当前位置 > 首页 > 技术文章 > SpectrumLabs透析产品使用介绍
浏览次数:4853 发布日期:2019-12-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
SpectrumLabs Inc.(仕必纯)是全球领先的生物分离产品的提供商之一。总部在美国加州,主要产品在美国设计,开发,生产和组装,并在美国,欧洲,和日本建有多个物流和销售中心。产品销往全球包括美国在内的30多个国家和地区。生产并经销以用于蛋白分离,生物制药,疫苗生产等用的透析膜,超滤膜,以及相关的仪器和设备。
  Spectrumlabs产品广泛用于药物、诊断、食品、饮料及工业流体的过滤、澄清、隔离、净化与浓缩过程。spectrumlabs有超过2000类产品,范围从小型一次性过滤器到高产能过滤系统。
  Spectrumlabs的实验透析产品分为:
  1、微量透析装置(Micro Float-A-Lyzer)
  2、悬浮透析管(Spectra/Por® Float-A-Lyzer® G2)
  3、透析袋,透析袋又分为三个小类:①生物CE膜透析袋(Biotech Cellulose Ester (CE) Membrane:Dialysis Tubing;
  ②生物RC膜透析袋Biotech Regenerated Cellulose (RC) Membrane:Dialysis Tubing;
  ③标准RC膜透析袋Standard RC Dialysis Tubing: Spectra/Por® 1-7)
  4、动态透析装置( Spectra/Por® Tube-A-Lyzer®)等。
  一、 微量透析装置(Micro Float-A-Lyzer)
  美国光谱医学推出Float-A-Lyzer®是我们的即用透析装置产品家族的新成员。可便捷高效地透析100-500微升的样品。这款装置将美国光谱医学的超纯生物技术级纤维素酯(CE)膜融合到即用型设计,让实验室微量透析的方便。 Micro Float-A-Lyzer有两种处理量:100 – 200微升和400 – 500微升; 在100D - 100KD 间提供7种不同的截留分子量。
  优点:
  1. 配件齐全,可即开即用
  2. 用针筒加载样品,但无需使用针头
  3. 样品完样品可全部回收
  4. 超纯生生物技术级CE膜(无需预清洁)
  5. 7 种截多种截留分子量供选择
  6. 透析膜表面积最大化,滞留样品体积小
  设计精巧使用方便
  Micro Float-A-Lyzer可自行竖立于工作台上以便操作,同时在透析过程中可以自行保持垂直悬浮。防漏鲁尔锁盖为轻松加载和回收样品提供了方便。多个装置还可连锁以便同时透析多个样品。
  样品回收率和纯度
  美国光谱医学独有生物技术级CE膜是一种低蛋白吸附的合成膜,这种膜有7种不同的截留分子量供选择。无重金属和硫化物污染物,因此无需预处理或清洁。 透析膜管一头扁平使透析表面积最大化,因而保证了透析高效率并便于回收每一滴样品。
  二、 悬浮透析管(Spectra/Por® Float-A-Lyzer® G2)
  Spectrumlabs推出Spectra/Por® Float-A-Lyzer® G2新一代即用型透析装置。配有本公司特有的超纯生物技术级纤维素酯(CE)膜。
  *95 - 98%的样品回收率
  *极高的膜纯度
  *易使用并防泄漏
  *预制膜管,避免样品稀释
  *即开即用,包括所有配件
  样品回收率、纯度和稀释控制
  spectrumlabs特有生物技术级CE膜是一种低蛋白吸附性的合成膜,并不含重金属和硫化物。 先提供9种截留分子量。 管状设计避免透析体积增加或样品被稀释,并易于使用滴管回收样品。 只有Float-A-Lyzer G2在可确保95-98%的样品回收率的同时能够保证99%的样品纯度和小于1%的样品稀释度。
  设计使用方便,样品不易泄露
  配套带有“O”型密封圈、防漏螺口、帽连、和移液管。 这些配件为加样、采集中间样和样品回收提供了方便,同时避免使用尖锐针头的风险。 配套的浮圈保证透析管在透析过程中保持垂直悬浮。 细长型透析管可让多个样品在同一个容器中同时透析。
  无需浮标等其他配件。 Float-A-Lyzer G2采用干燥包装,包含所有配件,可即开即用。
  · 用水润湿
  · 用移液管加载样品
  · 并透析
  三、 透析袋
  1、 生物CE膜透析袋
  膜技术参数:
  生物技术CE膜(纤维素酯膜),使用前不需预处理;重金属离子和硫化物含量为痕迹水平,0.05%叠氮钠防腐储存液,蒸馏水冲洗后使用;生物技术CE膜只能承受中性环境、弱酸、弱碱或温和醇类物质,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜只能适用pH值2-9以及温度4-37 °C之间。
  2、 生物RC膜透析袋
  膜技术参数:
  生物技术RC膜(再生纤维素)透析袋,不含重金属离子和硫化物,干型,用甘油保护膜的稳定性,60°以下温水浸泡5-10分钟后使用;生物技术RC膜能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质。弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,接触强极性有机溶剂会损害CE膜;生物技术CE膜能适用pH值2-12以及温度4-60 °C之间。
  3、 标准RC膜透析袋
  标注RC膜透析袋分为七个系列Spectra/Por 1-7,其中Spectra/Por 1-5为干性透析袋,Spectra/Por 6-7为湿型透析袋
  Spectra/Por 1-5透析袋:
  多用途透析管膜是不同容量应用一般透析处理的最佳选择。
  Spectra/Por 6透析袋
  膜技术参数:
  标准RC膜(再生纤维素)透析袋Spectra/Por 6,重金属离子和硫化物含量为痕迹级别,湿型,浸泡在0.05%叠氮钠防腐储存液中,即用型,不需预处理,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-121 °C之间。
  Spectra/Por 7透析袋
  膜技术参数:
  标准RC膜(再生纤维素)透析袋Spectra/Por 7,不含重金属离子和硫化物,湿型,浸泡在0.05%叠氮钠防腐储存液中,即用型,不需预处理,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-121 °C之间
  四、 动态透析装置( Spectra/Por® Tube-A-Lyzer®)
  新一代 Spectra/Por® Tube-A-Lyzer®
  可抛弃 & 即用型动态透析装置
  仕必纯Tube-A-Lyzer是一款即用型温和 分离装置,将简便和一次性使 用的特点与高效的动态透析有 机结合,从而将透析时间 从1-2天减少为4-12小时。这款一 次性透析装置内部为透析膜 管,将样品室和周围缓冲液 流动室隔开。干型生物技术 级纤维素酯(CE)膜共有6种MWCO规 格,同时,样品室可提供2种处 理量规格。上样端口可为上样 、过程中取样检测和样品回收 提供便捷的通道。外壳构成透 析液室,两个接口可分别连接 至缓冲液和废液容器。Tube-A-Lyzer无 热源,可灭菌处理 (25 kGy 辐照灭菌).
  Tube-A-Lyzer动态透析装置可单个或通 过固定夹成对安装至 KrosFlo® 研发用 I 型蠕动泵 (产品编号:100 RPM - ACR1-U1S-01N;600 RPM-ACR1-U2S-01N),同时可添加一个二级泵头,以平行流路方式操作2个Tube-A-Lyzer。
  动态透析优势
  · 透析速度更快: 从1-2 天降为4-12 小时
  · 即用型可抛弃装置: 无需预处理
  · 上样、过程中取样检测 & 样品 回收更简单
  · 始终维持最高浓度梯度
  · 防止极化和膜污染
  · 可达极高样品纯度
  · 无重金属或硫化物
  · 样品回收率95-98%
发布者:默瑞(上海)生物科技有限公司
联系电话:4006-400-850
E-mail:info@moreybio.com
