当前位置 > 首页 > 技术文章 > 半导体光刻核心工艺:YES TA系列HMDS蒸汽预处理系统解析
浏览次数:569 发布日期:2026-6-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在半导体制造全流程中,光刻是决定芯片良率、线宽精度的核心工序。光刻胶与晶圆基底的附着力,更是重中之重 —— 附着力不足会直接引发光刻胶翘起、图案变形、侧向蚀刻、图形剥落等问题,轻则返工耗时耗料,重则造成整片晶圆报废,大幅拉高生产成本。
自上世纪 70 年代起,HMDS(六甲基二硅氮烷)就成为业界主流的光刻胶附着力促进剂。而传统旋涂、轨道涂布等液态 HMDS 工艺,逐渐暴露出耗材量大、表面稳定性差、均匀度不足、安全风险高等短板。在此背景下,YES TA Series HMDS 真空固化 / 蒸汽预处理系统凭借一体化真空工艺、超长表面稳定性、超低耗材、高安全性等优势,成为半导体晶圆厂、高校实验室、科研机构替代传统液态 HMDS 工艺的优选方案,重新定义了光刻前道预处理标准。
一、关于YES(Yielding Engineering System,Inc.)
YES(Yield Engineering Systems,Inc.)是用于转换表面、材料和界面的高科技、高性价比设备的领先先进制造商。该公司的产品线包括真空固化炉、化学气相沉积(CVD)系统和等离子蚀刻工具,这些工具可用于半导体晶片、半导体和MEMS器件、生物传感器和医疗基材的精确表面改性和薄膜涂层。2020年12月3日宣布签署与Gaia Science Pte Ltd新加坡迹亚国际有限公司及其子公司上海迹亚国际(Gaia China Co., Ltd)在东南亚和中国大陆销售和维修YES设备合作协议以扩大YES在全球的影响力。
二、工艺核心原理:从根源解决晶圆亲水难题
晶圆表面天然存在羟基与吸附水,呈现亲水性,而光刻胶为疏水材质,二者结合力极差。TA 系列系统依托真空一体化脱水 + HMDS 气相沉积双重工艺,从化学层面改造晶圆表面特性:
1. 真空深度脱水:设备在同一密闭腔室内完成高温真空烘烤,将晶圆预热至工艺温度,彻底去除表面束缚水与游离水汽,杜绝水分对后续工序的干扰,从源头规避光刻缺陷。
2. 气相化学反应改性:真空环境下 HMDS 充分汽化,均匀扩散至晶圆全域,与氧化硅表面发生化学反应,将亲水的硅羟基转化为强疏水的三甲基硅氧烷基。反应后晶圆表面形成稳定化学键,既能牢牢锁住光刻胶,又能在数周内维持化学稳定性,大幅延长工艺窗口期。
对比传统工艺,经 TA 系列处理后的晶圆水滴接触角可达 70°-76.5°,远高于旋涂、鼓泡槽等液态工艺(42°-65.2°),疏水性能与附着能力实现质的飞跃。
三、四大核心优势,碾压传统 HMDS 工艺
结合加州大学伯克利分校、德克萨斯大学达拉斯分校等多所权威院校的长期测试数据,以及晶圆厂实际量产验证,TA 系列真空蒸汽预处理系统的综合性能全面领先传统旋涂、轨道涂布工艺:
✅ 优势 1:表面稳定性拉满,告别频繁返工
这是 TA 系列最突出的亮点。长期监测数据显示:
· 传统旋涂 HMDS 工艺处理的晶圆,仅 3 天接触角就会跌至合格阈值以下,表面快速返潮;
· TA 系列蒸汽预处理后的晶圆,接触角可稳定保持两周以上,部分工况下数周内性能无明显衰减。
稳定的表面特性,彻底解决了工序间隔时间受限的问题,有效减少光刻返工,为产线流转、批量生产提供充足缓冲空间,显著提升整体产能与良率。
✅ 优势 2:耗材锐减,降本效果显著
HMDS 属于高价且具有致癌性的化学品,传统液态工艺药液损耗极大。TA 系列采用密闭气相工艺,耗材用量实现断崖式下降:处理多达 200 片晶圆,整体 HMDS 消耗量不足 1 毫升,相比 SVG 涂布机轨道、旋涂工艺,化学品成本大幅缩减,长期使用可创造可观经济效益。同时设备搭载智能化药剂管理模块,精准控量,进一步避免浪费。
✅ 优势 3:全域均匀覆盖,适配亚微米高精制程
在 0.18μm 及以下亚微米、深沟槽、MEMS 立体结构等高端制程中,传统液态涂覆易出现边缘不均、沟槽覆盖不全等问题。TA 系列依托真空环境,HMDS 蒸汽可无死角渗透晶圆表面、深沟槽与立体结构,全片接触角均匀性控制在 ±3° 以内,图案复刻精度更高,杜绝底切、边缘毛刺等光刻缺陷,完美适配先进制程的严苛要求。
✅ 优势 4:一体化密闭工艺,安全与洁净双保障
1. 工序集成:脱水烘烤、HMDS 蒸汽灌注、腔体吹扫全部在同一真空腔室内完成,晶圆全程不接触外界大气,杜绝二次吸水、粉尘污染,工艺一致性更强。
2. 人身安全:整套设备完全密闭运行,操作人员全程零接触 HMDS 有毒蒸汽,规避化学品吸入、皮肤接触等安全风险,远优于开放式液态作业环境。
3. 环保洁净:工艺结束后通过多次真空 + 氮气吹扫,彻底抽除腔室内残留 HMDS 蒸汽与副产物,尾气集中处理,绿色合规。
四、全系列机型解析,适配多场景需求
TA Series 针对不同晶圆尺寸、产能需求、应用场景推出标准化机型,覆盖研发小批量生产到大批量量产全场景,主流型号如下:
1. 310TA适配最大200mm 晶圆,最高工艺温度可达 160℃,机身紧凑,操作便捷,主打高校实验室、研发中心、小批量试产场景,性价比突出,也是科研机构的主流选型。
2. 58TA(经典款)支持300mm 大尺寸晶圆,最高工艺温度 180℃,批量处理能力更强,是晶圆厂量产线的主力机型。设备支持并行处理不同尺寸晶圆,批量吞吐能力优异,设备稼动率超 99%,可靠性经过全球产线长期验证。
附加功能:全系机型均兼容图像反转工艺,可借助配套工艺实现负性光刻图形制备,一机多用,拓展设备应用边界,提升设备综合利用率。
五、标准化工艺流程,简单易落地
以经典的 YES-58TA 为例,整套工艺为全自动闭环流程,无需人工干预,分为四大步骤,循环逻辑清晰、参数可控:
1. 吹扫净化(PURGE):设备启动后,多次执行真空抽取 + 高纯氮气回填,快速排净腔室内氧气、水汽与杂质,同时预热晶圆至设定工艺温度,搭建洁净真空环境。
2. 蒸汽灌注(PROCESS STEP):将腔室真空度降至 1Torr,开启蒸汽阀导入 HMDS 蒸汽,使其与晶圆表面充分反应。裸硅晶圆标准灌注时长为 5 分钟,时长可根据基材类型、工艺要求灵活调节。
3. 抽离排空(EVACUATION):反应完成后持续抽真空,配合氮气循环吹扫,彻底移除腔室内未反应的 HMDS 蒸汽与反应副产物,避免残留污染下一批次产品。
4. 常压释放(VENT):向腔室通入氮气恢复常压,流程结束,即可取出晶圆,进入下一光刻工序。
*工艺优化小贴士:基于统计设计实验(DOE)验证,蒸汽灌注时长是影响接触角的核心参数,其次为温度与时长的协同作用,工艺人员可通过微调两大参数,快速匹配不同基材的最优工艺方案。
六、广泛应用场景,覆盖半导体全产业链
✅ 集成电路制造:逻辑芯片、存储芯片、功率器件等晶圆光刻前预处理,适配亚微米先进制程;
✅ MEMS & 传感器:应对深沟槽、三维立体结构基材,保证复杂结构表面涂覆均匀;
✅ 光电与 LED 产业:碳化硅、氮化镓、蓝宝石等衬底预处理,提升芯片良率;
✅ 科研与高校实验室:微纳制造、光刻工艺研发、小批量样品制备,机型小巧灵活;
✅ 先进封装:晶圆键合、光刻重分布层(RDL)等工序的基底预处理。
总结
在芯片制程不断微缩、良率要求持续提升的当下,一套可靠的晶圆表面预处理系统,就是产线提质降本的关键抓手。TA 系列以成熟的技术、海量的落地案例,为全球半导体企业与科研机构保驾护航。
关注我们了解更多
YES
认证的中国授权经销商:
上海迹亚国际商贸有限公司
GaiaChinaCo.,Ltd.
电话:13818732961/18201779599
邮箱:info@gaiachina.com.cn
网址:http://www.gaiachina.com.cn
地址:上海市闵行区七莘路108广场南楼2705室
发布者:上海迹亚国际商贸有限公司
联系电话:021-68779823
E-mail:sales@gaiachina.com.cn
标签: 半导体 HMDS
