当前位置 > 首页 > 技术文章 > 什么是氙灯光源,也被称为初级的太阳光模拟器
浏览次数:56 发布日期:2026-10-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
 氙灯光源一般指短弧高压氙灯光源,业内常把基础款氙灯光源叫做初级太阳光模拟器。 它由短弧氙灯灯泡、稳压电源、反光聚光光学组件、散热结构组成;高压激发石英泡内的氙气发生弧光放电,产生紫外–可见–近红外连续光谱(300–2500 nm),色温约5600–6000K,和地表太阳光非常接近。
  什么是氙灯光源,也被称为初级的太阳光模拟器为什么叫“初级”太阳光模拟器
  • 原生光谱可见光段匹配日光很好,但800–1000 nm红外区域有明显氙特征尖峰;不加AM1.5滤光片时,光谱匹配度达不到AAA/A级高精度太阳模拟器标准,属于入门基础版本,所以叫初级太阳光模拟器。
  • 加装AM1.5G滤光片后,就可以用来做常规日光模拟实验,满足大部分光催化、钙钛矿、染料敏化电池、材料光老化等科研需求;更高等级A级/A+级太阳模拟器,还会额外搭配积分匀光、精密光路、更高稳定性电源,光斑均匀性、时间稳定性指标更严苛。
核心特点
  1. 点光源、发光弧斑小,容易做成平行光、扩束光斑或光纤输出;光强连续可调
  2. 光谱宽,覆盖UV、VIS、NIR,适合各类光化学反应、光伏I-V、IPCE测试
  3. 响应快,点亮即输出稳定光谱,光谱随灯衰变化相对平缓
  4. 短板:红外有特征峰、灯泡寿命有限、发热大,需要强制散热
典型用途:光催化(光解水、CO₂还原)、太阳能电池初步IV测试、光电材料、光热、生物光照、材料耐候老化、表面光电压测试等实验室基础日光模拟实验。
初级太阳光模拟器(氙灯光源款):
  说明:这里的初级太阳光模拟器,指基础短弧氙灯主机 + 可选 AM1.5G 滤光片版本,非 AAA 高精度太阳模拟器,适合光催化、光电材料、初步光伏筛选实验。
Q1:初级太阳光模拟器是不是氙灯光源?
A:是的,行业里常把基础型氙灯光源称为初级太阳光模拟器。核心发光源是短弧氙灯,原生光谱接近太阳光,加装 AM1.5G 滤光片后模拟地面标准日光;它和 A 级 / AAA 级高精度太阳光模拟器在光谱匹配、均匀性、稳定性指标上有差距,因此定义为初级款。
Q2:初级太阳光模拟器和高精度 AAA 太阳模拟器差别在哪?
A:
  1. 光谱:初级氙灯自带氙特征红外尖峰,不加滤光片光谱偏差大;AAA 模拟器经过复杂滤光校正,严格符合 AM1.5G 光谱匹配要求;
  2. 光斑均匀性:初级款匀光简单,中心和边缘光强差异偏大;AAA 要求高均匀度,适合精准光伏 IV、认证测试;
  3. 光稳定性:初级电源为常规稳压电源,光强漂移指标宽松;高精度机型使用闭环反馈稳压,长时光强波动极小;
  4. 用途:初级适合光催化、光降解、材料预筛选、教学实验;AAA 用于电池正式测试、论文高标准表征、第三方检测。
Q3:一定要配 AM1.5G 滤光片吗?
A:看实验:
  • 需要模拟地面太阳光(光伏、日光老化、模拟自然光):必须加装 AM1.5G 滤光片;
  • 只需要宽谱氙光、不要求严格太阳光谱(单纯光催化、紫外可见光反应):可以不用滤光片,直接用裸氙灯光谱。
Q4:光谱范围是多少?色温多少?
A:裸氙灯光谱覆盖约 300 nm~2500 nm(紫外 - 可见 - 近红外),色温 5600–6000 K,和太阳色温接近。加装 AM1.5G 滤光片后,滤除部分红外、紫外,匹配标准 AM1.5G 太阳光谱。
Q5:光强可以调节吗?能调到 1 个太阳光(100 mW/cm²)吗?
A:可以连续调光。大部分初级氙灯光源在搭配合适光路、聚光结构和 AM1.5 滤光片后,可以达到 100 mW/cm²(1SUN),也可以调低做低光强条件实验。注意:调光会轻微改变光谱占比,高精度定量实验需要标定。
Q6:氙灯灯泡寿命多久?更换麻烦吗?
A:常规短弧氙灯额定寿命一般 500–1000 h(和使用功率、散热、启停习惯有关)。灯泡为易损件,更换简单,断电冷却后打开灯室即可替换,更换后建议重新标定光强。
Q7:发热量很大吗,需要什么散热?
A:氙灯红外占比高,发热明显。标配一般是风冷,大功率机型可选水冷;实验样品建议远离热辐射,必要时加红外截止滤光片 / 水冷样品台,避免样品被加热、造成温度干扰。
Q8:光斑大小能不能改?
A:可以。通过更换聚光镜、调整光路距离、搭配光纤耦合、扩束组件,实现不同尺寸光斑;初级机型光斑越大,平均光强会相应下降。
Q9:可以用来测太阳能电池 IV 曲线吗?
A:可以做初步筛选、对比预实验,数据适合内部参考;但初级款达不到 A 级模拟器标准,数据一般不能用于正式论文要求、产品认证、第三方检测。正式发表如果要求 AM1.5 A 级光源,需要升级高精度太阳光模拟器。
Q10:可以做光催化、光降解实验吗?
A:非常适合,也是这款设备常用场景:光解水、CO₂光还原、污染物光降解、光电压、光电化学、材料光稳定性老化等。
Q11:安全上要注意什么?
A:
  1. 含有强紫外,开机禁止肉眼直视光斑,佩戴紫外防护眼镜;
  2. 灯泡高温,运行中和关机冷却前不要开盖;
  3. 氙灯是高压放电光源,禁止在潮湿环境使用;
  4. 灯泡有爆裂风险,不要磕碰、使用超期灯泡。
Q12:初级太阳光模拟器输出是平行光还是发散光?
A:基础氙灯是点弧光源,默认输出发散光;选配准直光路组件后,可输出平行光,适合光化学反应仪、样品远距离照射场景。
Q13:可以接光纤输出吗?
A:大部分型号支持光纤耦合输出,方便接入反应池、原位样品台、光谱测试系统;光纤会损耗紫外和红外波段,需要提前评估光谱需求。
Q14:为什么氙灯光谱看着像太阳,还要加滤光片?
A:短弧氙灯可见光区匹配很好,但在 800–1000 nm 附近有很强的氙原子特征发射峰,这部分在真实太阳光里不存在,不加滤光片,红外占比偏高,光谱不满足 AM1.5 标准
发布者:中科微能(北京)科技有限公司
联系电话:010-87867188
E-mail:microenergyc@163.com
