NC转印膜的材质特点、孔径选择及适用场景
浏览次数:24 发布日期:2026-10-27
做Western Blot选膜,NC转印膜和PVDF膜的核心差别要先想清楚:NC膜靠被动吸附结合蛋白,不需要甲醇活化,操作更直接;PVDF膜机械强度高、适合重复剥离孵育,但需要甲醇预处理。多数常规蛋白检测,选0.45 μm孔径的NC转印膜就够用;真正决定结果的是孔径、转印条件和蛋白分子量是否匹配。
NC 转印膜与 PVDF 膜在活化、结合力、适用蛋白上的差异对照
NC转印膜的孔径选择
NC转印膜最常用的孔径是0.45 μm和0.2 μm。0.45 μm适合分子量较大的蛋白,也是实验室日常Western Blot里更通用的规格;0.2 μm主要用于小分子量蛋白,能减少蛋白穿膜损失。
选孔径时别只看膜厚,关键看目标蛋白大小。蛋白越小,越容易在转印过程中穿过较大孔道;蛋白越大,则需要足够的结合面积和合适的转印时间。常规一抗、二抗孵育体系下,0.45 μm往往是更稳妥的起点。
NC转印膜的材质特点
NC转印膜的材质是硝酸纤维素,蛋白主要通过疏水作用和静电作用吸附到膜表面。它的优点是使用门槛低:膜从包装取出后可直接进入转印夹层,不需要像PVDF膜那样先用甲醇活化。
在背景控制上,NC膜通常比较容易封闭,常规脱脂奶粉或BSA封闭液都能使用。若检测磷酸化蛋白,优先考虑BSA封闭,避免奶粉中磷酸化蛋白带来背景干扰。膜浸润后操作要轻,夹取时尽量用镊子夹住边缘,不要在膜中央反复捏压。
NC膜也有短板:湿态下韧性不如PVDF膜,干燥后更脆。若实验计划多次strip并重新孵育抗体,PVDF膜通常更耐折腾;如果只是一次性常规检测,NC膜在操作便利性和信噪比之间更均衡。
0.45 μm NC 转印膜,300 mm × 4 m 卷装
NC转印膜的适用场景
NC转印膜适合常规Western Blot、蛋白半干转印和湿转印,也适用于对膜本底要求较敏感的化学发光检测。对于大于20 kDa的常见蛋白,0.45 μm膜能覆盖大多数检测需求。
小蛋白检测要更谨慎。若目标蛋白分子量明显偏小,使用0.45 μm膜时可能出现穿膜,这时应考虑0.2 μm膜,并配合缩短转印时间。相反,大分子量蛋白若转印不足,不要简单归因于膜,应同时检查凝胶比例、电流电压、转印时间和甲醇浓度。
转印时,胶、膜和滤纸之间不能留气泡。气泡位置会形成局部绝缘,最后在条带区域表现为白斑或空白。铺膜后可用滚筒或试管轻轻赶气泡,力度以不挤碎凝胶为准。
NC转印膜的操作细节
NC膜使用前可先在转印缓冲液中短暂平衡,让膜均匀浸润。裁膜时尽量戴干净手套,并使用无粉尘镊子,避免手上蛋白污染膜面。膜面积与凝胶匹配即可,不必留过大边缘,否则可能增加非特异背景。
转印结束后,可用可逆染色检查蛋白转移情况,再进行封闭和抗体孵育。洗膜时间不要无限延长,背景高时先排查一抗浓度、封闭时间和洗膜液成分,而不是反复增加洗膜次数,否则目标条带也会变弱。
如果条带弱但背景干净,优先考虑蛋白上样量、转印效率和一抗效价;如果条带和背景一起升高,通常说明抗体浓度过高、封闭不足或膜在孵育过程中干过。
