当前位置 > 首页 > 技术文章 > GB/T 18612-2011 微库仑法测原油有机氯实践
浏览次数:41 发布日期:2026-11-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:原油,微库仑法,有机氯
摘要:原油中的有机氯大多来自油田化学助剂,常规电脱盐工艺很难实现有效脱除。在炼油高温加工工况下,有机氯会转化为氯化氢,引发设备腐蚀、铵盐堵塞管路、催化剂中毒失活等一系列生产安全问题,是原油入厂质量管控的核心检测指标。GB/T18612-2011《原油中有机氯含量的测定》方法 B 燃烧氧化微库仑计法,是石化行业测定原油有机氯的主流检测技术。该方法先通过常压蒸馏收集原油 204℃前石脑油馏分,经碱水洗脱除去硫化氢、无机氯化物干扰,再采用高温燃烧微库仑滴定完成有机氯定量分析。本文结合 ST-1562B 低温馏程测定仪前处理设备与 ST-1535微库仑氯测定仪,对该标准方法的检测原理、仪器配置、试验流程、关键控制要点及方法性能进行阐述,为石化实验室开展原油有机氯检测提供实操技术参考。
一、方法原理与标准适用范围
1.1 标准适用范围
GB/T18612-2011 方法 B(燃烧氧化微库仑计法)适用于有机氯含量大于 1 μg/g 的原油样品检测。 该方法不适用于总硫含量超过有机氯含量10 000倍的原油样品,高硫基体将对微库仑滴定体系产生显著干扰。检测目标为原油204℃之前石脑油馏分中的结合态有机氯;有机溴、有机碘会对测定结果带来正向干扰,试验过程需要重点关注。
1.2 检测原理
①样品前处理原理
参照 GB/T 6536-2010 开展原油常压蒸馏,收集204℃前石脑油馏分。馏分使用氢氧化钾碱洗去除硫化氢,再用纯水多次洗涤脱除无机氯化物,过滤除水后制备待测液,消除无机氯组分对有机氯检测结果的干扰。
②燃烧氧化-微库仑滴定原理
将处理完成的石脑油馏分注入高温石英裂解管,在氧气氮气混合载气环境中样品充分燃烧氧化,有机氯转化为氯化物与氯氧化物。燃烧产物随载气进入微库仑滴定池,氯离子与电解生成的银离子发生沉淀反应。
反应消耗的银离子由电解阳极持续补充,依据法拉第电解定律,统计电解补充银离子所消耗的电量,计算得到馏分中有机氯质量,最终折算获得原油原样的有机氯含量。
二、整套检测仪器系统组成
完整检测系统分为样品前处理单元和微库仑分析单元两大部分,分别由 ST-1562B 低温馏程测定仪、ST-1535微库仑氯测定仪协同完成整套试验。
2.1 ST-1562B低温馏程测定仪(前处理蒸馏单元)
仪器依据GB/T 6536-2010标准设计制造,专门用于原油常压蒸馏,收集 204℃前石脑油馏分,满足GB/T 18612-2011 的样品前处理要求。
蒸馏加热功率支持连续旋钮调节,适配不同原油样品蒸馏实验需求;
冷凝单元采用压缩机制冷模式,冷凝管水浴温度 0~60℃可任意设定,控温精度 ±0.5℃,保障轻氯组分充分冷凝回收;
配套 500 mL 原油专用蒸馏烧瓶、100 mL 接收量筒,匹配原油有机氯前处理的器皿要求;
设备使用条件:供电 220 V±10%、50 Hz,整机功率≤2800 W,工作环境温度 5~45℃,相对湿度 10%~80% RH。
2.2 ST-1535微库仑氯测定仪(分析检测单元)
设备整机包含温度流量控制器、石英裂解管、微库仑电解滴定池、搅拌器、自动进样器以及微机控制系统,依靠微库仑滴定技术完成氯含量定量分析,满足 GB/T 18612-2011 方法 B 检测条件。
裂解炉控温区间为室温~1100℃,控温精度 ±1℃;裂解管采用石英材质,可稳定运行在标准要求的 800℃燃烧工况;炉体搭载联动冷却风扇,温度高于 80℃风扇自动启动,低于 80℃自动停止,提升设备运行安全性;
气路标配浮子流量控制系统,可按需升级选配质量流量系统;气源直接使用普通氮气、氧气,可灵活调配载气、反应气配比;
偏压 0-500 mV 连续可调,测量范围 0.1-10000 mg/L,氯元素检测下限 0.1 mg/L,可兼容液体、固体、气体多种形态样品;
Windows 操作平台,支持全中文 / 全英文界面切换,温度、流量、分析参数、测试结果直接在显示器实时输出;整机功率 2500 W,供电 220 V±10%、50 Hz,环境温度 5-45℃,湿度 10%-80% RH
三、完整试验操作流程
3.1 原油样品预处理
原油样品放置于 50 ℃水浴充分振荡混匀。若原油含水率>2%,需要提前完成脱水处理,将样品含水率控制在 2% 以内,避免蒸馏阶段出现暴沸、馏分被水污染等问题。 所有玻璃蒸馏器皿依次用甲苯、丙酮清洗干净,氮气吹干后备用。
3.2 常压蒸馏收集 204℃前馏分(ST-1562B)
称取一定量预处理后的原油,装入蒸馏烧瓶,按照 GB/T 6536-2011 开展常压蒸馏。设置冷凝水浴温度,一般不超过10℃,开启加热,严格把控蒸馏速率,完整收集204℃之前全部石脑油馏出组分,记录馏分质量。
3.3 馏分洗脱去除干扰杂质
将收集得到的石脑油馏分转移至分液漏斗,氢氧化钾溶液振荡洗涤 3 次,去除硫化氢;再采用二级纯水洗涤 3 次,脱除体系内无机氯化物。有机相经干燥过滤去除微量游离水分,制备待测馏分试样,密封避光保存待用。
3.4 ST-1535C 微库仑仪器条件调试
  • 气路设置:氧气作为反应气约 160 mL/min,氮气作为载气约 140 mL/min;
  • 裂解炉温度:入口段 700 ℃,中段、出口段设置 800 ℃;
  • 开启搅拌器,保证滴定池搅拌平稳均匀。
等待炉温、气体流量、偏压全部达到稳定状态,注入去离子水观察基线,把空白积分响应降到最低,完成仪器平衡。
3.5 样品进样测定
微量注射器抽取洗脱后的石脑油待测样品,排尽内部气泡,记录进样体积。通过自动进样器将试样匀速注入高温裂解管,样品燃烧氧化后含氯组分进入滴定池开展库仑滴定。仪器自动采集电解电量,输出馏分有机氯浓度。
结合馏分收率,把石脑油馏分检测结果换算为原油原样有机氯含量。同一样品开展平行试验,考察检测重复性。
四、关键影响因素与质量控制要点
4.1 蒸馏前处理环节
蒸馏速率需要严格遵从 GB/T 6536 标准。蒸馏速度过快,会造成重组分被携带进入 204℃馏分,使检测结果偏高;速率过慢,轻组分挥发流失,结果偏低。冷凝水浴设置不合理,会造成轻质含氯组分挥发损失。
碱洗-水洗步骤不可省略。硫化氢、无机氯化物去除不完全,会直接造成有机氯测试结果虚高;洗涤完成后的有机相必须彻底除去游离水,防止水分进入裂解管扰乱库仑滴定基线。
4.2 微库仑分析条件
裂解温度:炉温必须达到标准规定的 800℃,温度不足,有机氯燃烧氧化不完全,结果偏低;石英裂解管会产生积碳,需要定期清洗或者更换。
载气氧气配比:氧气供给不足,样品燃烧不完全;载气流量发生波动,燃烧产物到达滴定池的时间改变,峰形会发生畸变,需要定期校验气路流量。
偏压参数:偏压是微库仑滴定的核心参数,偏压过高或者过低,都会造成滴定终点偏移;每次更换滴定池电解液,都要重新优化偏压数值;滴定池的电极也要做好定期维护。
基体干扰提醒:原油总硫与有机氯比值大于 10000 时,本方法不再适用,应当选用方法 A 联苯钠还原电位滴定法。有机溴、碘化物会带来正干扰,需要结合样品来源综合评估。
4.3 器皿与实验室环境
所有接触样品的玻璃器皿,禁止使用含氯类清洗剂;实验室环境要规避含氯溶剂挥发带来样品污染;每批次试验同步做空白试验,扣除系统带来的氯污染。
五、方法性能分析
按照GB/T 18612-2011 方法 B,该方法原油检出限约 1 μg/g,对应馏分液体检测下限 0.1 mg/L。
ST-1535仪器实测精密度表现:低浓度 0.1 mg/L 条件下 RSD 约 20%,1.0 mg/L 时 RSD 约 8%;中高浓度 100 mg/L、5000 mg/L 时 RSD 分别可达 3%、2%。随着氯浓度升高,测定重复性明显提升,符合微库仑痕量分析的普遍特征。
对比联苯钠还原法,燃烧氧化微库仑法无需使用高活性联苯钠试剂,操作流程简便,自动化程度更高,适合石化实验室大批量原油样品筛查工作。
六、结束语
燃烧氧化微库仑计法(GB/T 18612-2011 方法 B)是原油有机氯检测十分重要的技术手段。整套检测流程划分为 204℃馏分蒸馏前处理、馏分洗脱除杂、高温燃烧氧化、微库仑滴定定量四大环节。
ST-1562B 低温馏程测定仪完成标准化蒸馏前处理,ST-1535微库仑氯测定仪实现有机氯微库仑定量,两台仪器配套使用,能够完整落地 GB/T 18612-2011 全部试验流程。
实际检测工作中,蒸馏速率、馏分净化效果、裂解温度、气路流量、库仑偏压、样品基体干扰,均会直接影响检测结果准确度。实验室应当严格执行标准操作规范,落实仪器维护与质量控制,保障原油有机氯检测数据真实可靠,为炼油装置腐蚀防控、催化剂保护提供有力的数据支撑。
发布者:北京旭鑫仪器设备有限公司
联系电话:13552163429
E-mail:zhangq@bj-xuxin.com
