当前位置 > 首页 > 技术文章 > 320nm单纵模激光器替代325nm氦镉激光器
浏览次数:39 发布日期:2026-11-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:氦镉激光器;单纵模激光器;光致发光
氦镉激光器进入停产倒计时:320nm单纵模激光器凭什么替掉325 nm
2026 年 10 月,日本 Kimmon Koha 发布公告:将于 2026 年 12 月 31 日前退出氦镉(HeCd)激光器业务,并关闭其福岛工厂。对各地仍在用 325 nm HeCd 做光栅曝光、半导体检测和紫外光谱的实验室与产线来说,这不是一条行业新闻,而是一个写死的截止日期——从此再没有原厂激光管可换。
在所有已经跑通的替代路线里,能够在功率、线宽、噪声、体积、运行成本五个维度同时超过 HeCd 的,只有一条:320 nm 单纵模(单频)固体激光器。代表产品是英国 Skylark Lasers 的 Skylark 320 NX——可达 200 mW 连续单频深紫外输出、线宽 ≤ 500 kHz、整机功耗 50 W。
这篇文章不谈情怀,只做三件事:把停产时间表钉清楚,用参数说明为什么 320 nm单纵模激光器不是“凑合替代”,并给出一份可以直接执行的换光源自查清单。
一、先把日期记下来:HeCd 的退出时间表
Kimmon 在公告中给出了明确的截止节点(实际执行视库存与零部件供应情况):
2026 年 11 月 16 日:标准目录产品与激光管更换服务的截止下单日;
2026 年 11 月 27 日:需更换激光管的返厂设备抵达福岛工厂的截止期限;
2026 年 12 月 18 日:指定剩余型号(IK3201R-F、IK3501R-G)的截止下单日,视库存而定;
2026 年 12 月 31 日:HeCd 激光业务与福岛工厂正式关闭;
2028 年 12 月 31 日:在零部件与维修能力允许的前提下,维护与维修支持终止。
官方给出的原因是两条:镉等关键原材料采购困难,以及 RoHS 法规持续收紧导致的需求萎缩。前者是供应链问题,后者是趋势问题——两者叠加,说明这不是“暂时停产”,而是永久退出。
需要特别提醒的是第二条日期。如果你是返厂换管的用户,11 月 27 日比 12 月 31 日更要命:赶不上这班车,手里那台 325 nm 就只剩“用到灯管耗尽”这一条路。而灯管寿命是按千小时计的,一次长周期的曝光或老化实验,就可能把它用到底。
二、HeCd 为什么撑不下去:三个结构性死结
① 材料端:镉是被法规盯上的元素
氦镉激光器的增益介质是镉蒸气。镉在 RoHS 指令中属于限制物质,各地主要市场对含镉产品的豁免范围这几年一直在收窄。对整机厂商来说,这不仅是合规成本,更是“下一代产品还能不能卖”的问题。当合规成本超过产品利润,退出只是时间问题。
② 供给端:单一来源的脆弱性
HeCd 是一个高度集中的品类,各地能稳定供货的厂商屈指可数。一旦其中一家决定退出,整个品类的备件、激光管和维修能力会在两年内同步衰减——公告里给到 2028 年底的维护支持,前提写得很清楚:“在零部件与维修能力允许的前提下”。这句话留了多大的余地,做过产线的人心里都有数。
③ 物理端:气体放电管这条路本身已经到顶
700 W 电输入只换来约 50 mW 紫外输出,电光转换效率0.007%;1.42 米长的腔体、高压放电、水冷、定期换管。而 320 nm 单纵模固体激光器把整条链路换成“半导体泵浦+ 腔内倍频”:50 W 功耗拿到 200 mW,效率 0.35%,是 HeCd 的 50 倍;整机 425 × 200 × 123 mm,风冷、无耗材。
所以真正的问题从来不是“要不要换”,而是“换成什么”。而能同时满足功率、光谱、稳定性、工程性四项要求的,目前只有 320 nm 这一条路线。
三、320 nm 单纵模激光器,强在哪:五项硬指标
① 功率:从“抠着用”到“留余量”曝光时间
HeCd 325 nm 的功率天花板约 50 mW,市面上其他 DPSS 同类产品目前可达约 40 mW。Skylark 320 NX 做到 可达 200 mW,是 HeCd 的 4 倍。多出来的功率不是数字游戏:曝光与成像类应用可以用更短的换更高的信噪比;光路里再加衰减片、整形元件、分束镜,也仍然有富余。系统设计从“斤斤计较每一毫瓦”变成“有余量可调”。
② 线宽与相干长度:干涉类应用的胜负手
HeCd 的线宽约 1.0 GHz,相干长度0.3 m;Skylark 320 NX 线宽 ≤ 500 kHz,相干长度 > 100 m。线宽窄了约 2000 倍,相干长度提升了 300 倍以上。对激光干涉曝光、全息记录和长光程干涉测量来说,这意味着光路可以做大、条纹对比度不再随光程差迅速衰减——很多原本必须靠空间滤波和选模元件“抢救”的光路,可以直接省掉。
③ 噪声与稳定性:弱信号测量的天花板
HeCd 的功率噪声约 4.0 % RMS;Skylark 320 NX 为 ≤ 0.3 % RMS(10 Hz – 10 MHz),在 30 kHz – 10 MHz 频段可低至 ≤ 0.1 % RMS。同时,8 小时功率稳定性 ≤ 2.0 %,波长稳定性 ± 0.2 pm。激发源的噪声直接决定信噪比——在紫外拉曼、光致发光这类信号比激发光弱好几个数量级的测量里,激光器的噪声就是你的探测极限。
④ 光束质量:TEM₀₀、M² < 1.2、指向 ≤ 5 µrad/°C
单频输出天然是 TEM₀₀基模,光束发散角1.0 mrad、接近衍射极限,出厂实测 M² 在 1.01–1.03 之间,椭圆度约 96.8 %,出光口光斑直径 1.0–1.5 mm。指向稳定性 ≤ 5 µrad/°C,是 HeCd(≤ 25 µrad/°C)的 5 倍。对需要长时间曝光、或者把光耦合进单模光纤/真空腔的应用,这几项指标意味着“开机对好,一天不用再动”。
⑤ 工程属性:省下的是电费、空间和停机时间
整机功耗 50 W,不到 HeCd 的 1/14;机身长度从 1.42 m 缩到 0.425 m,体积约为原来的三分之一;无需高压、无需水冷、无镉、无气体管耗材。控制走网页版 GUI + 以太网(TCP/IP)+ 数字 I/O,带 interlock 与机械快门,可以直接进自动化产线。出厂老化实测连续 500 小时以上无跳模——对一次跑几周的老化或长周期实验,这一条比任何纸面参数都实在。
把两代光源放进同一张表,差距一目了然:
参数项
Skylark 320 NX(320 nm DPSS)
HeCd 325 nm
输出功率
可达 200 mW
可达 50 mW
波长
320 nm(3.87 eV)
325 nm(3.81 eV)
空间模式
TEM₀₀(单频)
TEM₀₀
光束质量 M²
< 1.2(实测 1.01–1.03)
未标注
光谱线宽
≤ 500 kHz
约 1.0 GHz
相干长度
> 100 m
约 0.3 m
光束指向稳定性
≤ 5 µrad/°C
≤ 25 µrad/°C
功率噪声
≤ 0.3 % RMS(10 Hz–10 MHz)
≤ 4.0 % RMS
功率稳定性
≤ 2.0 %(8 小时)
≤ 2.0 %(4 小时)
波长稳定性
± 0.2 pm(8 小时)
未标注
电光转换效率
0.35 %
0.007 %
整机功耗
50 W
约 700 W
整机尺寸
425 × 200 × 123 mm
1420 × 146 × 155 mm
冷却方式
风冷
水冷 / 强制风冷
耗材与维护
无气体管、无镉
定期更换激光管
表 1|Skylark 320 NX 与 325 nm HeCd 关键参数对比(数据来源:Skylark 官方规格书与实测样本数据、Kimmon 公开资料)
线宽缩小约 2000 倍、相干长度提升 300 倍以上、功率噪声降到 1/13、整机功耗不到原来的 1/14——这不是“替代”,而是一次跨代升级。
四、5 nm 的波长差,究竟影响什么
这是所有 HeCd 用户问的首要问题,也是需要算清楚的一笔账。320 nm 对应 3.87 eV,325 nm 对应 3.81 eV,差 5 nm、约 60 meV。
基本无影响:波长只参与几何计算的应用
光栅制造、激光干涉曝光、全息记录这类应用,波长决定的是干涉条纹周期,光路按 320 nm 重新算一遍角度和距离即可,核心元件不需要更换。相反,你会因为相干长度从 0.3 m 变成 100 m 而获得更大的光路设计自由——国内外的光栅客户正是这么做的。
反而更好:宽禁带半导体的光致发光与缺陷检测
SiC、GaN、InGaN、AlGaN 这类材料的带隙在 3.2–6 eV 之间,320 nm 的光子能量更高,对吸收边在 3.8–3.9 eV 附近的合金与异质结构激发更充分——原本在 325 nm 下“刚好够不着”的样品,换到 320 nm 就能测出信号。
需要逐项核对:波长被写进硬件的应用
如果你的系统里有为 325 nm 定制的窄带滤光片、波长敏感镀膜、特定角度的色散元件,或者出厂标定曲线是按 325 nm 生成的,那么换光源前请把这些逐项列出来核对。判断标准一句话:波长是“变量”还是“常量”——是变量,换 320 nm 几乎无痛;写进了硬件,就要做一次兼容性评估。这也是我们提供替换评估服务时优先看的一张表。
五、已经在换的人:四个真实场景
① 光栅制造与激光干涉曝光:透过率从 70 % 到 92 %
这是 Skylark 320 较早站稳的战场。较高的输出功率加上极长的相干长度,让光路不必再堆选模元件和空间滤波器,光栅刻划的条纹对比度和整体透过率同步提升。
我们花了 15 年才找到合适的 HeCd 替代方案。纯净的模式让我们能制造出高保真光栅,透过率超过 92 %——而 HeCd 只有 70 %。  —— 某光栅制造商(Skylark 官方用户反馈)
Skylark 320 是激光干涉曝光的优质高效光源,相比气体激光器是巨大的进步,光谱非常干净。  —— 某半导体材料分析师
② 宽禁带半导体光致发光:一篇已发表的论文
2026 年,波兰科学院高压物理研究所与德国开姆尼茨工业大学的联合团队在期刊《Materials》发表 InGaN/GaN量子阱的研究,实验部分明确写道:光致发光由 Skylark(英国爱丁堡)320 NX DPSS 激光器(320 nm,3.87 eV)激发。这项研究需要在 2 W/cm² 到 10⁵ W/cm² 之间跨越 5 个数量级连续扫描激发功率,并分辨 meV 量级的谱移——任何功率漂移都会变成能量轴上的假信号。
在 20 K 低温与可达 4.2 GPa 金刚石对顶砧的特殊条件下,激光器必须“开机即稳”。当光源足够好,它就不再是论文里的变量,而是结论背后沉默的保证。
③ 半导体检测与消费电子产线:连续 20 天不掉链子
产线场景对光源的要求只有两个字:别停。检测设备的标定周期、曝光一致性、良率追溯,全都建立在“激光器今天和上周一样”这个前提上。
Skylark 320 DPSS 激光器在功率上限下稳定运行了 20 天以上(即整个测量周期)。我们的检测装置对紫外光稳定性要求极高,随后实现了稳定均匀的曝光。  —— 某消费电子制造商
光谱纯净、效率大幅提升、寿命更长、维护更便宜,而且体积小得多。  —— 某半导体检测客户
④ 紫外拉曼与 SERS:把基线压下去
拉曼信号比激发光弱好几个数量级,低波数峰离激光线极近。单频 DPSS 没有气体放电管带来的宽带背景,光谱更干净,低波数区的基线更平——对 SiC、GaN 等宽禁带材料的应力与缺陷分析,这是直接的收益。
六、换光源前,请先做这 6 项自查
停产窗口只剩几十天,但换光源不该是“抢货”,而应该是一次有计划的迁移。下面这份清单,是我们陪客户做替换评估时实际会逐条过的:
① 波长敏感元件清单:滤光片、镀膜、色散元件、标定曲线,确认哪些是按 325 nm 定制的、能否重算或替换;
② 功率预算:现有 HeCd 的实际使用功率是多少?如果只用到 10–20 mW,200 mW 的余量意味着可以把衰减、分束、光纤耦合的损耗全部吃掉;
③ 光束参数匹配:出光口光斑 1.0–1.5 mm、发散角 1.0 mrad,与现有准直/扩束光路的接口需要重新核算一次;
④ 控制与安全接口:网页 GUI、以太网 TCP/IP、数字 I/O、interlock、机械快门——如果设备要进自动化流程,这几项要提前和集成商对齐;
⑤ 空间与散热:省下 650 W 功耗和近 1 米机长,机柜布局、供电、水冷回路都可以重新规划,这部分往往是“意外收益”;
⑥ 交期与备货:停产倒计时期间,建议按项目节奏锁定一台备用机或延保方案,避免“旧机先坏、新机未到”的空窗。
七、结语
过去二十年,325 nm 氦镉激光器是深紫外领域可靠的那盏灯。它的退场,不是因为它不好用,而是因为一条依赖镉、依赖高压气体管、依赖单一供应商的技术路线,已经走完了自己的生命周期。
对用户来说,真正的风险从来不是“换一台激光器”,而是在窗口关闭之后被动地换——那时候没有库存、没有交期、没有议价空间,甚至没有时间做完兼容性验证。
320 nm 单纵模激光器给出的,是一次主动升级的机会:4 倍的功率余量、2000 倍更窄的线宽、13 倍更低的噪声、1/14 的功耗,以及一个不再依赖镉和气体管的未来。这是 Skylark 深耕十几年的方向,也是我们愿意花时间陪你一起做替换评估的原因。
拿不准 320 nm 能不能替掉你手上的 325 nm?星朗浩宇备有 Skylark 320 NX-200 样机,可提供借测。把您的应用场景交给我们,先在自己的实验台上跑一遍再决定。样机有限,欢迎尽早预约。
图 1|官方对比图:DPSS vs. HeCd(左:三项核心优势;右:完整参数对照)
上海昊量光电作为Skylark在中国大陆地区代理商,为您提供专业的选型以及技术服务。对于Skylark有兴趣或者任何问题,都欢迎通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。
如果您对320nm单频固体激光器有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:
https://www.auniontech.com/details-2119.html
欢迎直接联系星朗浩宇/昊量光电
关于星朗浩宇/昊量光电:
星朗浩宇/昊量光电凭借强大的本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内数以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
星朗浩宇/昊量光电拥有的专家级的软硬件开发团队及丰富的行业应用经验,可提供:
✅ 全天候售后技术支持——快速响应,确保设备稳定运行;
✅ 定制化解决方案——从售前咨询到安装,培训,系统集成等,满足多样化需求;
✅ 客户高度认可——服务案例覆盖众多头部企业及高端科研机构,客户满意度持续居前列。
发布者:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
标签: 激光 发光
