当前位置 > 首页 > 技术文章 > 11头日化油珠滴丸机实验室选型要点
11头日化油珠滴丸机实验室选型要点
浏览次数:22 发布日期:2026-10-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:日化油珠,滴丸机,实验室打样
做日化香珠、沐浴油珠、精华油丸、香精缓释珠这类产品,实验室打样阶段最容易卡在一个地方:配方改了一版又一版,珠子大小、圆整度、出油快慢就是不稳定,手工滴不是大小头就是拖尾巴,换了小设备又看不到成型过程,香精香料金贵,试几轮料就没了。
日化油珠和药用滴丸不完全一样,它更看重复现性、批次一致性和打样效率。选机器别先盯着孔数,先想清楚自己这台机器主要拿来干什么。下面围绕 11 头日化油珠滴丸机,把实验室选型讲清楚。
一、日化打样,手工和土设备到底卡在哪
温度一抖,珠子就走样。 香精、精油类料液对温度敏感,手工水浴加热上下不均,局部一热,料液变稀,滴出来的珠有的圆、有的扁,还容易拖个小尾巴。
过程看不见,调参靠猜。 香珠从滴头出来、在冷凝介质里成型、表面怎么收圆,这些环节看不见,只能倒出来看结果,调一次参数要等很久,试错成本高。
香料损耗扛不住。 香精、精油配方一版往往就几十克,料罐大、存料多,料没盖住滴头先浪费一轮,打样成本直接上去。
冷凝条件粗,珠形不稳。 温度梯度、介质粘度没调好,珠子要么凝不拢、要么表面收缩发皱,批次之间圆整度差异明显。
二、11 头的定位:实验室小试,一次出一小批对照样
11 头不追求大产能,它的价值在于 "实验室里刚好够用":一次出一小批珠子,既能看成型效果,又能做几个配方或几组参数的平行对照,比单头反复开机省事,又不会像多头大机那样为了凑料浪费香料。
用起来最实在的几点:
  • 一次出样做对照。 同一条件下出一批珠,直接比圆整度、大小均匀度,比逐次单头试机省周期。
  • 小料不存底。 锥形料罐不存残料,几十克香料就能跑一轮,减少金贵精油损耗。
  • 料液受热均匀。 恒温加热避免局部过热,香精香气和料液状态更稳。
  • 参数可读可记。 关键温度独立数字显示,记下条件,下次才能复现。
  • 滴头好拆好洗。 香精品种换得勤,滴头、管路可拆卸清洗,避免串味和残留。
三、适合放在哪几类场景
日化研发与配方打样。 香珠、油丸、沐浴珠的配方筛选和工艺摸索,小料即可试验,参数记录便于复现,11 头支撑小批量平行对照。
高校 / 院校日化与化妆品实验教学。 透明滴罐让滴制成型全过程可见,学生能把温度、滴速、冷凝条件和珠形对应起来。
定制小批量试制。 定制香氛珠、礼品油珠、小样分装的小量制备,实验室占地内完成,成品一致性好把控。
四、下单前逐项核对这五条
  • 用途先排优先级。 打样研发看省料和可复现,教学看可视和好操作,小批量定制看出珠稳定,别让一台机器同时扛三个第一优先。
  • 11 头是否匹配你的批量。 确认一次出样量够不够做对照和评估,问清滴头能否拆卸、后续能不能换规格。
  • 最小投料量对不对得上。 先算自己一轮打样大概用多少香料,别出现设备要求一大锅、自己只有几十克的尴尬。
  • 冷凝介质能不能换。 不同油珠配方匹配的介质温度、粘度不同,确认设备支持更换。
  • 好不好拆洗。 香精品种切换频繁,优先选滴罐、管路可拆卸、易清洗、不串味的机型。
五、最后一句
日化油珠滴丸机没有绝对好坏,只有和打样需求匹不匹配。11 头实验室专用款,适合在一间实验室里兼顾配方摸索、平行对照和小量定制的单位。真正下单前,带上自己的香精料液实跑一批,看珠形圆整度、大小均匀度和批次一致性,再拍板。
发布者:沈阳魔厨智能装备有限公司
联系电话:13842085638
E-mail:1327050422@qq.com
