《中国药典》2025版—辅-酶Q10顺式异构体分离测定
关键词:辅酶Q10,正相色谱,顺式异构体
辅-酶Q₁₀ (Ubidecarenone,C₅₉H₉₀O₄)是线粒体呼吸链的重要组成部分,兼具抗氧化功能,广泛用于心脑血管制剂及营养补充剂。其分子由苯醌母核与十个异戊二烯单元侧链构成,2025年版《中国药典》规定为全反式(all-E)构型。侧链多双键在合成及光照贮存下部分转为顺式(cis)构型,形成顺式异构体等降解杂质。该杂质不符合药典构型要求,且辅-酶Q₁₀本身遇光易分解,直接影响产品稳定性。
因此,2025年版《中国药典》二部辅-酶Q10品种项下,以高效液相色谱法(通则0512)对顺式异构体实施检查,并明确要求采用硅胶为填充剂的正相色谱体系,本次实验选用COSMOSIL 5SL-II(4.6×250 mm5μm)高纯硅胶正相色谱柱,依据药典正相检测条件开展 辅-酶Q₁₀ 异构体分离验证。
色谱条件:
色谱柱:POSITISIL 5SIL(2) 4.6X250mm 5um 货号INLK100112S0502546
流动相:正己烷:乙酸乙酯=97:3
流 速 :2mL/min
波 长 :275nm
进样量 20μL
因实验条件限制,系统适用性溶液中样品(浓度为1mg/ml)与3%过氧-化氢溶液比为:1ml:5ul
色谱图和数据:
1、供试品溶液
供试品溶液色谱图中,辅-酶 Q₁₀主峰保留时间9.286 min,拖尾因子为 1.164,峰形良好;顺式异构体峰保留时间约8.389 min,峰面积为 5841,其响应值未超出药典规定的限度。
2.系统适用性溶液
顺式异构体保留时间8.182 min,辅-酶Q₁₀主峰保留时间9.097 min。顺式异构体相对主峰保留时间0.90,两峰分离度2.477;主峰拖尾因子1.161,辅-酶Q₁₀与顺式异构体分离良好,满足药典系统适用性要求。
结论:
本次实验表明,使用POSITISIL 5SIL(2) 4.6X250mm 5um 色谱柱测定辅-酶Q10顺式异构体,峰形良好、分离稳定,适用于辅-酶Q₁₀原料药及制剂的日常质量检测,是2025年《中国药典》辅-酶Q₁₀异构体检测的优选色谱柱,同时也广泛应用于脂类、维生素、天然产物及原料药杂质的分离分析。
