当前位置 > 首页 > 技术文章 > 知柏地黄丸牡丹皮丹皮酚含量测定
知柏地黄丸牡丹皮丹皮酚含量测定
浏览次数:54 发布日期:2026-11-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
2025版中国药典-知柏地-黄丸(牡丹皮)含量测定
关键词:知柏地黄丸,丹皮酚,系统适用性
 2025年版《中国药典》中,知柏地-黄丸设有两项含量测定质控指标。本文选取牡丹皮项下的丹皮酚(C9H10O3)进行含量检测。
丹皮酚为酚类活性成分,中成药样品基质复杂,采用反相色谱检测时易受基质干扰,存在峰形不佳、杂质分离困难等问题。
本文使用Positisil ODS-AQ 120A 5um 4.6X250mm色谱柱测定对照品及供试品,评估该色谱柱用于知柏地-黄丸中丹皮酚含量检测的系统适用性。
色谱条件:
色谱柱 Positisil ODS-AQ 120A 5um 4.6X250mm
流动相 : 水:甲醇=30:70      流  速 1 mL/min
柱  温 30℃   波  长 274nm    进样量 20μL
知柏地黄丸(牡丹皮)含量测定
在本实验条件下,供试品溶液中丹皮酚峰保留时间为 5.412 min,理论板数为 13233(药典要求不低于3500),拖尾因子为 0.934。色谱峰峰形良好、基线平稳,系统适用性符合要求。
结论:
使用Positisil ODS-AQ 120A 5um 4.6X250mm色谱柱测定知柏地-黄丸中牡丹皮(丹皮酚)含量,所得结果满足2025年版《中国药典》的相关要求,表明该色谱柱在药典规定的反相色谱条件下具备良好的适用性。
发布者:北京英莱克科技发展有限公司
联系电话:010-85376698
E-mail:info@inlucktech.com
