当前位置 > 首页 > 技术文章 > TOC清洁验证棉签擦拭取样的操作流程详细介绍
浏览次数:3723 发布日期:2024-7-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在进行TOC(总有机碳)清洁验证的棉签擦拭取样流程时,需要遵循严谨的操作步骤以确保数据的准确性和有效性。以下是TOC清洁验证棉签擦拭取样的操作流程:
一、准备阶段:
1、人员防护:穿戴适宜的洁净服、手套等个人防护装备。
2、工具与耗材准备:确认棉签及TOC小瓶为无菌、TOC空白本底低且适用TOC检测的类型。
3、取样点确定:根据清洁验证方案,明确取样区域、取样点数量及位置。通常选择设备表面难以清洁、易积累残留物的部位。
二、取样操作:
预擦拭:使用一次性无尘纸或专用清洁布对取样点附近进行初步清洁,避免交叉污染。
棉签湿润:注射用水润洗棉签头部,确保棉签充分润湿但不过度滴液。
擦拭取样:以一定的力度和速度(通常为直线、S形或螺旋形路径),将湿润棉签均匀地擦拭取样点,确保覆盖整个取样面积。同一取样点可采用单向或多向擦拭,具体依验证方案要求。
样本转移:迅速将使用过的棉签放入预先标记好的低TOC小瓶中,避免样本暴露在空气中过长时间导致挥发或污染。
三、样本处理与保存:
样本混合(如需):对于同一取样点需多次擦拭的情况,按照验证方案要求,可能需要将所有擦拭棉签在容器内轻轻搅拌混合,以获得具有代表性的样本。
密封:立即封闭取样容器,确保其密封性,防止样本蒸发或污染。
冷藏保存(如需):若样本需在一定时间内送检,应按照验证方案规定的条件(如冷藏温度)进行保存,并尽快送至实验室进行TOC分析。
四、实验室分析:
样本处理:根据实验室方法,可能需要对样本进行过滤、稀释、提取等预处理步骤,以适应TOC分析仪的要求。
TOC测定:使用经过验证的TOC分析方法进行测定,记录并计算每个样本的TOC含量。
结果评价:对比测定结果与设定的清洁限值,评估清洁效果是否符合要求。
以上就是TOC清洁验证棉签擦拭取样的基本流程,实际操作中应严格遵循企业内部的清洁验证方案和相关法规要求。
发布者:上海荣熠生物科技有限公司
联系电话:021-64975517
E-mail:info@ronyeebio.com
标签: TOC清洁验证
