关键词:甲氧氯普胺片,高效液相色谱法,系统适用性
中国药典2025版——甲氧氯-普胺片含量测定
甲氧氯-普胺片,镇吐药,主要成分为甲氧氯-普胺(C₁₄H₂₂ClN₃O₂),通过阻断多巴胺受体发挥止吐及促胃动力作用,临床用于化-疗、放疗、手术等因素引起的恶-心呕吐
2025年版《中国药典》规定采用高效液相色谱法进行含量测定,以准确检测片剂中有效成分甲氧氯-普胺的含量,保障药品质量可控。
甲氧氯-普胺分子含叔胺基团,为典型碱性化合物,在 HPLC 分析中易与固定相残留硅羟基相互作用,出现峰形拖尾、保留重现性差等问题。
色谱条件:
色谱柱 Positisil ODS-AQ 120A 5um 4.6X250mm
流动相 :0.02mol/磷酸-三乙胺(PH4.0)=81:19 流 速 1 mL/min
柱 温 30℃ 波 长 275nm 进样量 20μL
理论塔板数N ⩾4000(按甲氧氯-普胺计算)
色谱图:
1、对照品图谱
2、供试品图
供试品中甲氧氯-普胺目标峰保留时间为 7.443 min,与对照品保留时间基本一致;理论板数为 9366,拖尾因子为 1.104。目标峰分离良好,可满足2025 年版《中国药典》甲氧氯-普胺片含量测定要求。
结论:
使用Positisil ODS-AQ色谱柱(5um 4.6X250mm),在高水相流动相体系中,系统适用性均满足2025版《中国药典》相关规定,能够满足甲氧氯-普胺片的含量测定需求。
