当前位置 > 首页 > 技术文章 > 从水质标准到终端取水的全链路超纯水控制
从水质标准到终端取水的全链路超纯水控制
浏览次数:110 发布日期:2026-11-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:超纯水,半导体,POU
在半导体制造、晶圆分析、材料研发、失效分析以及电子材料检测等场景中,水看似只是清洗、漂洗和实验配液的基础介质,却可能直接影响颗粒控制、金属污染、表面缺陷以及最终工艺稳定性。随着工艺节点不断缩小,半导体用水已经不能简单理解为“18.2 MΩ·cm的超纯水”。
真正需要关注的是:水中的离子、金属、有机物、颗粒、细菌、二氧化硅等污染物是否受到系统性控制;这些指标能否稳定保持在最终使用点;与水接触的材料和管路是否会成为新的污染源。
因此,半导体用水的核心并不是“把水做纯”,而是建立一套从原水、纯化、储存、分配到Point of Use(POU)终端的全链路控制体系。
一、半导体为什么对超纯水如此敏感?
在半导体制造过程中,超纯水广泛用于晶圆清洗、漂洗以及多种湿法工艺。SEMI F63明确指出,UPW广泛用于半导体器件制造的湿法工艺,包括晶圆漂洗;其当前版本 SEMI F63-1224 已将UPW质量要求进一步覆盖到32 nm及以下线宽相关的先进制造场景。
对于普通实验室来说,水质稍微波动,可能只是实验重复一次。但对于半导体工艺来说,水中的微量污染物可能进入晶圆表面或工艺流程,最终表现为:颗粒缺陷;金属离子污染;有机污染;表面残留;清洗效果波动;工艺一致性下降。
因此,半导体行业对UPW的要求,本质上可以概括为:低污染、高稳定、可监测、可追溯,而且必须控制到最终使用点。
二、半导体UPW到底要控制哪些指标?
很多人理解超纯水,第一反应就是:18.2 MΩ·cm。但电阻率只是其中一个指标。以电子级水和半导体UPW相关规范体系来看,需要从多个污染物维度评价水质。
1. 电阻率:控制离子污染
18.2 MΩ·cm@25℃通常代表接近理论极限的超纯水状态,是超纯水系统重要的在线监测指标。但需要注意:电阻率高,只能说明水中可导电离子处于很低水平,并不能代表其他污染物同样处于最低水平。因此,在半导体场景中,“18.2 MΩ·cm”不能作为唯一验收标准。
2. TOC:控制有机污染
TOC,即总有机碳,是UPW的重要指标之一。对于对表面洁净度和有机残留敏感的半导体工艺,TOC需要持续控制,而不是只在设备出厂时测试一次。例如ASTM D5127-13(R18)《电子及半导体行业超纯水标准指南》对不同电子级UPW类型提出了相应TOC和电阻率建议,并强调相关水质指标应在 Point of Distribution,POD 进行评价。该标准目前仍处于Active状态。
3. 颗粒:半导体用水的关键风险之一
对于半导体制造,颗粒并不是普通意义上的“过滤干净”即可。颗粒数量、粒径以及组件自身产生颗粒的能力,都可能成为需要关注的问题。
这也是为什么SEMI不仅有F63水质指南,还设置了 SEMI F104,专门用于评价UPW和高纯液体系统组件对颗粒的贡献,包括静态冲洗和动态运行状态下的颗粒贡献测试。
4. 金属与离子污染
Cu、Fe、Ni、Na、K等痕量金属和离子,在半导体工艺中需要受到严格控制。更需要注意的是:金属污染不一定来自原水。纯化树脂、膜组件、管路、阀门、接头、过滤器等与水接触的材料,都可能成为潜在污染源。
5. 二氧化硅等特定污染物
硅类污染同样是电子级水质量评价的重要维度。GB/T 11446.1-2013《电子级水》目前仍为现行国家标准,其电子级水体系不仅评价电阻率,也涉及全硅、颗粒、细菌及多种痕量金属等指标。
需要特别注意的是,目前已经存在 20256157-T-339《电子级水》修订计划,处于征求意见阶段。因此,当前实际项目验收仍应以现行标准及客户自身工艺规范为依据,不能把尚未正式发布的新版本要求当成现行强制指标。
三、半导体UPW并不是“一台机器”的问题,而是一套系统
半导体领域非常典型的一种误区是:“只要最后测出来18.2 MΩ·cm,就说明系统合格。”实际上,半导体UPW需要关注的不是某一个设备节点,而是:Feed Water → Pretreatment → RO → EDI/DI → UPW Polish → Storage → Distribution → Final Filter → POU。也就是从原水一直延伸到最终使用点。
SEMI目前针对UPW建立了一个相互配套的标准体系:
标准 核心关注点 对系统设计的意义
SEMI F63-1224 UPW水质 定义半导体UPW质量控制框架
SEMI F61-0521 系统设计与运行 涵盖处理、分配、设备连接、维护、冗余等
SEMI F75-0521 水质监测 关注监测位置、频率和污染物控制
SEMI F57-0622 高纯聚合物材料 控制与UPW接触材料的金属、离子、TOC等贡献
SEMI F104-0520 颗粒贡献 评价组件在静态/动态状态下产生颗粒的风险
SEMI官方明确指出,F61、F63和F75应结合使用:F63侧重UPW质量,F61侧重系统设计与运行,F75则侧重质量监测。这意味着:半导体用水不能只看“水机”,而应该看完整的水系统。
四、真正容易被忽略的,是“最后一米”
假设一台设备在纯化系统最终过滤器处测到了很好的水质,并不代表最终进入晶圆工艺设备的水依然完全相同。SEMI F75专门强调,在关键工艺中,应在 POU,即水与晶圆实际接触的使用点 对UPW进行监测;最终过滤器(FF)处的水质不能简单视为与POU完全一致,因为分配系统和工艺设备连接部分可能引入新的影响。
这其实给半导体纯水系统提出了一个非常重要的设计逻辑:控制点不能只放在设备出口,而应该延伸到最终使用点。因此,在半导体实验室或研发环境中,应重点关注:主机出口 → 储水 → 管路 → 终端过滤 → 取水点。整个过程的水质变化。
五、半导体用水解决方案:从“制水”走向“全链路控制”
针对半导体研发、检测、材料实验、晶圆分析等场景,可以围绕“低离子、低TOC、低颗粒、低金属、低微生物、低材料析出风险”建立多级纯化体系。以某企业 Apex系列为核心,可以形成:
原水
Max-Flow™超大通量预处理
降低颗粒、悬浮物等前端污染负荷,保护后续核心纯化单元。
Deep-RO反渗透
通过大通量RO进一步降低盐类及部分污染物负荷,为后端EDI和超纯化提供稳定进水。
Apex 1050D采用双级RO+EDI+双DI深度纯化工艺,其Deep-RO特种改性反渗透膜强调大通量、抗结垢和抗氧化能力;公开参数显示其RO阶段具备较高的离子及有机物去除能力。
Hyper-EDI连续电去离子
对RO产水进行进一步脱盐,形成稳定的高纯水供水。
Apex 1050D的EDI纯水制水量最高50 L/h,纯水电阻率>15 MΩ·cm@25℃,适合同时存在大量高纯水和超纯水需求的实验环境。
i-Pure™矩阵式超纯水核芯
通过进一步离子、有机物等深度纯化,使终端超纯水进入更高纯度等级。
Deepflow i-Pure采用自研树脂和人造球形活性炭,并采用W型水路设计,以延长水流路径、减少内部死角。
终端精制/过滤
根据半导体应用需求,可以进一步配置终端过滤、低TOC等功能模块。
AI-POU智能取水
将水质控制从设备内部进一步延伸至最终使用点。
六、为什么该型号更适合高要求半导体实验场景?
对于半导体方向,该系列有几个特点值得重点关注。
1. 不是单纯追求18.2 MΩ·cm
以该系列公开参数为例,超纯水电阻率达到18.2 MΩ·cm@25℃,TOC≤2 ppb,并进一步对溶解二氧化硅、颗粒、细菌、内毒素等指标进行描述。这与半导体UPW“多污染物协同控制”的理念更加接近。
2. 低颗粒不仅靠最后一道滤芯
半导体场景下,不能只问:“有没有终端过滤器?”还需要进一步考虑:过滤器自身会不会产生颗粒?
SEMI F104正是从这个角度建立了组件颗粒贡献评价方法。因此,该企业在半导体应用中更适合采用“前端预处理+RO+EDI+超纯化+终端过滤”的系统思路,而不是依赖某一个单独过滤组件解决所有污染问题。
3. 全密闭柔性水袋降低储水环节风险
传统储水箱长期储存时,需要关注空气接触、CO₂进入以及微生物等问题。该企业采用全密闭柔性水袋储水,随着水量变化自动收缩,减少与空气直接交换,静置48小时后电阻率仍可保持在较高水平。
对于半导体实验室而言,这意味着储水环节也被纳入水质稳定性设计。
4. 高流量满足实验室高频取水
该型号半导体纯水系统超纯水取水流速最高3 L/min,同时EDI纯水制水量最高50 L/h。对于晶圆清洗实验、材料研发、分析检测等多个实验工位同时用水的场景,可以减少传统小型纯水机“制水慢、取水排队”的问题。
5. 模块化设计,更适合半导体实验室需求变化
半导体研发实验室的用水需求并不是一成不变的。例如:
前期可能主要用于器皿清洗;
项目推进后开始使用HPLC、IC或ICP-MS;
进一步可能进入晶圆清洗、材料分析等更高要求场景。
该企业采用模块化设计,可根据实际需求增加TOC检测、进水紫外、终端过滤等功能模块。这使设备可以从“实验室纯水机”逐步向“场景化超纯水系统”升级。
七、不同半导体实验室,应该怎么配置?
并不是所有半导体相关实验都需要同样等级的UPW。
场景一:半导体材料研发实验室
常见需求包括:材料配液;器皿清洗;表面处理;化学分析;HPLC、ICP-MS等分析仪器配套。
这类场景可以重点关注:稳定电阻率 + 低TOC + 低颗粒 + 低金属背景。
可优先考虑Deepflow Apex系列,也可以根据具体实验需求选择Prime/Direct等系列配置。
场景二:晶圆分析/失效分析实验室
这类实验对颗粒、金属和有机背景往往更加敏感。
建议重点控制:电阻率 + TOC + 金属背景 + 颗粒 + 终端过滤。
其中Apex系列更适合作为高要求用水节点,并可结合具体实验建立终端验证方案。
场景三:半导体洁净实验室
如果水直接用于晶圆、基片、精密器件清洗,需要更加关注:颗粒;金属;有机物;微生物;管路及材料析出;POU水质。此类场景不能只采购一台设备,而应将主机、储水、管路、终端过滤和POU整体设计。
场景四:8/12英寸晶圆厂生产用水
这里需要特别说明:实验室纯水机不能直接等同于晶圆厂中央UPW系统。
晶圆厂生产用水涉及集中制水、分配系统、循环、冗余、在线监测、工艺设备连接及持续运行等完整工程系统,应按照SEMI F61/F63/F75等标准和晶圆厂自身工艺规范进行工程化设计。SEMI F61本身就是针对半导体制造设施UPW系统的设计、运行、认证、维护和冗余等问题建立的指南。
Deepflow在半导体行业定位为:半导体研发、分析检测、材料实验、晶圆实验以及局部高纯水节点的智能化纯水/超纯水解决方案。对于更大规模的集中式场景,可以进一步结合Edison等集中水处理系统进行工程化配置。
八、Deepflow Apex 1050D:一个更贴近半导体实验室的配置思路
如果实验室原水为自来水,同时需要纯水和超纯水双水质供水,Apex 1050D是一种值得关注的配置。其核心路线为:自来水 → 预处理 → 双级RO → EDI → 双DI深度纯化 → 超纯水终端
公开参数包括:
项目 Apex 1050D公开参数
EDI纯水制水量 最高50 L/h
EDI纯水电阻率 >15 MΩ·cm@25℃
超纯水电阻率 18.2 MΩ·cm@25℃
超纯水TOC ≤2 ppb
超纯水取水流速 最高3 L/min
溶解二氧化硅 <0.1 μg/L*
>0.22 μm颗粒 0*
细菌 <0.01 CFU/mL*
内毒素 <0.001 EU/mL*
* 部分指标需结合相应终端过滤器及产品测试条件理解,实际项目应以正式技术规格、检测报告及客户验收条件为准。
这种配置的价值不只是“参数高”,而是:一台设备同时覆盖高纯水和超纯水需求,并通过多级纯化将不同污染物逐层降低。
九、真正的半导体用水解决方案,还应该增加“验证”这一环
半导体客户真正需要的,不只是设备参数,而是证据。也就是:设备产出的水,是否真的适合我的应用?这也是Deepflow“验证型水机”理念与传统参数型水机的重要区别。
Deepflow已经建立3500㎡应用验证中心,并配置ICP-MS/MS、LC-MS/MS、GC-MS/MS、TEM等分析验证平台,可从水质、材料、可靠性及真实应用多个层面对产品进行验证。
对于半导体场景,可以进一步建立:原水检测 → 系统出水检测 → POU检测 → 长期稳定性 → 金属背景 → TOC → 颗粒 → 材料析出 → 应用验证。这样的证据链。因为半导体客户真正需要确认的不是:“这台水机能不能显示18.2?”而是:“这套系统在我的真实工艺环境中,能不能长期稳定地提供满足要求的UPW?”
十、从“纯水机”到“半导体UPW节点”,企业的核心价值正在改变
半导体行业的水质要求越来越高,纯水设备的评价逻辑也正在发生变化。
过去看:能不能产水。
后来看:电阻率够不够高。
现在更应该看:TOC、颗粒、金属、离子、微生物等多维污染物能否协同控制。
再进一步,则需要看:材料、管路、储水、终端、POU以及长期运行是否稳定。
这与SEMI当前UPW标准体系的逻辑高度一致:F63管水质,F61管系统,F75管监测,F57管材料,F104管组件颗粒贡献。
而Deepflow的产品与技术路线,则围绕:大通量纯化 + 多级深度脱盐 + 低TOC控制 + 低颗粒控制 + 密闭储水 + POU终端 + 智能监测 + 应用验证。形成更加完整的半导体实验室用水方案。
结语
对于半导体行业来说,水不是普通的实验室消耗品,而是影响洁净度和工艺稳定性的关键基础介质。真正高质量的UPW系统,也不是单纯追求一个“18.2 MΩ·cm”的数字。
从原水开始控制,从纯化过程降低污染,从材料端减少析出,从储水与管路防止二次污染,从POU验证最终水质,再通过持续监测保证长期稳定——这才是半导体用水真正需要的全链路解决方案。
Deepflow希望做的,也正是从“一台纯水机”走向“面向真实应用的验证型纯水/超纯水系统”,为半导体研发、检测、材料实验与高端科研场景提供更加稳定、智能和可验证的用水基础设施。
发布者:上海泰坦纯源仪器有限公司
联系电话:021-61279908
E-mail:info@dpflow.cn
