当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大体积样品固相萃取装置的工作原理与操作流程
浏览次数:49 发布日期:2026-11-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
面向大体积环境样品的 MultiVac–SPE 平台解析
洛科ROCKERp品牌MultiVac603-SPE-T固相萃取真空系统
1  检测限倒逼出的“大容量”
固相萃取(solid phase extraction,SPE)在环境分析中的地位,近十年被检测限不断改写。以全氟化合物(PFAS)、农药多残留与饮用水消毒副产物为例,方法要求的定量限常在纳克每升量级,而色谱进样量只有微升级,这意味着样品必须先被浓缩上千倍。若目标物浓度为 10 ng/L、最终定容 1 mL,则至少要处理 1 L 水样,才能得到 10 ng 的绝对量。100 mL 至 1 L 的上样体积因此成为常规操作,商用全自动平台的上样范围甚至可覆盖 0.5–4 L[8]。
体积一变,常规小柱 SPE 的三处短板就同时暴露。第一是穿透:吸附剂的容量有限,目标物在低浓度、大体积的条件下长时间通过床层,一旦基质竞争打破保留平衡,未被吸附的部分随流出液流失,表现为“上样越多、回收率越低”。第二是堵塞与流速崩溃:地表水、废水与土壤提取液中存在颗粒物与腐殖质,细小床层很快被压住,操作者往往靠加大真空度补偿,结果把填料抽干或压实。第三是时间与人力:按管柱 5–10 mL/min 的上样流速,1 L 样品需要两小时以上,多通道并行几乎是唯一现实的解法。
大容量装置要解决的正是这三件事:用更大的截面积换取通量,用多通道并行换取时间,用可独立控制的负压流路换取批次间的一致性。理解这一点,才不会被“几连”“几升”这类参数带偏。
2  固相萃取的分离原理
2.1  四种保留机理
SPE 的本质是一次受控的分配:目标物在“固体吸附剂—液体样品”两相之间的分配,决定了它被保留还是随流出液离开。按作用力类型,常用吸附剂可分为四类,混合型则把两种机理接在同一骨架上(表1)。
表1  SPE 的四类主要保留机理
机理 典型吸附剂 适用目标物 上样条件 洗脱条件
反相(非极性) C18、C8、HLB、聚合物基质 中等极性至非极性有机物,如农药、多环芳烃、药物残留 高水相、低有机相 甲醇、乙腈、乙酸乙酯
正相(极性) 硅胶、氨基、二醇基 极性化合物,如酚类、糖、脂溶性维生素 低极性有机溶剂 甲醇、水或极性混合液
阳离子交换 SCX、混合型 MCX 碱性化合物,如胺类、季铵盐 低 pH,使目标物质子化 高 pH 或高盐缓冲液
阴离子交换 SAX、混合型 MAX 酸性化合物,如羧酸、部分 PFAS 高 pH,使目标物去质子化 低 pH 缓冲液
混合型 HLB、MCX、MAX 极性跨度大的多残留筛查 按主导机理确定 相应强度的有机溶剂
注:吸附剂类型与适用条件据常见 SPE 方法学归纳,具体方法应参照对应产品说明与标准方法。
2.2  五个步骤:目标物的四次转移
无论哪一种机理,操作上都归结为五步(图1):活化、平衡、上样、淋洗、洗脱。
活化用甲醇或乙腈浸润填料,把制造与储存过程中残留的气体排出,并让疏水表面“打开”;平衡用与样品组成相近的溶剂(通常是水或缓冲液)置换有机溶剂,使填料处于与上样液一致的环境;上样时目标物被保留、大部分基质随流出液排出;淋洗用强度略低于洗脱液的溶剂,带走弱保留的干扰物而不动摇目标物;洗脱用强溶剂破坏目标物与填料之间的作用力,把它解吸下来并收集。
“弱”与“强”是相对概念,只在同一根柱子、同一类机理下成立。反相柱上,水是弱溶剂、甲醇是强溶剂;正相柱恰好相反。把这两套语言混用,是方法开发中最常见的错误,也是“换了根柱子回收率就掉一半”的根源。
注:红色圆点示意目标物,灰色圆点示意弱保留的干扰物;箭头方向为液体流向。
2.3  盘式介质为何能“快而不穿透”
同样是大体积上样,管柱与萃取盘的表现差别很大。决定保留效率的不是体积流速,而是目标物分子穿过床层时的线速度——分子走得越快,越来不及在吸附位点上完成分配就离开。
47 mm 萃取盘的截面积约为常规 6 mL 管柱的数十倍。在 100–300 mL/min 的体积流速下,其线速度仍维持在约 1.7 mm/s 的水平[3][4];管柱在相同体积流速下线速度会高出十几倍,穿透随之发生。盘的另一层优势是薄:吸附剂被惰性纤维固定成约 0.5 mm 的薄片,孔道短、死体积小,洗脱只需很少的溶剂,收集液浓度更高。
代价也要讲清楚:盘的载量低于同直径的填充柱,对基质复杂、目标物浓度高的样品,仍需先稀释或做净化;盘一旦被颗粒物堵死,通常只能更换,不能像管柱那样反冲。47 mm 盘适合 1 L 以内的水样,更大体积可换用 90 mm 规格[3]。
3  装置构成与工作方式
大容量 SPE 装置可以拆成四个部分来看:样品如何进入、介质如何固定、负压如何分配、废液如何去。洛科 Multi Vac–SPE 平台的做法具有代表性(图2)。
图2  大容量固相萃取装置的流路构成
3.1  多联过滤座:把并行做成可扩展结构
Multi Vac–SPE 提供 3 连与 6 连两种规格,对应型号 Multi Vac303–SPE 与 Multi Vac603–SPE;每孔配独立阀门,可单孔操作而不影响其余通道。座体末端设快速泄压阀(Vent),开盖、更换样品或停泵前先泄压,避免残余负压把液体倒吸、造成样品溅出或废液回流。液接部件为硼硅玻璃、SS316 不锈钢与 FKM 密封件,可承受常见有机溶剂与酸碱,清洗后可直接复用。
3.2  样品引入:减少一次转移,就少一次损失
装置兼容 47 mm 与 50 mm 的 SPE 萃取盘,也兼容常规 SPE 管柱。对大体积水样,可选配样品瓶固定漏斗,把采样瓶直接倒置固定在孔位上,靠重力完成上样——省去反复转移,同时减少器壁吸附带来的损失与交叉污染的机会。这一设计对大体积样品尤为实用:样品从采集到萃取全程留在同一个瓶子里。
3.3  负压源与废液:耐腐蚀与分流收集
负压由 Rocker 400C PTFE 镀膜耐腐蚀真空泵提供:最大真空度 99 mbar abs,最大流量 34 L/min(50 Hz 为 31 L/min),噪声约 52 dB,净重 5.7 kg。与气体接触的腔体与隔膜镀有 PTFE,阀片为 SS316 不锈钢,可耐大部分有机溶剂蒸气;泵体带过热保护,适合长时间连续抽滤[2]。
废液侧配大容量废液瓶,并对水相与有机相做分流收集。含有机溶剂的废液不与水相混合,既便于按危险废物分类处置,也避免混合后乳化、体积膨胀甚至分层溢出。这一点在每天处理数十个样品的实验室里,比任何一项性能参数都更实际。
表2  大容量固相萃取装置的组成与关键规格
部件 关键规格 在流程中的作用
多联过滤座 3 连(Multi Vac303–SPE)、6 连(Multi Vac603–SPE);每孔独立阀;快速泄压阀 并行处理、单孔控制、安全泄压
萃取介质 47 mm、50 mm 萃取盘;常规 SPE 管柱 大截面盘适配大体积;管柱适配小体积与高载量
样品引入 可选样品瓶固定漏斗,直接倒瓶进样 减少转移损失与交叉污染
液接材质 硼硅玻璃、SS316 不锈钢、FKM 密封件 耐有机溶剂与酸碱,可清洗复用
废液收集 大容量废液瓶;水相与有机相分流 安全收集、分类处置
真空源 Rocker 400C:99 mbar abs、34 L/min(50 Hz 31 L/min)、52 dB、5.7 kg 耐腐蚀负压驱动,可连续运行
一体化系统 Multi Vac303–SPE–T、Multi Vac603–SPE–T 过滤座、废液瓶与真空泵成套配置
注:规格引自洛科 Multi Vac–SPE 与 Rocker 400C 产品资料[1][2],实际以随机说明书为准。
4  标准操作流程
大容量装置的操作与小柱 SPE 的步骤相同,但对“液面”和“流速”的要求更严:体积一大,任何一处疏漏都会被放大成明显的回收率差异。完整流程见表3,以下逐项说明容易被忽略的细节。
表3  大容量固相萃取的操作要点
步骤 目的 关键参数 常见失误
1 装柱与检漏 建立密封流路 介质居中、O 形圈到位;空抽 30 s 观察真空保持 漏气导致流速不稳、孔间差异
2 活化 浸润填料、排出气体 甲醇或乙腈 3–5 BV,停留约 1 min 抽干后产生沟流
3 平衡 建立与样品一致的环境 水或缓冲液 3–5 BV,液面留约 1 mm 液面抽干、填料干涸
4 上样 富集目标物 管柱 5–10 mL/min;盘 20–50 mL/min;pH 预调、颗粒物预过滤 流速过快导致穿透
5 淋洗 去除弱保留干扰物 弱溶剂 1–2 BV 溶剂过强,目标物提前流失
6 干燥 除去床层残留水分 真空 1–5 min 或氮气流 残留水影响非极性溶剂洗脱
7 洗脱 解吸并收集目标物 强溶剂 2–3 份,每份浸泡 30–60 s 体积不足、未浸泡,回收率偏低
注:流速与体积参数综合文献[4][5]与常规方法学经验;具体方法需按目标物与介质验证后确定。
4.1  装柱与检漏
把萃取盘或管柱居中装入孔位,确认 O 形圈与密封面清洁、无异物。装好后先空抽 30 s 再关闭阀门,观察真空是否保持;若压力迅速回升,说明密封不严。此时若继续上样,得到的只会是一批“流速时快时慢”的数据,而操作者往往误判为介质问题。
4.2  活化与平衡
以 3–5 倍床体积的甲醇或乙腈活化,让溶剂在填料中停留约 1 min 再抽走,随后用 3–5 BV 的水或缓冲液平衡。关键是全程不让填料抽干:液面降到筛板以上约 1 mm 时就应进入下一步[5]。填料一旦干涸,床层会出现沟流,样品从沟道短路通过,异常往往只出现在个别孔位上,很难归因。
4.3  样品预处理与上样
上样前必须做两件事:调 pH 与去颗粒。反相机理下,目标物保持中性分子状态最利于保留——酸性化合物常调至 pH 2–3,碱性化合物调至 pH 7–8;离子交换机理则相反,需要让目标物带电。颗粒物用 0.45 μm 滤膜过滤或离心去除,腐殖质含量高的水样可先稀释,降低基质对吸附位点的竞争。
流速按介质区分:管柱 5–10 mL/min,盘式介质 20–50 mL/min[4]。大体积上样时把样品分次加入,始终保持液面高于筛板;中途需要停顿时,先泄压再停泵,不要让床层在负压下长时间静置。真空度也不是越大越好——真空过高会让液体在床层中“沸腾”翻腾,反而破坏已形成的保留带。
4.4  淋洗与干燥
淋洗溶剂的选择标准是“洗得掉干扰、洗不掉目标”,常用 1–2 BV 的水、弱缓冲液或低比例有机相(如 5%–20% 甲醇)。体积不宜过大,否则目标物会随淋洗液缓慢流失;若淋洗液有明显紫外吸收,应分段收集并确认目标物没有提前流出。
当洗脱溶剂与水不相溶(如二氯甲烷、正己烷)时,必须先把床层中的水抽干,否则两相在收集瓶中分层,目标物留在水相里,回收率会无故偏低。用真空抽 1–5 min 或通氮气吹干;对易挥发目标物,干燥时间不宜过长。
4.5  洗脱、收集与浓缩
洗脱用 2–3 份小体积强溶剂,每份加入后浸泡 30–60 s 再抽下,比一次性加入全部溶剂更完全。反相体系可采用与上样相反的方向洗脱,把富集在床层入口的目标物“推”回来,对颗粒物较多的样品尤其有效。
收集管应预先称重或标记体积,洗脱后立即记录实际体积——回收率计算中的体积误差常常比仪器误差更大。洗脱液经氮吹或减压浓缩至近干,用初始流动相定容,0.22 μm 过滤后进样;氮吹时水浴温度不宜过高,热不稳定目标物改用温和气流与室温。
5  关键控制点与故障排查
表4 汇总了六类高频问题。多数“回收率低”并非吸附剂不行,而是流程中有一步被跳过:填料抽干、上样流速过快、pH 未调、洗脱体积不足,四项占了绝大多数。
表4  常见现象、原因与处理
现象 可能原因 处理方向
回收率偏低 上样流速过快造成穿透;填料抽干;pH 不适;洗脱体积不足 降低流速并分段收集验证穿透;重新活化;调整 pH;增加洗脱份数
上样速度越来越慢 颗粒物堵塞介质;样品未过滤;高有机相引起沉淀 0.45 μm 预过滤或离心;稀释样品;更换介质
各孔流速不一致 密封圈未到位、阀门未全开、管路漏气 逐孔检漏;检查 O 形圈与阀位
废液倒吸或泵进水 废液瓶已满、浮球失效、未泄压就停泵 及时排废;检查浮球;先开泄压阀再停泵
空白值偏高 介质本底、玻璃件残留、含氟材质本底 做全流程试剂空白;清洗或灼烧玻璃件;评估流路材质
交叉污染 共用废液通道、上样液溅出、泄压前开盖 水相与有机相分路收集;逐孔操作;泄压后再开盖
注:处理方向依常规 SPE 方法学与负压过滤操作经验归纳,具体须结合方法验证结果调整。
交叉污染在大容量装置上还有一条容易被忽视的路径:共用废液通道。若多个孔位同时抽滤、废液在瓶内混合,一个高浓度样品就可能污染后续低浓度样品。解决方式是分路收集、逐孔操作,或在两次运行之间用空白溶剂冲洗管路。
对超痕量分析(尤其是 PFAS),还应评估流路材质引入的本底:含氟聚合物虽耐腐蚀,也可能带来背景信号。必要时应做全流程试剂空白,并据结果决定是否改用惰性流路或专用采样瓶。这类本底问题不会体现在仪器谱图上,只会表现为“标曲正常、样品偏高”。
6  方法开发与质量控制
一套可用的方法至少要回答四个问题,它们也构成方法验证的基本框架。
回收率。在低、中、高三水平加标,各做 3 个平行,用基质匹配标准曲线计算。盘式方法在 250 mL 水样上对多数半挥发性有机物可达到 75% 以上的回收率、相对标准偏差低于 15%[7],可作为方法是否成立的参照量级。
穿透体积。把上样流出液分段收集并单独测定,绘制“上样体积—累计流失量”曲线,曲线开始上翘的位置即为实际穿透点。工艺设计应在此基础上留出至少 30% 的余量,而不是贴着穿透点运行。
基质效应。用空白基质配制标准曲线,与纯溶剂曲线比较斜率差异;差异超过 20% 时,需改进净化或改用同位素内标校正。大体积上样会把基质一并浓缩,基质效应通常比小体积方法更明显。
过程空白。每一步使用的溶剂、滤膜、萃取盘都要完整走一遍流程,确认介质本底低于定量限的三分之一。对 PFAS 这类背景普遍存在的项目,过程空白比加标回收更能说明问题。
7  结语
大容量固相萃取装置的价值,不在于把柱子做大,而在于把“大体积”拆成三个可控的工程问题:截面积决定能否在高流速下不穿透,通道数决定一天能处理多少样品,独立阀与泄压设计决定数据是否一致。理解了这一点,选型就不会停留在“几连”的层面,而会回到方法本身——样品有多脏、目标物在哪个 pH 下最稳定、洗脱体积能压到多小。设备只是把这些判断放大到可执行的规模。
参考文献
[1] 洛科仪器股份有限公司. Multi Vac–SPE 固相萃取过滤座系列新品资料[EB/OL]. http://www.twrocker.com/News-1739663.html.
[2] 洛科仪器股份有限公司. Rocker 400C PTFE 镀膜耐腐蚀真空泵产品资料[EB/OL]. http://www.twrocker.com/Products-36393411.html.
[3] CDS Empore. Solid phase extraction disks: technical specifications[EB/OL]. https://www.emporesci.com/disk.
[4] Poseidon Scientific. SPE cartridge capacity and breakthrough during extraction[EB/OL]. https://poseidon-scientific.com/blog/spe/spe-basics/spe-cartridge-capacity-how-to-avoid-breakthrough-during-extraction/.
[5] Thermo Fisher Scientific. Solid phase extraction guide[EB/OL]. https://www.thermofisher.com/sg/en/home/industrial/chromatography/chromatography-sample-preparation/sample-preparation-consumables/solid-phase-extraction-consumables/spe-guide.html.
[6] Biotage. Quick start guide to SPE[EB/OL]. https://www.biotage.com/hubfs/bynder/Document/UI331-biotage-quickstart-guide-spe.pdf.
[7] CDS Empore. EPA Method 8270E: extracting SVOCs from water using the Empore 8270 disk[EB/OL]. https://www.emporesci.com/post/epa-method-8270e-extract-125-semi-volatile-organic-compounds-from-water-using-the-empore-8270-disk.
[8] Skalar. Presto automated SPE system specifications[EB/OL]. https://www.skalar.com/cz/analyzatory/spe-03-automated-spe-system-2.
发布者:厦门洛肯仪器有限公司
联系电话:0592-5323812
E-mail:marketing@rocan17.com
标签: 固相萃取 SPE
