当前位置 > 首页 > 技术文章 > FAST-LAM:颠覆传统Langmuir槽的快速低体积纳米组装新范式​
浏览次数:26 发布日期:2026-10-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:FAST-LAM,Langmuir槽,二乙炔单层膜
本研究通过系统的分层表征证实,新型FAST-LAM(快速低体积朗格缪尔组装)工艺在二乙炔两亲分子单层膜的制备上,完全可替代传统的Langmuir槽(LT)法:
  1. 在结构层面,FAST-LAM在HOPG基底上生成的条纹相具有与LT法一致的~1 nm特征周期和高度有序性,且平均畴面积(6.2 μm²)显著大于LT样品(1.2 μm²),表面覆盖率均达80–90%(PCDA与dPE)或近60%(PCD-NH₂)。
  2. 在功能层面,其紫外拓扑聚合效率等同甚至更优,表现为转移至PDMS后的聚二乙炔荧光强度更高,且该优势在亚相pH(3–11)调控实验中保持稳定,不受头基电离引起的静电排斥效应影响。
​功能验证进一步证明其应用潜力,FAST-LAM制备的图案能高效引导<2 nm金纳米线在非极性溶剂中实现伸直与~30 nm间隔排布,并能精确调控糖基配体的空间排布以实现与小麦胚芽凝集素的特异性多价结合,性能与LT法制备的界面无统计学差异。FAST-LAM将制备时间从~150 min缩短至~25 min,试剂消耗降低约10倍,且无需专用大型仪器,突破了传统LB技术在成本、效率和操作门槛上的限制,为纳米电子器件组装、生物传感界面开发等需要大面积、高精度纳米图案化的应用场景提供了一种可规模化推广的高通量解决方案。
Kibron LB膜分析仪用于在受控条件下制备、压缩和分析气-液界面上的肺表面活性物质模型膜,并与其他分析技术联用。
实验前,LB槽体需用氯仿和超纯水仔细清洁,然后注入170 mL的Tris-NaCl缓冲液(pH 7.4)。将溶解在氯仿/甲醇(2:1, v/v)中的脂质或脂质/蛋白质混合溶液,使用汉密尔顿微量注射器铺展在空气-水界面上。在开始压缩前,预留15分钟让溶剂完全蒸发。压缩过程的速率控制在 8.8 cm2 ⋅min −1 。亚相温度通过循环水浴维持在 22.0±0.1 ∘ C。表面压力通过使用滤纸制成的Wilhelmy吊片法压力传感器进行记录。LB膜分析仪可获取表面压力-面积(Π-A)等温线,直接用于测量模型单层膜(纯脂质、脂质+SP-B、脂质+SP-C)的压缩Π-A等温线。
等温线显示,所有系统在压缩至约40 mN/m时均出现一个明显的平台区,这对应于单层膜从二维向三维结构的转变( buckling-dominated collapse),模拟了生理呼气末期的膜重组过程。通过计算平台区压缩面积占总面积的百分比(%Aplateau),研究人员量化了SP-B和SP-C在稳定三维结构能力上的差异。结果表明SP-B系统的%Aplateau(35%)显著高于SP-C系统(27%)和纯脂质系统(18%),直接证明了SP-B在促进和稳定膜储备库形成方面具有更强大的能力。与椭圆偏振测量联用,研究中将Beaglehole Picometer Light Ellipsometer与Kibron G2槽联用,实时监测压缩过程中光学参数d△的变化。
总结:
本文由普渡大学Shelley A. Claridge团队发表于《ACS Applied Nano Materials》上,针对传统Langmuir槽(LT)在制备纳米结构界面时存在仪器昂贵、耗时长(约150 min)、试剂用量大(亚相~200 mL)且对环境扰动敏感等痛点,提出了一种名为FAST-LAM(Fast, Reduced-Volume Langmuir Assembly)的简化、可扩展组装策略,并与常规LT流程在HOPG(高取向热解石墨)基底上进行了系统对标。
FAST-LAM以洁净玻片替代专用槽体,仅滴加~3 mL亚相(依靠表面张力自持),将二乙炔两亲分子(PCD-COOH、PCD-NH₂及双链dPE)氯仿溶液以0.5 μL微滴铺展于气液界面,省去Teflon屏障机械压缩步骤,直接按目标终态面密度(约30 Ų/链,对应LC/LE共存区)投料,经~5–10 min溶剂挥发后即形成站立相单层,再通过加热至55 ℃的Langmuir–Schaefer转移实现基底诱导的层列条纹相(烷基链平躺于HOPG,形成~1 nm宽、亚10 nm周期的官能化图案)。
作者通过AFM(纳米级周期与条纹取向)、SEM(微米级畴结构与覆盖率)及PDA共价转移至PDMS后的荧光强度(拓扑聚合效率的功能指标)三级表征证明,FAST-LAM所得单层在纳米有序性、微观均匀性与紫外拓扑聚合行为上均与传统LT等效甚至更优。平均畴面积FAST-LAM为6.2 μm²(LT为1.2 μm²),PCD-COOH的PDA荧光峰值从80 au提升至117 au,制备时间缩短至~25 min(约为LT的1/6),单体利用率提升约7倍;在调制亚相pH(PCD-COOH于pH 3/11,PCD-NH₂于40 mM CaCl₂中pH 3/11)的鲁棒性测试中二者表现亦相当。
功能验证方面,FAST-LAM制备的dPE条纹相成功引导核径<2 nm的金纳米线在环己烷中非Bundle化伸直与~30 nm间隔排布,重现了LT界面的组装行为;进一步将糖基两亲体条纹相用于小麦胚芽凝集素(WGA)的多价结合、以及dPE图案经微接触剥离光刻后接枝荧光胺示踪,均显示FAST-LAM与LT性能无显著差异。该研究证明,对于无需数十微米级长程有序、而侧重~1–100 nm配体簇与多价相互作用的应用场景,FAST-LAM能以低门槛、高通量方式稳定输出纳米级官能图案,为无机纳米晶组装、软物质传感界面等方向的日常制备提供了可规模化的替代方案。
发布者:上海谓载科技有限公司
联系电话:021-66110810 66110819
E-mail:info@vizai.cn
