当前位置 > 首页 > 技术文章 > 深低温保藏体系下液氮容器液位监测的技术难点与数字化管控思路
浏览次数:49 发布日期:2026-10-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:液氮容器,深低温保藏,液位监测
生物样本是生物医药研发、细胞治疗、种质资源保存、临床科研工作中不可替代的核心资产,ISO20387 生物样本库认可准则对样本存储环境的稳定性、数据可追溯性提出了明确要求,而液氮容器是实现 - 196℃长期深低温保藏的核心载体。液位稳定,直接决定罐内低温环境能否持续,也是规避样本失温、活性受损的第一道防线。在高校科研平台、医疗机构样本库、新药研发实验室、干细胞库的日常运维中,液氮杜瓦瓶、液氮生物容器的液位管控,一直是低温保藏质量体系内需要持续优化的环节。
现阶段,国内多数样本库仍延续人工定期巡检的管理模式,依靠工作人员定时开盖观测液位、纸质台账记录数据。这套方式在样本数量少、容器规模小的场景尚可运行,但随着样本库规模扩大、样本价值不断提升,其固有的短板会逐步暴露。首先,开盖操作会打破罐体内部绝热平衡,外界热量持续侵入,加速液氮挥发,增加介质消耗;频繁开盖也会带来低温冻伤的操作风险,同时罐内冷量波动,对类器官、原代细胞等热敏感样本存在潜在负面影响。其次,定时巡检天然存在时间盲区,夜间、节假日、周末无人值守时段,容器真空绝热层缓慢失效、挥发速率异常上升等隐患无法及时发现。液氮容器的真空性能会随使用年限衰减,挥发速度是一个缓慢变化的过程,很难依靠肉眼感知,等到现场巡检发现液位逼近下限,留给应急补液的窗口已经非常有限,一旦处置延迟,长期积累的珍贵样本会发生不可逆损伤,前期大量的样本采集、试验投入都会付诸东流。除此之外,多房间分散布置的液氮容器,依靠人工登记容易出现错记、漏记,数据碎片化,难以形成连续的液氮消耗趋势,无法支撑质量审核、溯源核查,很难满足 GMP ISO20387
体系对设备运行记录的规范化要求。
从测量技术本身来看,液氮工况属于典型的深低温相变环境,给液位感知带来诸多技术挑战。液氮持续沸腾,气液界面不断扰动,液面上方存在大量低温蒸汽雾层,光学、超声类测量方式极易受雾气干扰,造成读数跳变、失真;液氮气液两相密度差异巨大,介质物性随温度、压力波动,常规引压式测量方案,管路容易出现冰堵,造成信号漂移、测量失效。同时,很多实验室液氮容器已经投入使用,不允许动火、开孔、大规模布线改造,监测设备必须满足无损加装、免布线的要求;低温环境也会对传感器芯片、密封件、供电电池的稳定性提出严苛考验,普通传感元件在长期深低温循环下,零点漂移、续航衰减问题会快速凸显。
基于物联网架构的深低温液位监测体系,是解决上述痛点的可行技术路径。该监测思路优先选用无引压结构的传感方案,从结构根源规避管路冰堵失效的风险;配套适配深低温工况的传感单元与算法补偿机制,抑制沸腾气泡、气液两相扰动带来的测量漂移,保证数据长期稳定。整套监测单元采用低功耗电池供电架构,无需现场布线,不改动原有罐体结构,不干扰样本存取流程,新旧液氮容器均可直接加装。
采集得到的液位数据,依托无线网络上传至云端管理平台,管理人员可在电脑端、移动端远程查看每一台容器的实时液位,支持多单位切换,适配不同实验室统计习惯。系统支持自定义多级安全阈值,当液位低于预警值时,告警信息主动推送至运维人员,实现异常前置预警,不再被动等待巡检。平台自动留存全周期液位历史数据,自动生成液氮消耗趋势曲线,运维人员可以通过长期数据判断罐体真空性能变化,提前安排罐体维保、液氮补给计划,把运维从 “事后补救” 转向 “预判管理”。
对于多容器集群化管理的样本库,统一云端管理界面可以集中展示全部容器状态,批量查看、统一调度补液计划,减少大量无效现场巡检,将实验室人力释放到样本管理、实验研发等核心工作。整套监测体系兼顾实验室防爆安全规范,适配低温储存区域的安全管控要求,能够无缝融入现有样本库质量管理流程,为审计核查提供完整、连续的原始数据记录。
低温保藏的核心目标,是维持稳定、可追溯的存储环境。数字化液位监测,本质上是为珍贵生物样本搭建全天候防护屏障,补齐传统人工巡检模式的短板,降低人为疏忽带来的样本风险,让液氮容器运维标准化、可控化。
江苏鼎力华业测控技术有限公司
长期深耕超低温测控领域,面向生物样本保藏、科研深低温场景提供适配的监测技术方案,可结合现场罐体布局、介质条件、实验室管理规范开展工况评估与定制化方案设计。
发布者:江苏鼎力华业测控技术有限公司
联系电话:400-690-8880
E-mail:zhuangli@deleetech.com
