美德声全面采血管助力更新后AABB标准合规
浏览次数:313 发布日期:2026-9-6
AABB标准更新
1. 《血库与输血服务标准 第35版》(2026正式实施)
针对采血全流程、核酸检测体系新增强制性条款:
- 采血环节:强制建立献血者双维度身份核验机制(证件+生物信息),采血袋旁路留样标准化,标本采集、热合、冷链暂存全程电子记录,所有采血操作双人复核留痕;
- NAT核酸检测核心修订:明确单人份核酸检测ID-NAT为高风险地区血站首选方案,大幅缩减混合池(Mini-pool)适用场景;优化HBV筛查算法,确认同步开展HBV DNA核酸+抗HBc检测后,可豁免常规HBsAg血清学筛查,大幅缩短乙肝感染窗口期漏检风险;
- 新增疟疾、巴贝斯虫RNA核酸筛查强制要求,疫区采血机构必须配套对应NAT检测项目,替代单一献血者旅居史问询筛查模式;
- 完善反应性核酸阳性献血者全流程管理:统一阳性标本复检、随访、隐私告知、永久延期献血标准化流程,配套完整质控记录归档要求。
2. 分子血型检测标准第8版征求意见稿(2026年3月发布)
规范核酸类分子检测实验室人员资质、试剂溯源、室内质控、室间质评硬性门槛,同步适用于献血传染病NAT筛查实验室管理。
3. 2025 AABB年会行业共识:全血、单采血小板、血浆采集标本核酸检测标本必须采用无核酸酶抗凝采血管,采血后2小时内完成血浆分离,严控核酸降解导致的假阴性误差。
ISBT传染病与采血规范更新
1. ISBT输血传播传染病工作组(TTID)2024巴塞罗那年会正式发布《血小板细菌核酸筛查全球指导方案》要求全球采血机构对单采血小板增加细菌核酸扩增筛查,补齐传统细菌培养滞后短板,明确采血后密闭留样、核酸快速筛查操作时序标准;
2. 全球NAT技术趋势白皮书(2025年10月)
调研全球超60个国家采供血体系,明确行业统一升级方向:逐步淘汰大容量混合池核酸筛查,普及单人份ID-NAT,将HIV、HCV、HBV窗口期缩短至7天以内,统一全球核酸检测灵敏度、检出限标准;
3. 献血者健康征询与采血安全补充指南(2026年2月更新)
同步更新疫苗延期献血规则(埃博拉疫苗6周延期期),细化高风险行为、跨境旅居人群采血前分层筛查标准,配套核酸检测分层复核机制。
配套国际监管同步落地新规
FDA 2025年7月发布乙肝检测行业指导草案,欧盟更新血液安全指令,全部与AABB、ISBT标准对齐,将核酸检测确立为血液安全第一道核心屏障,倒逼采血全流程标准化升级。
国际标准下标准化采血全流程规范
(对标AABB/ISBT)
结合最新国际规则,完整采血流程分为献血前筛查、采血操作、标本留样转运、血液暂存隔离四大闭环,所有环节均配套核酸检测前置要求:
1. 献血前规范化筛查(源头降低核酸阳性风险)
- 双重健康征询:线上电子预问询+现场医护复核,覆盖传染病高危行为、疫区旅居、疫苗、手术、纹身穿刺等风险项,电子问卷签署电子知情同意,档案留存≥10年;
- 身份双重核验:身份证/护照+人脸识别生物比对,匹配历史献血档案,拦截既往核酸阳性延期献血者;
- 采前快速初筛:无创血红蛋白、血压、ALT、乙肝表面抗原快速检测,贫血、肝功能异常者直接暂缓采血,减少无效标本与检测资源浪费;
- 分层风险分级:高风险旅居/行为献血者,采血后强制执行单人份核酸检测,不允许混合池筛查。
2. 采血操作标准化硬性要求(AABB 35版强制条款)
- 采血耗材:全部采用密闭式一次性采血袋系统,标配独立旁路留样管路,禁止开放式分装标本,避免标本交叉污染影响核酸检测结果;
- 操作时序:静脉穿刺、采血、热合、留样全程计时,全血采集时长控制在8-12分钟,单采血小板严格按照设备参数控制循环速度;
- 标本分离规范:核酸检测专用留样管为EDTA无DNase/RNase抗凝管,采血完成2小时内完成血浆分离,2-8℃冷链转运至分子检测实验室,超时标本直接作废重采;
- 全流程追溯:采血袋、标本管、献血者档案唯一二维码绑定,采血人员、设备、时间、环境温湿度自动记录,满足AABB全链条审计溯源要求。
3. 采血后血液隔离管理
所有采集血液统一进入待检隔离库区,未完成全套血清学+核酸双检测前,严禁放行临床使用;核酸反应性标本对应血液成分单独封存、分区存放,启动阳性复核流程。
三、核心重点:AABB&ISBT献血核酸检测(NAT)强制规范细则
核酸检测是国际标准中血液安全核心防线,两大机构大幅收紧NAT执行标准,覆盖检测模式、筛查病原体、质控管理、阳性处置全维度:
(一)核酸检测模式强制升级:全面推广单人份ID-NAT
1. ISBT全球白皮书明确:三级医院、区域中心血站优先采用单人份核酸检测(ID-NAT),仅小型基层采血点可临时使用≤6份迷你混合池;高传染病流行区域、血小板采集必须100%单人份检测;
2. 对比优势:单人份NAT可将HIV、HCV窗口期缩短至7天,混合池模式存在稀释漏检风险,AABB要求2027年前全球大型采血机构全面淘汰10份以上大容量混池筛查;
3. 采血配套要求:旁路留样管容量满足单人份核酸扩增重复检测需求,每份标本预留2支平行血浆,用于初筛、复检双次验证。
(二)统一强制筛查病原体清单(对标最新国际标准)
1. 基础必筛四项(全血液品类通用):HIV-1 RNA、HCV RNA、HBV DNA,同步配套血清学抗原/抗体检测,实现“血清学+核酸”双重阻断窗口期感染血液;
2. 扩展区域强制筛查项目:
- 热带/疟疾疫区:疟原虫rRNA核酸检测(FDA 2025全新获批NAT试剂纳入标准);
- 温带蚊虫流行区:西尼罗河病毒WNV RNA核酸筛查;
- 欧洲、亚洲高发区:戊肝病毒HEV核酸检测;
- 血小板采集专项:细菌广谱核酸扩增筛查,替代传统缓慢细菌培养法。
(三)核酸检测实验室与采血标本质控硬性规范
1. 标本质控(采血端)
- 核酸标本全程2-8℃冷链转运,禁止常温放置超过2小时;
- 采血管无核酸酶污染,每批次采血耗材做空白核酸污染验证;
- 每批次采血标本配套阳性质控、阴性质控同步送检,失控批次全部重新采血复测。
2. 试剂与设备合规
NAT试剂必须取得认证,双试剂复检制度;核酸扩增设备定期校准,每日室内质控、季度室间质评,完整记录提交AABB年度合规审核。
(四)核酸阳性献血者标准化处置流程(AABB新增完整规范)
1. 初筛核酸反应性:立即隔离对应全部血液成分,调取采血全程记录、标本留样复测;
2. 双孔复检阳性判定为确证阳性:永久延期献血,专人一对一告知献血者,同步提供免费临床确诊转诊通道;
3. 隐私保护:核酸阳性数据单独加密归档,仅限输血安全管理专人调取,严禁院内无关人员泄露;
4. 流行病学追踪:同步上报区域输血不良反应监测系统,梳理近期采血同期献血标本,排查潜在批量风险。
美德声提供可靠合规全面采血管
美德声专业服务专业 样本评估致电4008066607
美德声诚聘专业代理商,专注渠道支持信誉优异!
