当前位置 > 首页 > 技术文章 > 制药洁净室防污染指南:ISO 8573 压缩气体颗粒与微生物检测全解析
浏览次数:109 发布日期:2026-10-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:压缩气体,ISO 8573,粒子检测
在制药生产设施中,压缩气体的应用十分广泛。在产品制造的各个阶段,基于不同的原因,各种不同的气体可能会被引入到工艺流程中。常见的气体通常在前端注入无尘室环境或工艺流程中,或者在原料药的生产过程中充当屏障。
ISO 8573 最初于 1991 年发布,并于 2001 年更新,包含多个部分。将这些部分结合实施,有助于在无尘室环境中维持无颗粒的压缩气体。以下内容概述了为什么该标准如此重要,以及它如何有助于在制药生产设施营造无颗粒环境。
文章配图-1
· 压缩气体测试 ·
应定期由具备认证设备的合格公司进行外部测试,同时也要进行内部测试。
通常情况下,活粒子(viable particles)和非活粒子(non-viable particles)的测试很常见,但湿度测试(ISO 8573-3)并不常见,不过该测试应纳入其中,以验证水蒸气(如果气体是空气)或湿气是否存在。如果存在湿气,可能会影响粒子计数器检测到的颗粒粒径。发生这种情况是因为水蒸气会附着在颗粒上,导致粒子计数器测得的颗粒直径显得更大。此外,在空气采样器中,水蒸气可能会影响活粒子及其培养能力,还可能影响气路中细菌的生长。
1、使用粒子计数器测试非活粒子
文章配图-1
在使用粒子计数器测试压缩气路线时,应遵循 ISO 8573-4 标准。粒子计数器必须连接一个扩散器。通过扩散高压并维持良好的流动条件,这可以防止粒子计数器内部的传感器受损,从而确保进入粒子计数器的颗粒速度在粒子计数器的运行限制之内。
所测气体的粒子计数器流率必须进行校准,以便在考虑被测气体的情况下进行偏差调整(相对于环境条件)。某些气体(如氧气)可能会带来危险状况,例如爆炸性环境。出于健康和安全原因,必须始终联系制造商以验证气体的相容性。相对于粒子计数器的流率,压力必须始终保持较高,否则存在粒子计数器通过扩散器吸入环境空气的风险,从而导致测试无效。
需要采集 1m³的样本。根据标准的规定,压缩气路线压力应调节至 1 bar。根据型号的不同,粒子计数器的运行流量为 28.3 LPM 或 50 LPM。对于流量较高的粒子计数器,1 bar 可能不够,通常 2.5 bar 的压力就足以防止通过扩散器对环境空气造成污染。扩散器应与粒子计数器的流率相匹配,空气温度应为 20°C。
2、使用浮游菌采样器测试活粒子
文章配图-1
监测活粒子时应遵循 ISO 8573-7 标准。浮游菌采样器应配备能够维持层流条件的扩散器,以便颗粒以可控的流速穿过采样头;任何干扰都会对颗粒在接触碟培养基上的撞击产生负面影响,这可能会导致颗粒失去活性或者从接触碟上弹开。
需要采集 1m³ 的样本。样本必须包含充分的识别标签,并按照标准中的说明进行培养。采样前,必须对采样头和扩散器进行灭菌。
通常,在正确采样且压缩机运行正常的情况下,样品培养后不应观察到任何菌落形成单位(CFU)。如果存在 CFU,则必须进行鉴定并查明污染源。
· 测试报告 ·
一旦收集完活粒子和非活粒子的样本数据,就需要出具测试报告。每份测试报告应包含以下信息:
  • 压缩机的详细信息,包括品牌、型号和分类。
  • 粒子计数器、空气采样器、压力计的详细信息,包括型号、序列号和校准证书编号。
  • 流率、采样时间、样本体积、压力、温度和湿度。
  • 观察任何其他污染物(油/水)。
  • 采样点的描述。
  • 实际样本数据:每立方米颗粒/CFU 的平均浓度。
  • 测试的非活粒子直径以及在该粒径下发现的颗粒数量。
  • CFU 的鉴定(细菌和真菌)。
  • 测试日期。
  • 执行测试的人员姓名。
样本测试报告参见 ISO 8573-4 的附录 A(非活粒子)和 ISO 8573-7 的附录 A(活粒子)。
发布者:天津盛源科技有限公司
联系电话:022-23260320
E-mail:info@arti.com.cn
