当前位置 > 首页 > 技术文章 > GB 23200.116-2019:关于有机磷农药残留检测标准相关解析
浏览次数:388 发布日期:2026-8-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、有机磷农药:农田“双刃剑”为何需要一张“天网”?
有机磷类农药,自20世纪问世以来,一直是全球农业生产中应用最广泛、品种最多的杀虫剂家族之一。从甲胺磷、对硫磷到毒死蜱、马拉硫磷,它们以广谱、高效、作用迅速的特点,在防治农作物病虫害方面立下了汗马功劳。
然而,这把“利剑”的另一面同样锋利。大多数有机磷农药对人体和动物具有不同程度的神经毒性——其作用机制是抑制乙酰胆碱酯酶活性,导致神经递质积聚,引发中毒症状。正因如此,GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》对各类有机磷农药在不同食品中的残留限量做出了严格规定。
更大的挑战在于——有机磷农药品种繁多,传统检测方法往往一次只能检测几种或十几种,效率低、周期长、成本高。在出口贸易中,一批样品可能需要同时检测数十种有机磷农药,如果逐一检测,不仅耗时耗力,更可能错失商机。多、快、准、省,正是GB 23200.116-2019出台的现实需求。
二、标准档案:谁发布、何时生效、管什么?
GB 23200.116-2019《食品安全国家标准 植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱法》由国家卫生健康委员会、农业农村部、国家市场监督管理总局三部门联合发布。该标准于2019年8月15日发布,2020年2月15日正式实施。
这是目前使用气相色谱法检测有机磷农药种类最多的国家标准。标准规定了植物源性食品中90种有机磷类农药及其代谢物(参见附录A)残留量的气相色谱测定方法。适用范围覆盖了几乎所有的植物源性食品——从蔬菜水果到谷物粮油,从茶叶到调味料,一网打尽。
该标准的一大特色是将代谢物纳入检测范围,使得对农药残留的风险评估更加全面、科学,而不仅仅局限于母体化合物。
三、核心技术:一张“天网”如何捕获90种“猎物”?
GB 23200.116-2019的检测原理可概括为提取→净化→检测三个步骤:
第一步:提取。 试样用乙腈提取。针对不同样品基质,标准设计了差异化的前处理策略:
  • 蔬菜、水果、食用菌和谷物:含水量较多,无需净化,只需置换溶剂
  • 油料作物、坚果和植物油:需经过QuEChERS净化处理
  • 茶叶和调味料:基质最复杂,需经过固相萃取柱净化
值得一提的是,这是首个将QuEChERS样品前处理方法纳入气相色谱法检测多农药残留的国家标准。QuEChERS方法(Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe)以其快速、简便、廉价、有效、耐用、安全的特点,正在成为农药残留前处理的主流技术。
第二步:净化。 提取液经固相萃取或分散固相萃取净化,去除色素、脂类等干扰物,为后续检测提供“干净”的样品。
第三步:检测与定量。 采用带火焰光度检测器(FPD)的气相色谱仪检测。FPD检测器对含磷化合物具有高选择性响应,而有机磷农药分子结构中含有磷元素,正好“对号入座”。相比质谱检测器,FPD对仪器的要求更低、成本更可控,方法的普及性更广。
标准提供了两种检测方法:
  • 双柱法(方法一) :使用A柱(50%聚苯基甲基硅氧烷石英毛细管柱)和B柱(100%聚苯基甲基硅氧烷石英毛细管柱)两根色谱柱。将90种有机磷类农药及其代谢物分成6个组,根据双柱色谱峰的保留时间定性,外标法定量。双柱法从定性角度看更准确。
  • 单柱法(方法二) :仅使用A柱一根色谱柱完成90种农药的检测。
双柱法相当于给每种农药配了“双重身份证” ——在A柱上保留时间相近的组分,在B柱上往往能实现分离。除甲基立枯磷和对氧磷、稻丰散和巴毒磷、乙硫磷和虫螨磷3组农药在两根柱上均重叠、需质谱辅助定性外,其他组分均能有效分离。
在灵敏度方面,90种有机磷类农药及其代谢物在茶叶和调味料中的定量限均为0.050 mg/kg,在其他样品类型中的定量限为0.005~0.020 mg/kg。
四、四大亮点:这版标准为何值得关注?
亮点一:检测通量“史无前例”。 90种——这是目前气相色谱法检测有机磷农药的“天花板”。一次进样、一次检测,覆盖90种目标物,将“逐一排查”升级为“一网打尽” 。对于检测机构而言,这意味着效率的指数级提升;对于出口企业而言,这意味着通关速度的显著加快。
亮点二:首次纳入QuEChERS前处理。 这是气相色谱法检测多农药残留国家标准中首次采用QuEChERS方法。QuEChERS以其操作简便、速度快、溶剂消耗少等优势,正在成为农药残留检测的“标配”前处理技术。将其纳入国家标准,标志着我国农药残留检测方法与国际前沿技术接轨。
亮点三:仪器门槛更低、普及性更广。 新标准采用带火焰光度检测器的气相色谱仪,而非价格昂贵、操作复杂的质谱仪。这意味着更多基层检测机构能够配备和运行该方法,大大提升了标准的可操作性和普及性。
亮点四:适用范围“全覆盖”。 从蔬菜水果到谷物粮油,从茶叶到调味料——标准几乎囊括了所有植物源性食品。这一“全覆盖”设计,让检测机构无需为不同基质分别建立方法,一套标准走天下,体现了农药残留检测标准由繁杂走向精简的趋势。
五、结语
GB 23200.116-2019不仅仅是一份标准文件——它是一张精心编织的“天网”:90种目标物一次检测、双柱法双重确证、QuEChERS快速前处理、FPD低成本普及。从“逐一排查”到“一网打尽”,从“质谱专属”到“气相普及”,从“分基质建方法”到“全覆盖统一标准”——每一次升级,都折射出农药残留检测技术向着高通量、高效率、低成本、广适用不断演进的大趋势。
对于出口食品企业而言,理解并遵循这一标准,是守住出口质量底线、跨越国际贸易壁垒的关键一步。对于检测机构而言,掌握这一标准的方法要点,则是提升检测效率、降低运营成本的有效路径。
有机磷农药虽“品种繁多”,检测须“一网打尽”。GB 23200.116-2019,正是这张“天网”的核心枢纽。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
