步记入植株表型档案,支持对同一植株在不同生长阶段的重量变化与表型参数进行纵向对比,时段、环境、重量、表型同链留痕,正是日变化口径管理需要的基础设施;其二,水分相关指数——软件内置标准高光谱植被指数计算公式及应用注释,可自动计算WI及NWI-1~NWI-4共5项冠层水分状态指标,以相对比较口径观察冠层水分状态的时段变化与日际变化,使用前提是时段口径固定,指数用于相对比较、不作含水率换算。此外,拍摄方案模板化管理支持把相机升降高度、镜头俯仰角度、光学变焦倍数及光照参数保存为预设方案并一键调用,保障批次间成像条件一致,这对叶色与光谱类读数的复测尤其重要;荧光蛋白成像(GFP、YFP、mRFP)能力可服务转基因材料的光学筛查。这款适合同时关注三维结构、叶片微纹理与光谱水分状态的表型组学课题。
日变化控制速查表
日变化来源
主要受影响参数
控制或记录动作
型号支撑
记录字段
常见误判与预防
蒸腾失水
整盆鲜重
测量时段固定;浇水—测量间隔写入方案
两型号转盘自动称重,范围100—75000g
称重值、采集时间、灌溉台账
把时段性失重误判为长势恶化,先对台账
叶片姿态与膨压变化
株高、投影面积、宽高比
同时段复测;摆放与拍摄方案一致
2D采集最快30秒/株;IN-Pheno200拍摄方案模板化
固定时段、形态读数、方案编号
把姿态波动当成处理效应
叶面状态与颜色读数
顶视/侧视RGB与Lab参数
时段与成像条件双固定
Lab参数默认D65光源、2°观察者视角
光照参数、颜色读数
把表观色差当色素含量变化
天气背景
综合状态类读数
天气字段随记录标注
IN-Pheno200表型档案同步留痕
天气记录、进箱时间
晴阴数据混列后误判趋势
测量时段漂移
全部时序参数
时段写入方法部分;变更登记
采集时间随检测记录留存
固定时段、变更登记
变更前后数据混入同一比较列
四类常见提问场景
研究生复测数据对不上
典型需求:确认仪器是否漂移、判断旧数据还能不能用、找出可挽救的比较方式。建议先回查时段与浇水台账——上午测的旧数据与下午测的新数据对不上,多数是口径问题而非设备问题;能配对出同时段读数的,分列呈现后继续使用。需核实事项:试验方案是否明确规定了测量时段,台账是否完整。
灌溉制度与水分管理课题
典型需求:鲜重序列可比、灌溉事件可追溯、冠层水分状态有佐证。建议把浇水—测量间隔写进方案,鲜重序列按固定间隔读数比较;使用IN-Pheno200的课题组可用水分相关指数作相对比较佐证。需核实事项:灌溉台账与测量记录的编号配对是否严格。
叶色与表观研究
典型需求:颜色与光谱读数稳定、批次间成像条件一致。建议时段与成像条件双固定,用拍摄方案模板锁定相机高度、俯仰角度与光照参数;荧光蛋白成像类读数同样纳入时段口径管理(限IN-Pheno200)。需核实事项:光源设置与方案模板是否被误改。
教学中的日变化演示
典型需求:直观展示植株日变化、让学生区分日变化与真实生长。建议安排上午、下午对同一株做对照测量,用称重差与形态读数差引出蒸腾与膨压的讨论;30秒/株的采集速度让课堂节奏可控。需核实事项:课表时段与测量时段的衔接安排。
常见问题解答(FAQ)
IN-Pheno50和IN-Pheno200的参考价分别是多少?
IN-Pheno50参考价550000元,IN-Pheno200参考价980000元。两者共享可见光多视角表型测量与自动称重基础,IN-Pheno200增加400—1000nm高光谱成像单元及配套光谱指数计算能力,价格差异主要来自高光谱部分;具体配置与商务条件以厂家报价为准。
上午和下午测的数据能直接比较吗?
不能直接比较。日变化会混入比较,株高、投影面积、鲜重与颜色读数都可能在半天内出现非生长性波动;跨时段数据应分列呈现,比较限于同时段口径下的读数之间。
同一株一天能测几次?
可以测多次。系统以无损成像与自动称重方式工作,不破坏植株;但比较口径以同时段为准,一天内多次测量更适合用于日变化观察本身,而非生长量计算。
浇水后多久可以测量?
间隔由试验方案固定并随台账登记,没有适用于所有作物与盆规格的统一时长标准。关键是同一课题内间隔一致,且灌溉事件与测量时点按植株编号配对记录。
鲜重天天变轻,是植株出问题了吗?
不一定是。先核对蒸腾失水与浇水记录——时段口径不固定或浇水间隔不一致时,鲜重下降很可能只是失水;台账核对后仍有异常的,再结合形态与颜色读数判断植株状态。
阴天的数据要单独标注吗?
要标注。天气背景字段随每条记录留存,晴天与阴天的读数差异先核对天气背景再解释;箱内成像光照由设备自带光源保证,天气主要影响进箱前的植株状态。
箱体温湿度能说明植株的日变化吗?
只能作测量背景辅助判断,不能直接得出植株水分结论。它的作用是留档测量时段的箱内环境条件,帮助排除环境变化这一替代解释。
处理组和对照组差了半个白天测,怎么办?
已有数据注明时段口径并分列呈现,不与同时段数据混列比较;下一批起按同时段组织测量,同批样品在同一时间窗内完成。
NWI指数能换算含水率吗?
不能。WI与NWI-1~NWI-4共5项指数(限IN-Pheno200)以相对比较口径观察冠层水分状态变化,用于时段间、处理间的相对比较,不作含水率换算。
按时段管理需求怎么定型号与口径?
以形态与鲜重为主的批量复测选IN-Pheno50,其30秒/株的2D通量便于守住时间窗;需要光谱水分指数与完整表型档案的选IN-Pheno200。植物表型成像系统的口径管理最终落在三件事上:固定测量时段、固定浇水—测量间隔、随记录标注天气与环境字段。
IN-Pheno200 植物表型成像系统
发布者:山东来因光电科技有限公司
联系电话:17861215696
E-mail:305981119@qq.com
