当前位置 > 首页 > 技术文章 > 显微镜法润滑脂机械杂质检测及选型
显微镜法润滑脂机械杂质检测及选型
浏览次数:44 发布日期:2026-11-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:润滑脂,显微镜法,机械杂质
ST-1600 润滑脂机械杂质测定仪,严格依据 SH/T0336-92《润滑脂机械杂质含量测定法(显微镜法)》研发制造,采用显微镜法完成润滑脂内部机械杂质颗粒尺寸统计与数量检测,为润滑脂来料检验、成品质控、失效分析提供标准化检测方案,适用于各类润滑脂样品检测,是石油化工、电力运维、第三方商检、高校及科研实验室的常用油品分析设备。
一、检测原理概述
本设备依托显微观测法开展试验:将润滑脂试样置于标准血球计数板上,通过高清显微光学系统观察样品,配合纵横移动架,统计 5mm 正方形视野范围内外来杂质粒子;搭配配套测量分析软件,完成杂质拍照存档,直观判定润滑脂洁净度,把控润滑脂内硬质颗粒杂质风险,规避设备轴承、摩擦副因杂质造成磨损故障。
整套系统一体化集成,由高清工业电子显微镜、计算机、测量分析软件三大单元组成,光学观测与数字化分析结合,告别纯人工目视记录,提升检测一致性与可追溯性。
二、核心产品优势
1.标准合规,检测结果可靠
整机结构、配套器具、观测倍率匹配 SH/T0336-92 试验要求,配套标准血球计数板、目镜测微尺,试验流程贴合行业规范,出具结果可用于质检、验收、科研比对。
2.高清成像 + 数字化分析
搭载 500 万像素电子目镜,配套电脑分析软件,支持实时观测、一键拍照、图像存储、颗粒尺寸测量,试验图片与检测数据同步留存,方便报告整理、复盘溯源。
3.光学系统调校精良,观测舒适
铰链式 30° 倾斜观察头,支持 360° 旋转;粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧与限位结构,调焦行程 30mm,微动格值 2μm,对焦顺滑稳定;LED 科勒照明,亮度连续可调,视野均匀明亮,杂质颗粒辨识度高。
4.配套器具齐全,开箱即可试验
标配标准血球计数板,计数板设置 4 条纵沟槽,分隔形成三个观测小平面;配置纵横移动架,方便精准定位 5mm 正方形观测视野,满足标准规定的粒子计数要求。
5.环境适应性强,运行稳定
设备工作环境温度区间 0℃~45℃,相对湿度 10%~80% Rh;供电采用 220V±10%、50Hz 常规市电,普通实验室均可部署,运行故障率低。
三、详细技术参数
适应标准:SH/T0336-92
目镜类别:单目镜
放大倍数:>100倍
目镜测微标尺分度:0.01mm
粗微调调焦范围:30mm
观察头:铰链式30倾斜,可360°旋转
微动格值:2um粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位
电子镜头:500万像素电子目镜
标准血球计数板:标配
照明:LED科勒照明,亮度可调
环境温度:0℃~45℃
相对湿度:10%~80%Rh
电源电压:220V±10% 50Hz
四、主要应用领域
仪器面向润滑脂品质检测场景,广泛服务于电力、石油、化工、商检机构、高等院校、科研院所,可用于润滑脂生产出厂检验、入库验收、在用润滑脂状态监测、新产品配方研发试验等工作。
发布者:北京旭鑫仪器设备有限公司
联系电话:13552163429
E-mail:zhangq@bj-xuxin.com
