当前位置 > 首页 > 技术文章 > 氧氮氢联合测定仪故障排查与维护指南
氧氮氢联合测定仪故障排查与维护指南
浏览次数:891 发布日期:2026-5-13  来源:恒美智造
一、日常维护保养规范
规范的日常维护是保证HM-ONH氧氮氢分析仪长期稳定运行的关键。以下为推荐的维护保养计划:
每日维护(使用前后):
- 开机预热:每日首次使用前预热30分钟
- 检查气源:确认氩气瓶压力充足(建议≥2MPa),检查减压阀输出压力
- 空白测试:正式分析前做2-3次空白分析,确认系统空白值正常
- 清理炉膛:每日使用结束后清理炉膛内残渣
- 记录数据:记录每日的空白值和标样测试数据
每周维护:
- 检查气路连接:检查各气路接头有无泄漏
- 清洁仪器表面:用干净软布擦拭仪器外壳
- 检查废气排放管路:确保排气管路通畅
- 备品检查:确认石墨坩埚、助熔剂等耗材库存充足
每月维护:
- 更换粉尘过滤器:根据使用频率及时更换
- 检查电极状态:观察上下电极磨损情况
- 气路密封性测试:进行系统气密性检查
- 标准样品校验:使用标准样品验证仪器准确度
每季度/半年维护:
- 红外检测器清洁:按照说明书要求进行光路清洁
- 热导检测器维护:检查热导池状态
- 全系统气路清洗:更换气路中的净化试剂
- 电气系统检查:检查线缆连接和接地状况
二、常见故障现象与排查方法
故障一:空白值偏高
可能原因:
1. 石墨坩埚未充分脱气
2. 气路存在泄漏
3. 载气纯度不足
4. 净化管失效
排查步骤:
- 对新坩埚进行2-3次空烧脱气处理
- 使用检漏液逐段检查气路连接处
- 确认氩气纯度≥99.999%,检查气瓶证书
- 检查并更换气路净化管中的脱氧/脱水试剂
故障二:检测数据重复性差(RSD偏大)
可能原因:
1. 样品制备不均匀
2. 称样量不一致
3. 电极接触不良
4. 环境温度波动大
排查步骤:
- 确保样品表面清洁,无油污和氧化层
- 使用分析天平精确称样,控制称样量一致
- 检查上下电极对中情况,清理电极表面
- 检查实验室空调系统,保持温度稳定
故障三:氧含量测试结果偏高
可能原因:
1. 样品表面氧化污染
2. 助熔剂含氧量高
3. 坩埚未充分脱气
4. 气路密封不好导致外部空气渗入
排查步骤:
- 样品分析前用砂纸或酸洗处理表面
- 更换助熔剂批次,检验助熔剂空白
- 增加坩埚预处理次数
- 进行系统气密性全面检查
三、常见故障现象与排查方法(续)
故障四:检测信号无响应或信号异常
可能原因:
1. 电极炉未正常加热
2. 检测器故障
3. 信号线缆接触不良
4. 软件通讯中断
排查步骤:
- 检查电极炉电源连接和保险丝
- 观察分析过程中炉膛是否有明显加热现象(发光)
- 检查检测器信号线缆连接
- 重启分析软件和工控机,检查通讯设置
故障五:分析时间过长
可能原因:
1. 样品量过大或熔点过高
2. 电极炉功率不足
3. 气路流量偏低
4. 信号基线未稳定
排查步骤:
- 适当减少称样量或更换助熔方式
- 检查电极炉功率设置是否合适
- 验证载气流量是否在正常范围
- 延长预热时间,等待基线充分稳定后再开始分析
故障六:软件报错或数据无法保存
可能原因:
1. 硬盘空间不足
2. 数据库文件损坏
3. 软件版本异常
4. 系统权限设置问题
排查步骤:
- 清理硬盘空间,确保≥10GB可用空间
- 使用软件自带的数据库修复工具
- 联系恒美智造技术支持获取软件更新
- 以管理员权限运行分析软件
四、耗材更换指南
1. 石墨坩埚
- 规格:标准规格,通用型
- 更换频率:每次分析使用1只(一次性使用)
- 使用前处理:新坩埚需在分析仪上空烧2-3次进行脱气
- 存储要求:密封干燥保存,避免受潮
2. 电极
- 上电极和下电极在使用一段时间后会出现磨损
- 更换指标:电极表面明显凹陷或接触不良时更换
- 建议备品:建议备2-3套电极备件
3. 净化管试剂
- 脱氧试剂:变色后及时更换(通常3-6个月)
- 脱水试剂:变色后及时更换(通常3-6个月)
- 脱CO2试剂:根据使用频率定期更换
4. 粉尘过滤器
- 更换频率:根据样品分析量,通常1-3个月更换一次
- 判断标准:滤芯变黑或气路流量明显下降时更换
5. 密封件
- O型圈等密封件为易损件
- 更换频率:出现漏气时更换,建议每年预防性更换一次
- 备品建议:常备各规格O型圈若干
以上耗材均可通过恒美智造官方渠道或通用渠道采购,不强制使用原厂专用耗材。
五、售后技术支持渠道
当以上排查方法无法解决问题时,请联系恒美智造专业技术支持团队:
技术支持方式:
- 400服务热线:7×24小时开通,随时接听
- 微信技术支持:添加恒美智造技术服务微信,发送故障照片/视频远程诊断
- 远程协助:技术人员可通过远程桌面协助排查软件问题
- 现场服务:远程无法解决的故障,安排工程师上门服务
服务响应时效:
- 电话接通:≤30秒
- 远程诊断:≤1小时给出初步方案
- 现场到达:省会城市4小时,地级市8小时,县级24小时
质保政策:
- 整机质保12个月
- 核心配件质保12个月
- 质保期内因产品质量问题导致的故障免费维修
- 质保期外提供终身维修服务,费用透明合理
恒美智造全国280个售后服务网点为您保驾护航,让您用得放心、用得省心。
发布者:山东恒美电子科技有限公司
联系电话:86-19953609225
E-mail:2672182826@qq.com
