当前位置 > 首页 > 技术文章 > 氙灯光源光谱特性与参数分析
氙灯光源光谱特性与参数分析
浏览次数:34 发布日期:2026-11-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:氙灯光源,太阳光模拟器,AM1.5G
 500W 研究级氙灯光源把太阳搬进实验室
500W 全光谱氙灯
太阳光模拟器 · 300–2500nm 连续光谱输出高压短弧球形氙灯在高频高压激发下形成弧光放电,辐射 300–2500nm 强而稳定的连续光谱,色温高达 6000K,可见区光色极近似于日光。配合 AM1.5G 滤光片与高稳定稳流电源,让每一次 I-V 测试、每一组光催化数据都可复现、可比对。
 服务于高校、科研院所与企业研发中心,75W–1600W 全功率段可选CME-SL500 500W 氙灯光源整机实拍:灯箱与高稳定稳流电源:
500W · 300–2500nm · 6000K
标准整机标准整机:球形氙灯灯箱 + 高稳定稳流电源,平行光斑投射在样品面300–2500 nm
连续光谱范围:UV–VIS–IR 全覆盖 ≤1 %光源稳定度
长时间辐照波动小:<±2 %
平行光不均匀度:2×2cm 电池样品区 6000 K
色温:可见区极近似日光
 SPECTRUM EVIDENCE
先看曲线,再谈"像不像太阳"
把氙灯光谱摊开看,哪里连续、哪里过剩、哪里归零,一目了然。这是判断一台太阳光模拟器好坏的起点。
该型号相对光谱曲线
300–1800nm · 数据来源:中科微能
CME-SL500 氙灯光源相对光谱曲线(300–1800nm,其中 300–350nm 为外推段)纵轴为相对光谱强度(a.u.)。300–1800nm 全段连续:300–350nm(图中浅底虚线)为按氙灯典型紫外分布外推,实测数据自 350nm 起;452nm 处为特征发射峰,可见区 400–700nm 能量***且平缓(对应 6000K 色温),800–1000nm 衰减偏慢,1350–1450nm 附近近乎归零。
  • 1 可见区与日光高度贴合
    400–700nm 能量***且分布平稳,色温 6000K,肉眼观感即为正午日光。
  • 2 近红外能量相对过剩
    800–850nm 占比 8.914%、900–950nm 占比 6.788%,约为 700–800nm 段的两倍,衰减节奏明显慢于 AM1.5G 标准太阳谱。
  • 3 修正后进入标准容差带
    AM1.5G 滤光片削减过剩并重塑分布,使各波段能量占比落入 IEC 60904-9 的 A/B/C 级判定区间。
HOW IT WORKS
氙灯凭什么"模拟出太阳光"?
不是"亮"就够了。真正的太阳光模拟器,靠的是连续光谱 + 光谱修正 + 稳定输出三件事同时做到位。
1  靠氙弧灯提供连续光谱
高压短弧球形氙灯发光点极小,点燃后辐射紫外到近红外的强烈连续谱,不同于 LED 的分段拼接,也不同于卤素灯的红外偏移。
  • 光谱范围 300–2500nm(进口灯泡可达 200nm)
  • 色温约 6000K,与日光高度接近
  • 能量密度高,可见区光色极近似日光
2​ 靠滤光片修正光谱
氙灯在近红外区能量占比偏高,直接用会"偏红"。加装 AM1.5G 修正滤光片,把光谱裁剪到标准太阳光谱形状,测试结果才有参考意义。
  • 标配兼容 25.4 / 50.8mm、M52、M62 滤光片
  • 可切紫外区、可见区、近红外区及单色光
  • 石英 / K9 光学滤光片、反光片可选
3​ 靠控制系统稳定输出
再好的光谱,抖就没意义。该型号氙灯光源用高稳定稳流电源 + 风冷温控反馈,把长时间照射的光强波动压到***小。
  • 光源稳定度 ≤1%
  • 过温 / 过载 / 过压 / 过流自动断电保护
  • 关机风扇延时 + 温控反馈,延长灯泡寿命
SPECIFICATIONS
该型号氙灯光源技术参数
以下为该型号氙灯光源标准配置参数;灯泡寿命与光斑指标随灯泡选型、滤光片配置有所变化,以商务确认为准。
产品名称 氙灯光源 / 太阳光模拟器 Solar Simulator
品牌 / 产地 中国北京
灯泡类型 高压短弧球形氙灯
额定功率 500 W
电流调节范围 15 – 25 A(连续可调)
主要发射光谱范围 300 – 2500 nm(进口灯泡 200–2500nm 可选)
色温 高达 6000 K,模拟太阳光
光强输出 80 – 500 mW/cm²(0 – 5 Sun)
光源稳定度 ≤ 1%
平行光斑直径 60 mm(变焦可调,照射直径 3–60mm 连续可调)
平行光不均匀度 < ±2%(用于 2×2cm 太阳能电池样品测试)
输出方式 点光源 / 平行光(直径可调)/ 光纤输出,可选
出射方向 360° 可调旋转,配光路转向器
灯泡寿命 典型 1000 小时以上
冷却方式 风冷循环 + 关机风扇延时 + 温控反馈
电源保护 过温 / 过载 / 过压 / 过流自动断电保护
安全设计 内置触发器,避免光源室与电源间传输高压
WHY 选择该型号疝气灯
六个细节,决定一台研究级光源的成色
同样是 500W 氙灯,数据能不能复现、灯泡能用多久、光路好不好调,差别就在这些地方。
  1. 光强连续可调,0–5 Sun 覆盖
15–25A 电流连续调节,配合可调光阑改变照射面积,一套设备覆盖从弱光老化到高倍聚光的实验区间。
  1. 紫外石英透镜 + 背面球面反射镜
优质紫外石英透镜配合背面球面反光结构,显著提升光收集效率,把氙灯的能量真正送到样品面上。
  1. 内置三维调节平台
光路精密可调,平行光透镜组套筒 + 光路转向器,360° 出射方向自由,适配手套箱、探针台、显微镜等复杂工位。
  1.  四重电路保护 + 内置触发器
过温、过载、过压、过流自动断电;触发器内置于灯箱,规避光源室与电源之间传递高压的隐患。
  1.  多形态输出,配件生态齐全
点光源、平行光、光纤输出按需选配;兼容多规格国产/进口滤光片与透镜(25.4mm / 50.8mm / M52 / M62)。
  1.  75W–1600W 全功率段可选
同一 CME-SL 平台覆盖 75 / 150 / 250 / 350 / 500 / 1000 / 1600W,课题组升级扩容不必更换整套光路体系。
APPLICATIONS
一台光源,打通八类实验:从光伏器件表征到光催化、光热、光生物,CME-SL500 覆盖光电化学实验室的高频场景。
1.光伏 · 新能源
太阳能电池测试,配合 AM1.5G 滤光片输出均匀平行光,满足标准测试条件。
  • I-V 特性测试
  • IPCE / QE / EQE 光谱响应
  • 钙钛矿、晶硅、有机电池
2. 光化学 · 催化
光催化与光电催化,可调光强 + 稳定光谱,支撑长时间连续照射与对照实验。
  • 光解水制氢
  • 光降解污染物
  • 光电化学分析(PEC)
3. 光谱 · 表面
光谱与表面分析,连续光谱可作激发源,覆盖荧光到表面缺陷分析。
  • 荧光测试
  • 表面光电压谱(SPV)
  • 表面缺陷分析
4. 光热 · 环境
光热转换与蒸发,高能量密度红外输出,模拟真实太阳辐照热效应。
  • 光热转换效率测试
  • 海水淡化 / 界面蒸发
  • 太阳能吸收体评价
5. 生物 · 农业
生物光照,全光谱近似日光,可用于动植物光响应研究。
  • 小白鼠实验光照
  • 种子检测与萌发
  • 植物光合作用研究
6. 显微 · 成像
显微镜光源,点光源 + 光纤输出,方便耦合进显微光路。
  • 荧光显微激发
  • 光纤引出远距离照射
  • 暗箱/手套箱内照射
7. 材料 · 耐候
材料老化与耐候,配合滤光片与暗箱,实现加速光老化循环测试。
  • 塑料、涂料、橡胶
  • 纺织品、汽车内外饰
  • 光稳定性评价
8. 工业 · 检测
工业研发测试,车灯研发、印刷制版等需要日光基准的工业场景。
  • 车灯配光测试
  • 印刷制版曝光
  • 色差 / 显色性评价
9. 光化学暗箱配置
光源 + 光学暗箱 + 升降台 + 反应瓶,可开展光催化降解、光解水制氢等封闭体系实验,隔绝环境光干扰。
10. 光纤输出配置光源经石英光纤引出,适配手套箱、密闭反应釜、探针台与显微光路,主机可置于通风散热处,不受工位限制。
CONFIGURATION
1.配置清单一目了然
标配即开箱即用,选配件按实验需求灵活追加,不做无效加价。
标配开箱即用,以下部件随机发货,无需额外采购即可开展常规实验。
  • 专用氙灯稳流电源
  • 灯箱(预装灯泡一只)
  • 平行光透镜组套筒
  • 光路转向器
  • 电缆线
  • 电源线
  • 安装使用说明书
2.选配按需升级
根据实际测试标准与光路布局选配,支持第三方品牌件兼容。
  • AM1.5G 等各规格滤光片
  • 光纤接口与光纤
  • 太阳光谱校正电池
  • 光功率计
  • 光学暗箱 / 升降台
  • 紫外防护镜、手套
  • 石英 / K9 反光片、透镜
FAQ
选型前,该问清楚的 5 件事
Q1 氙灯灯管寿命只有 1000 小时左右,怎么延长?
灯管老化主要来自电极损耗与过热。实际可延寿的做法:
① 避免频繁开关机,短时(<30 分钟)中断建议保持待机而非熄灯;
② 使用稳流电源并工作在额定电流中段,长期满负荷或超电流运行会显著缩短寿命;
③ 保持风道畅通、定期清理防尘网,利用设备的关机风扇延时与温控反馈充分散热;
④ 不要用手直接触摸灯泡石英壳,手上油脂会造成局部过热发黑;
⑤ 灯泡使用到寿命末期时光谱会漂移,应及时更换并重新标定光强。该型号采用风冷循环 + 温控反馈 + 高稳定电源,正是为了把这几项风险压低。
Q2 AM1.5G 滤光片具体修正哪些波段?
AM1.5G 指大气质量 1.5 的全球标准太阳光谱(1000 W/m²,48° 天顶角)。氙灯原始光谱在 800–1000nm 近红外区衰减明显慢于标准太阳谱(800–850nm 与 900–950nm 段能量占比分别达 8.914% 与 6.788%,约为 700–800nm 段的两倍),相对标准谱能量过剩;紫外短波段的能量分布也需要按标准谱做整体再平衡。AM1.5G 修正滤光片的作用就是对过剩的近红外段做选择性衰减,并重塑紫外–可见区的相对分布,使输出在标准规定的多个波段区间内的能量占比落入标准容差带(对应 IEC 60904-9 的 A/B/C 级光谱匹配判定)。简言之:削减红外过剩、补足分布偏差。
Q3 500W 够不够用?和 350W / 1000W 怎么选?
该系列按电功率对应光输出:350W ≈ 0–3 Sun、500W ≈ 0–5 Sun、1000W ≈ 0–8 Sun。选型看两件事:
① 需要的***辐照度——常规晶硅/钙钛矿电池在 1 Sun 标准条件下测试,350W 已足够;若要做强光聚光、加速老化、界面蒸发等高辐照实验,建议 500W 起。
② 需要的照射面积——面积越大,同样的 Sun 数需要的总光通量越高。CME-SL500 在 2×2cm 样品区可做到不均匀度 <±2%,是单结小面积电池与光催化的主流选择。
Q4 稳定度 ≤1% 是怎么保证的?对实验意味着什么?
来自三层设计:高稳定氙灯稳流电源(控制电流纹波)、风冷温控反馈(抑制灯泡热漂移)、以及整套光路的固定结构。对实验的直接意义是:做连续数小时的光催化降解或长时间老化时,光强不再是你数据里***的不确定度来源;做对照实验时,不同批次之间的数据才真正可比。若需要更高等级,可加配光功率计做闭环监测与太阳光谱校正电池做辐照度标定。
Q5 点光源 / 平行光 / 光纤输出,我该选哪种?
①平行光——太阳能电池 I-V、IPCE 标准测试的***,均匀光斑(60mm,可调 3–60mm),保证样品面照度一致;
②点光源——需要高能量密度聚焦照射时用,如局部光热、显微激发;
③光纤输出——光路需要引出时用,如照射手套箱、密闭反应釜、光学暗箱内部,或空间受限的工位。CME-SL500 三种输出方式可选,且出射方向 360° 可调,后期改造工位不必换主机。
发布者:中科微能(北京)科技有限公司
联系电话:010-87867188
E-mail:microenergyc@163.com
