HPLC氘灯——基线不稳问题原因分析探讨
浏览次数:4300 发布日期:2014-6-27
氘灯的技术性能指标通常包括氘灯能量、噪音、漂移这三个重要的指标,其中,对于最终的用户来说,可能碰到的最多的问题就集中在氘灯能量上,但在氘灯销售过程中,还经常碰到购买氘灯的客户反映氘灯基线不稳,后来通过反复的确认和对比,发现其实绝大多数的情况下,最终都不是氘灯的问题,因此,在下面的内容中,我们针对经常出现的基线不稳漂移严重的几种情况,分别做个简单的分析探讨,希望能够对大家有所启发。
情形一:
在一天的工作当中,基线开始一直都很稳定,但是在一段很长时间后会突然基线漂移严重,如图a
图a
原因解析:大部分主要跟温度突然变化有关,温差突变。
例如,白天实验室温度适中,到了晚上天气温度急降,此时会出现以上情况,基线突然漂移严重,或者要更改进样的试剂时,新的进样试剂温度很低(没有配有柱温箱),也会出现基线漂移情况发生。
情形二:
基线开始一直都很稳定,但是突然基线跳动,跳动后基线在新的位置也很稳定,如图b
图b
原因解析:大部分主要跟仪器的不稳态造成的。
例如,仪器的泵的压力突然加大,或者仪器在使用时突然受到了物理性的震动,此时会出现以上情况,基线突然跳动,但不会出现基线漂移严重的现象。
情形三:
刚开始基线漂移严重,但是在一段时间后基线稳定下来,如图c
图c
原因解析:大部分主要跟刚换新氘灯有关。
新氘灯更换后要使用48左右小时后才会达到稳定的状态,因此更换新灯后最好在点亮48小时后再进行检测。
情形四:
基线间隔性的发生漂移,有规律性的,时间间隔一样,如图d
图d
原因解析:大部分主要跟仪器的泵和柱子有关。
例如,泵或者柱子的间隔性不正常工作导致基线的间隔性漂移。
情形五:
基线无规律的间隔性的产生漂移,如图e
图e
原因解析:大部分主要跟进样液有关。
例如,进样液中含有气泡等等。
免责申明:
我们保留对产品介绍中所涉及的图片和内容的修改权利,其中提及的产品、图片以及公司、部件名称、号码纯属于知识普及或技术交流而引用,这并不表明相关产品由相关公司生产制造。本介绍中所有设计的公司名称、图片以及商标技术说明文字均由各持有人拥有。
