当前位置 > 首页 > 技术文章 > WAX弱阴离子交换色谱柱的原理与应用
WAX弱阴离子交换色谱柱的原理与应用
浏览次数:55 发布日期:2026-8-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:WAX色谱柱,弱阴离子交换,寡核苷酸
引言:离子交换中的“温柔派”
在离子交换色谱的家族中,强阴离子交换柱(SAX)以其“始终带正电”的特性广为人知。然而,并非所有的分离任务都需要这般“强硬”的保留。对于某些弱酸性化合物,SAX柱的强保留反而成为回收率低、残留高的“罪魁祸首”。
这时,我们需要一位“温和大使”——WAX色谱柱。
WAX,全称为弱阴离子交换柱(Weak Anion Exchange),其官能团为叔胺基(如二乙氨乙基,DEAE),是一种弱碱性阴离子交换剂。与季铵基的“永电离”不同,叔胺基的质子化程度随pH变化而变化,这一特性赋予了WAX柱独特的“可调性”和更为温和的保留行为。
近年来,随着寡核苷酸药物、单克隆抗体等新型生物制剂的快速发展,WAX柱在生物大分子分析领域展现出越来越重要的价值。本文将系统解析WAX色谱柱的化学本质、分离原理、典型应用以及使用中的关键技术要点。
一、WAX是什么?——从“叔胺”的结构说起
1.1 核心定义
WAX色谱柱,是指在色谱填料表面键合了叔胺基官能团的弱阴离子交换柱。其典型的化学结构为:
基质 — (CH₂) — N⁺H(CH₂CH₃)₂
在色谱柱中,常以盐的形式(如Cl⁻)存在以维持电中性。叔胺基的pKa通常在8-10之间,这是它与强阴离子交换剂最根本的区别。
1.2 WAX vs SAX:“强”与“弱”的本质区别
理解WAX与SAX的区别,是掌握这一技术的核心:
对比维度 WAX(弱阴离子交换) SAX(强阴离子交换)
官能团 叔胺基(-NR₂H⁺) 季铵基(-NR₃⁺)
pKa 约8-10(弱碱性) >11(强碱性)
电荷状态 随pH变化:低pH时带正电,高pH时趋向中性 pH 2-12范围内恒定带正电
保留行为 对目标物的保留较弱,更“温和” 对目标物的保留较强
回收率 通常更高,残留风险低 某些弱酸可能回收率偏低
选择性调节 可通过pH灵活调控 选择性相对固定
适用对象 弱酸性化合物、某些蛋白质和寡核苷酸 强酸、常规阴离子
正如“强”不代表“更好”,“弱”也不代表“更差”。WAX的“温和”特性使其在某些特定场景中反而具有独特优势。
1.3 “弱”的实际意义:可调节的保留
WAX的“弱”体现在两个方面:
第一,质子化程度可调:在pH低于pKa时(如pH 7),叔胺基被质子化,带正电,能够保留阴离子;当pH高于pKa时(如pH 9以上),叔胺基趋向中性,离子交换作用显著减弱。这意味着用户可以通过调节缓冲液的pH值来控制保留强度,为方法开发提供了更大的灵活性。
第二,固有结合强度较弱:即使在最适pH条件下,叔胺基与阴离子的静电作用强度也低于季铵基。这种“弱结合”带来的好处是目标物更容易被洗脱,回收率更高,残留效应更低。
二、分离原理:pH调控的“接力赛”
2.1 核心机制:静电作用的pH依赖性
WAX柱遵循阴离子交换色谱的基本原理:固定相带正电,与带负电的样品阴离子发生静电相互作用而被保留。
关键在于,这种“带正电”的状态是有条件的、可调节的:
  • 酸性到中性条件(pH 2-7):叔胺基完全质子化,WAX柱表现出强阴离子交换剂的行为,有效保留阴离子。
  • 弱碱性条件(pH 7-10):叔胺基部分质子化,保留能力随pH升高而下降。
  • 强碱性条件(pH >10):叔胺基接近中性状态,离子交换作用基本消失。
这一特性赋予WAX柱一个SAX柱不具备的能力:可以用pH梯度代替盐梯度进行洗脱。
2.2 影响保留的关键参数
参数 对保留的影响 典型调节方向
流动相pH 直接影响WAX官能团和待测物的电离状态 pH < pKa时保留增强;pH > pKa时保留减弱
离子强度(盐浓度) 抗衡离子(如Cl⁻)与样品竞争结合位点 盐浓度↑ → 保留时间↓
有机相比例 影响静电作用的介电环境 高有机相可增强静电作用(间接影响)
抗衡离子类型 不同阴离子与固定相的亲和力不同 洗脱能力顺序:ClO₄⁻ > I⁻ > NO₃⁻ > Cl⁻
2.3 “温和”的优势体现在哪?
WAX柱的“温和”特性,在以下场景中展现出独特价值:
优势一:高回收率
对于弱酸性化合物(如寡核苷酸、某些蛋白质),SAX柱的强保留可能导致目标物在柱上发生不可逆吸附,回收率偏低。WAX柱的弱结合特性显著降低了这种风险,回收率通常可达90%以上。
优势二:低残留效应
在使用SAX柱时,分析人员常遇到“进样一次、残留三针”的困扰。WAX柱因其温和的保留特性,残留风险显著降低,更适合痕量分析和质谱联用。
优势三:高有机相兼容性
在高比例有机相的洗脱条件下,SAX固定相可能出现膨胀导致的柱压急剧升高。研究显示,WAX色谱柱在低离子强度流动相中表现出更高的渗透性和更低的背压,因此更适合与高含量有机溶剂配合使用。这一特点使其能够与质谱检测器更好地联用。
三、WAX色谱柱的类型与选择
3.1 基质类型
基质 优点 缺点 适用场景
硅胶基质WAX 柱效高、机械强度好 pH范围窄(2-8),耐碱性弱 小分子弱酸分析、常规离子交换
聚合物基质WAX pH范围宽(1-14),化学稳定性优异 柱效略低于硅胶,成本较高 生物大分子(蛋白质、寡核苷酸)分析
在生物制药领域,聚合物基质WAX柱因其宽pH耐受性和优异的生物相容性而成为主流选择。
3.2 典型固定相:DEAE是最常见的WAX官能团
DEAE(二乙氨乙基)是最经典的WAX官能团,在USP分类中对应L23。常见的DEAE型WAX柱包括:
  • TSKgel DEAE-5PW(东曹):甲基丙烯酸酯基质,适用于蛋白质、寡核苷酸分析
  • Gen-Pak FAX(沃特世):2.5 µm无孔聚合物颗粒,专为寡核苷酸和蛋白质分析设计
3.3 如何选择WAX柱?
面对不同的分析任务,建议按以下逻辑进行选型:
待分析物性质?
    ├── 小分子弱酸(有机酸、酚类等)
    │      └── 硅胶基质WAX柱(柱效高、分辨率好)
    ├── 蛋白质(pI低于流动相pH)
    │      └── 聚合物基质WAX柱(宽pH、生物相容性好)
    ├── 寡核苷酸(合成DNA/RNA、反义寡核苷酸)
    │      └── 聚合物基质WAX柱,推荐无孔颗粒型(如Gen-Pak FAX,TSKgel DNA-NPR)
    └── 高有机相洗脱条件
           └── 选择渗透性好的WAX柱(聚合物型为佳)
四、典型应用领域
4.1 寡核苷酸分析(快速增长的核心应用)
这是WAX柱近年来最重要、增长最快的应用领域。
合成寡核苷酸(如反义寡核苷酸、siRNA、mRNA疫苗相关产品)的纯度分析是质量控制的关键环节。磷酸骨架使寡核苷酸带负电荷,每增加一个核苷酸就多一个负电荷——这使得AEX理论上能够根据链长差异实现分离。
Waters的一项研究表明,使用Gen-Pak FAX弱阴离子交换柱分离15~35 mer的寡核苷酸dT ladder时,有效峰容量达到98,显著优于某些强阴离子交换柱。更重要的是,研究者发现了一种含75%甲醇的特殊洗脱条件,能够实现硫代磷酸寡核苷酸杂质的很好分离——这是离子对反相色谱法无法实现的。正如研究者所总结的:
“弱AEX色谱柱最显著的优势是它能够兼容高有机相含量、低盐含量的流动相进行洗脱。这些创新的AEX条件避免了不必要的疏水、极性/亲水和氢键相互作用,并尽可能地利用单一的离子/静电分离机制。”
4.2 蛋白质电荷异质体分析
单克隆抗体等治疗性蛋白的电荷异质体分析是IEX色谱的传统强项。对于等电点(pI)较低的单抗(如那他珠单抗,pI约7.8),WAX柱是理想的选择。
研究发现,Gen-Pak FAX色谱柱在分离中性pI单抗的电荷异构体时,表现出主峰更尖锐、分辨率更高的特点,同时柱压仅为SAX柱的三分之一。
4.3 弱酸性化合物分析
在食品、环境、药物分析中,WAX柱常用于富集和分离弱酸性化合物,如:
  • 有机酸(甲酸、乙酸、柠檬酸等)
  • 酚类化合物
  • 某些药物代谢物
在固相萃取(SPE)领域,WAX小柱也广泛用于从水样或生物体液中提取酸性目标物。
4.4 与质谱联用的特殊优势
WAX柱能够兼容高比例有机相(如75%甲醇)洗脱的特性,使其在LC-MS联用中具有天然优势。高有机相可提升电喷雾离子化的效率,改善质谱信号响应。这对于寡核苷酸等对离子化条件敏感的化合物尤为重要。
五、常见问题与解决方案
WAX色谱柱在使用中可能遇到的问题与SAX柱有相似之处,但也有其独特的特点。
问题现象 可能原因 解决方案
保留时间漂移 1. 色谱柱未充分平衡
2. 流动相pH变化
3. 柱温波动
1. 新柱需平衡30-50倍柱体积
2. 使用高精度pH计配制缓冲液
3. 使用柱温箱
保留时间过弱 1. 流动相pH过高
2. 盐浓度过高
1. 检查并降低pH至pKa以下(如pH 7)
2. 降低起始盐浓度
保留时间过强 1. 流动相pH过低
2. 洗脱梯度不当
1. 适当提高pH(但需注意目标物稳定性)
2. 增加盐梯度斜率或提高终点浓度
峰形拖尾 1. 次级相互作用
2. 样品过载
3. 柱头污染
1. 检查流动相添加剂
2. 减少进样量
3. 执行在位清洗
柱压异常升高 1. 筛板堵塞
2. 盐析
3. 聚合物基质溶胀
1. 使用保护柱
2. 确保含盐流动相使用后有充分过渡
3. 使用高比例有机相冲洗再生
回收率低(寡核苷酸样品) 1. 固定相保留过强
2. 洗脱强度不足
1. 确认使用的是WAX而非SAX柱
2. 提高洗脱盐浓度或有机相比例
基线不稳定 1. 缓冲液新鲜度不足
2. 检测器污染
1. 使用新鲜配制的缓冲液
2. 清洗检测器流通池
5.1 特别提醒:WAX柱的pH平衡艺术
WAX柱的使用精髓在于pH的精准控制。由于叔胺基的质子化程度直接决定保留强度,建议:
  • 初始筛选:从pH 6.5-7.5开始,此为WAX柱最常见工作区间
  • 保留不足时降低pH:pH每降低0.5,保留通常增强
  • 保留过强时升高pH:但需注意目标物在碱性条件下的稳定性
  • pH一致性:确保样品溶液pH与起始流动相pH一致,避免“pH冲击”
5.2 关于“聚合物溶胀”问题的处理
聚合物基质WAX柱在低离子强度流动相中可能出现溶胀现象,表现为柱压升高、峰形变差。解决策略包括:
  1. 确保流动相中含有足够浓度的盐(至少20 mM缓冲盐)
  2. 逐步过渡——避免从高盐直接切换到纯水
  3. 若已发生溶胀,用含高盐的流动相(如500 mM NaCl)低流速冲洗再生
5.3 样品溶剂的重要性
与所有IEX色谱一样,样品溶剂的选择直接影响峰形和回收率:
  • 最佳实践:样品溶剂组成与起始流动相匹配(pH和盐浓度一致)
  • 避免:使用纯水或与起始流动相pH差异>1单位的溶剂
  • 高有机相洗脱的特殊情况:若采用高有机相洗脱方法,样品溶剂也应含有相应比例的有机相以确保溶解度
六、维护与再生指南
6.1 日常维护要点
维护项目 具体操作 频率
流动相pH控制 控制在pKa范围内(通常5-9),使用新鲜缓冲液 每次配制
缓冲液使用 确保盐浓度≥20 mM,防止溶胀 始终
使用保护柱 强烈推荐加装同类型保护柱 始终
每日冲洗 分析结束后用含盐流动相冲洗20倍柱体积,再用保存溶剂过渡 每日
样品过滤 所有样品必须经0.22 μm或0.45 μm滤膜过滤 每次进样前
盐的处理 切忌含盐流动相后直接用纯有机相冲洗,应用高比例水相过渡 每次使用后
6.2 再生步骤
当色谱柱出现柱效下降或峰形变差时,可尝试以下清洗程序:
方案一:常规再生(去除盐和常规污染物)
  1. 用20倍柱体积高盐缓冲液(如500 mM NaCl + 20 mM缓冲液洗脱)冲洗
  2. 再用5倍柱体积低盐起始缓冲液平衡
方案二:强化再生(严重污染时)
  1. 按顺序冲洗,每种溶剂20倍柱体积:
    • 水
    • 0.1 M NaOH(去除蛋白和疏水杂质,注意停留时间不宜过长)
    • 水
    • 0.5 M NaCl
    • 水
    • 高比例乙腈或异丙醇(去除疏水污染物)
  2. 用起始流动相充分平衡(>30倍柱体积)
注意:清洗时应避免溶剂的pH超出色谱柱允许范围(硅胶基质2-8,聚合物基质1-14)。
6.3 保存方法
  • 短期(1-3天):保存在不含盐的起始缓冲液或与保存溶剂比例相同的过渡溶剂中
  • 长期(超过3天):
    • 硅胶基质WAX:保存在20%甲醇水溶液或乙腈/水(50/50) 中
    • 聚合物基质WAX:保存在20%甲醇或0.1 M NaCl中以防止干燥和微生物滋生
  • 绝对禁忌:将含缓冲盐的流动相留在柱内过夜;色谱柱干涸
结语
WAX(弱阴离子交换)色谱柱是离子交换家族中一位“懂得克制”的成员。它不与SAX比“保留强度”,也不与反相比“通用性”,而是在弱酸性化合物和生物大分子分析这一特定战场上,展现出了不可替代的价值。
WAX柱的核心优势可以概括为一个关键词:温和。这一温和体现在三个方面:
  1. 可调的保留:通过pH调控,用户可以根据需要“伸缩”保留强度
  2. 高回收率:弱结合意味着易洗脱,尤其适合珍贵样品的分析
  3. 低残留效应:为痕量分析和质谱联用提供了更干净的背景
随着寡核苷酸药物、基因治疗等新兴领域的发展,WAX柱的应用前景将更加广阔。正如研究者所展望的,通过开发全新的分离条件,WAX柱“能够实现对寡核苷酸杂质分离的出众选择性”。
当您面对寡核苷酸纯度分析的挑战、弱酸性化合物回收率低的困扰,或需要一种能够与高有机相洗脱兼容的离子交换方法时,请想起WAX柱——那位离子交换世界中的“温和大使”。
WAX柱使用五句要诀:
  1. 叔胺基,pKa八到十,pH一调保留变
  2. 弱酸弱碱它通吃,回收率高残留低
  3. 寡核苷酸是新宠,高有机相也不惧
  4. DEAE是经典名,无孔颗粒高压低
  5. 盐溶液后莫干涸,定期清洗寿命延
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
