当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室纯水系统出水变慢的故障排查指南
实验室纯水系统出水变慢的故障排查指南
浏览次数:255 发布日期:2026-9-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室纯水机出水变慢,往往不是单一故障点的问题,而是从原水进水到终端取水全链路损耗的信号。这份排查指南遵循"由外到内、从易到难"的实操逻辑,无需复杂工具即可快速定位流量衰减根源,用最低成本恢复系统额定产水能力,避免后端核心纯化部件的不必要损耗。
故障概述
纯水系统在长期运行过程中,可能出现终端出水流量逐渐减小或突然下降的现象。该症状的本质是系统水通量降低,通常由水路中某一环节堵塞、压力不足或部件性能衰减所致。
典型的供水路径为:原水 → 预处理 → 增压 → RO反渗透膜 → 后处理 → 终端取水。流量下降往往沿此路径逐级发生,因此建议遵循"由外到内、由前到后、由简到繁"的原则逐段定位。
若出水变慢的同时伴随水质下降(电导率/电阻率升高、TDS 上升),则膜或纯化单元失效的可能性更高,应优先排查后段。
  • 常见原因概览
常见原因 典型现象 关键排查点
预处理滤芯堵塞(PP棉、活性炭、软化柱) 进水流量下降、前级压力升高、RO产水锐减 进水压力、滤芯更换周期
RO反渗透膜污堵 / 结垢 浓水比异常、产水率下降、TDS 上升 进水压力与产水流量、膜清洗记录
增压泵压力不足 / 故障 整机压力偏低、各段均出水慢 泵运转声音、出口压力
原水进水异常 源头水量即不足 进水球阀、水源压力、进水电磁阀
后置纯化柱 / EDI 饱和堵塞 终端出水慢、电阻/水质下降 柱体使用量或使用时长
管路 / 接头堵塞或弯折 局部流速异常 管路、快插接头、终端过滤器
进水温度过低(冬季) 产水量随水温下降 进水温度
电磁阀 / 单向阀故障 应通不通、纯水浓水串流 阀体动作、是否卡阻
  • 分环节排查与处理
1、原水进水异常(外部因素,优先排除)
确认最前端供水是否正常:进水球阀是否完全开启、自来水源或储水桶压力是否充足、进水 Y 型过滤器是否堵塞、进水电磁阀是否得电开启。
建议原水进水压力不低于 0.1 MPa。水源压力不足时,整机产水能力将受到根本性限制。
2、预处理滤芯堵塞(最高发)
纯水机多配有各级压力表。若进水端压力正常,但经过 PP棉 / 活性炭后压力明显下降,或滤芯已接近/超过建议更换周期(PP棉通常 3–6 个月、活性炭 6–12 个月),即可锁定。
处理:按顺序更换堵塞滤芯,建议先更换 PP棉(最易堵、成本最低)后再观察,避免一次性全换而难以定位。
3、增压泵压力不足
泵运转但出口压力达不到额定值(RO 工作压力通常约 0.4–0.6 MPa),各段同步变慢。检查泵前过滤器是否堵死导致吸空,倾听泵体是否有异响或过热。
处理:泵体磨损或电容老化时,需维修或更换增压泵。
4、反渗透(RO)膜污堵或结垢
在进水压力与泵正常的前提下,产水流量持续下降、浓水排放量异常(过多或过少)、出水电导率升高。
  • 有机物 / 胶体污堵 → 使用碱性清洗剂循环清洗;
  • 碳酸盐 / 硫酸盐结垢 → 使用酸性清洗剂(如柠檬酸)清洗;
  • 清洗无效或膜已老化(通常 2–3 年)→ 更换 RO 膜。
进水硬度高且未配置软化柱时极易结垢,余氯会不可逆氧化 RO 膜,须确保前置活性炭有效。
5、后置纯化单元(超纯化柱 / EDI)
RO 产水正常,但经过超纯化柱(抛光树脂)/ EDI 后终端出水明显变慢,同时电阻率下降。
处理:纯化柱按"使用量或时间"到期更换;EDI 模块须按厂家流程再生或清洗。
6、管路与终端过滤器堵塞
逐级通断排查,某段后流量骤降。常见于终端 0.22 μm 微孔滤膜、快插接头内 O 圈脱落、PE 管被压扁或折弯。
处理:拆下终端滤膜检查是否变黑堵塞并更换;理顺管路;检查接头是否装反或卡阻。
7、进水温度影响
冬季进水温度偏低时,RO 膜产水量随温度下降而显著降低(温度每降低 1℃,产水量约下降 2–3%)。
处理:水温长期偏低可考虑进水预热,或接受季节性产水量波动。
8、电磁阀与单向阀故障
电磁阀不动作(无"咔嗒"吸合声)、单向阀失效导致浓水 / 纯水串流。
处理:测量线圈是否带电、阀芯是否卡死,必要时更换阀体。
  • 推荐排查流程
遵循由易到难顺序,可快速定位故障环节:
  • 查水源:进水阀全开?水源压力足够?Y 型过滤器清洁?——先行排除外部问题。
  • 查前级:更换 / 检查 PP棉、活性炭(成本最低、发生频率最高)。
  • 查压力:测量增压泵出口压力是否达到额定值。
  • 查 RO 膜:压力正常但产水少 → 清洗,无效则更换。
  • 查后级:RO 正常但终端慢 → 检查纯化柱、EDI、终端滤膜。
  • 查管路 / 阀:逐段通断,排除折管、堵塞及阀故障。
  • 维护与预防建议
预处理滤芯属于定期消耗件,按时更换是性价比最高的维护措施,可有效避免后段 RO 膜与纯化柱的过早损耗。
  • 建立更换台账:按周期(而非"等堵了再换")更换预处理滤芯,可显著延长 RO 膜寿命。
  • 进水水质管控:原水硬度 / 余氯偏高时,务必配齐软化柱与活性炭。
  • 定期冲洗:长期停机后先冲洗再取水;建议配置每日低峰期自动冲洗。
  • 参数监控:记录进水压力、产水流量、电导率,趋势异常往往早于"出水变慢"即可预警。
重新定义纯水/超纯水系统  Smarter Water, Better Science
泰坦纯源(www.dpflow.cn)是上海泰坦科技旗下子公司,专注于纯水与超纯水领域。坚持技术自主创新,关键传感器(电阻率仪 / TOC在线检测器 / 压力传感器等)全栈自研,产品资质齐全,从研发、生产到验证全链路保障。致力于以智能大通量、高可靠、高性价比的纯水解决方案。重新定义行业标准,赋能全球科研与检测。
实验室纯水超纯水系统 | Edison中央水处理系统 | 进口纯水系统兼容耗材
热线:021-61279908 邮箱:info@dpflow.cn 媒体平台:纯源Deepflow
扫码了解更多
发布者:上海泰坦纯源仪器有限公司
联系电话:021-61279908
E-mail:info@dpflow.cn
