当前位置 > 首页 > 技术文章 > 美德声 CryoEVA® 冷冻保存材料助力出海企业高效合规
浏览次数:20 发布日期:2026-10-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
美德声 CryoEVA® 冷冻保存材料(EVA)
专供出海企业高效合规
美德声提供的CryoEVA® 冷冻保存材料(EVA)是专为冷冻保存(cryopreservation)应用开发的医用级 EVA(乙烯-醋酸乙烯酯)材料平台;从制备、灌装到冷冻、低温储存及后续复苏,低温行为、机械完整性、流体传输与系统集成必须综合考虑;四十余年历史的意大利医药包装材料与医疗器械制造商,专业生产医用级聚合物颗粒、塑料薄膜、管路及容器,产品符合国际药典对“初级包装用塑料材料”的要求。CryoEVA® 系列提供平放式半成品薄膜、系统组装用空袋与挤出组件,可与医疗器械制造商协同定制尺寸,是面向细胞治疗、生物样本库与生物医药企业招商合作的成熟材料平台。美德声专业服务中国出海企业 高效合规!
CryoEVA® 冷冻保存材料服务中国制造商
CryoEVA® 冷冻保存材料(EVA)主要应用于以下冷冻保存场景的材料与组件配套:
(一)生物医药冷冻保存:药物溶液、生物制品与细胞制剂的制备、灌装、冷冻与储存;
(二)液氮级深低温储存:支持低至 −196 °C(含液氮应用)的长期储存;
(三)系统组装:与医疗器械制造商协同,将薄膜裁切密封为冻存袋容器并集成管路组件;
(四)复苏应用:覆盖冷冻储存后的样品恢复环节;产品以平放式薄膜、空袋容器与挤出组件形态供应,最终器械的设计、组装、灭菌与验证由 OEM/医疗器械制造商完成。
CryoEVA® 冷冻保存材料特点与优势
(一)超低温性能:EVA 配方专为冷冻保存开发,可耐受低至 −196 °C 的液氮级深低温储存;
(二)防粘连设计:配方支持防粘连性能,灌装时袋壁可可靠分离;
(三)伽马灭菌兼容:与伽马灭菌工艺兼容,适配下游灭菌流程;
(四)自动线友好:受控薄膜线性与紧厚度公差,支持高速自动线稳定送膜与高频封口;
(五)定制灵活:宽度、厚度等尺寸按客户规格定制,与医疗器械制造商协同开发最适构型;
(六)意大利制造:四十余年医用材料制造专业经验
(七)技术文档支持:提供材料数据、合规参考与关键物理性能的技术文档。
CryoEVA® 冷冻保存材料标准
CryoEVA® 冷冻保存材料(EVA)相关标准与认证信息如下:
(一)质量体系:在 ISO 13485 认证质量管理体系下制造;
(二)公司认证:制造商通过 UNI EN ISO 9001(质量管理体系)与 UNI EN ISO 13485(医疗器械质量管理体系)认证;
(三)灭菌兼容:设计兼容伽马灭菌工艺;
(四)药典合规:符合国际药典对“初级包装用塑料材料”的指南要求。
采购原料/定制信息
CryoEVA® 冷冻保存材料(EVA)按我国企业需求定制供货,订购信息如下:
产品编码 产品名称 规格
供货确认书为准 CryoEVA® 冷冻保存材料(医用级 EVA)系列 宽度、厚度及尺寸按采购方定制
技术参数
项目 参数 检测方法
材质 医用级 EVA(乙烯-醋酸乙烯酯)配方 —
应用温度 低至 −196 °C(含液氮应用) —
供应形式 平放式半成品薄膜(layflat) —
可用宽度 60—430 mm(按客户规格) —
薄膜厚度(双层) 0.4—0.8 mm —
厚度公差 ±0.03 mm(宽 60—180 mm);±0.04 mm(宽 180—430 mm) —
薄膜走偏极限 ≤±4 mm/m —
包装内容与储存
(一)供应形态:可提供 CryoEVA® 平放式半成品薄膜,亦可配套系统组装用空袋(Medical Grade Containers)与挤出组件(Medical Grade Tubes);
(二)合作模式:与医疗器械制造商合作定制材料尺寸,由 OEM 完成裁切、密封、灭菌与验证;
(三)储存条件:室温储存、干燥避光;具体储存要求以商务确认为准;
(四)发货包装:按客户定制规格发货,包装方式以商务确认为准;
(五)定制供货:按我国企业需求定制规格供货,供货细节以商务确认为准。
美德声专业服务中国出海企业 高效合规!
材料定制 高质量冷冻保存材料成品专线 4008066607
发布者:美德声科学技术公司
联系电话:400 806 6607
E-mail:order@medsoninc.com
