当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室纯水系统纯化工艺与选型解析
实验室纯水系统纯化工艺与选型解析
浏览次数:24 发布日期:2026-10-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:实验室纯水,反渗透,电阻率
在实验室中,水看似普通,却可能直接影响分析结果的准确性、仪器运行的稳定性以及样品分析的可靠性。自来水经市政处理后可满足生活饮用水要求,但与实验室用水是两套评价体系。不同实验对离子、有机物、微生物等指标的控制要求差异显著,纯水系统需要通过多级纯化单元协同工作,将自来水逐级处理为纯水或超纯水。
一、自来水中有哪些需要去除的物质
根据水源和供水条件不同,自来水中通常含有以下几类杂质:
杂质类型 典型物质 对实验/仪器的影响
悬浮颗粒与胶体 泥沙、铁锈、细小胶体 影响精密仪器运行,造成膜污染与堵塞
溶解性无机离子 钙、镁、钠、氯离子及重金属 影响电导率、离子分析及部分化学反应
有机物 天然有机物及微量有机污染物 干扰痕量分析,抬高实验背景值
微生物及其相关污染物 细菌、微生物代谢产物 细胞培养、分子生物学实验需重点控制
溶解气体 二氧化碳等 影响电导率及部分分析过程
常规器皿清洗与 ICP-MS 痕量元素分析,对离子和金属背景的控制要求存在数量级差异。GB/T 6682《分析实验室用水规格和试验方法》将实验室用水分为一级、二级、三级(25℃ 下电阻率大致分别不低于 10、1、0.2 MΩ·cm,完整指标以标准原文为准);ISO 3696、ASTM D1193 也有类似分级。
因此,纯水系统的核心任务不是简单地“把水过滤干净”,而是根据目标水质,有针对性地去除不同类型的杂质。
二、典型纯化工艺流程
以自来水为进水的纯水/超纯水系统通常由多个纯化单元组合而成,典型工艺逻辑为:
自来水 → 预处理 → 反渗透(RO,一级或双级)→ 电去离子(EDI)→ 去离子(DI)深度纯化 → 终端处理 → 纯水或超纯水
这是一种典型工艺,并非所有设备都采用相同的流程。实际系统会根据进水水质、目标产水量、应用场景及水质等级进行配置。
三、核心纯化单元解析
1. 预处理:为后续纯化打好基础
预处理是系统的前置处理单元,主要作用是降低原水中的颗粒物、余氯、部分有机物及结垢风险:
  • 精密过滤:截留一定粒径范围内的悬浮颗粒,降低后续膜组件的污染风险;
  • 活性炭处理:吸附部分有机物,并去除余氯,保护对氧化剂敏感的反渗透膜;
  • 软化或阻垢措施:根据原水硬度及结垢风险配置,降低膜表面结垢可能性。
预处理需与实际水源匹配:原水硬度较高时重点评估结垢风险,余氯较高时关注脱氯效果与膜的耐受性。以 Deepflow某型号 为例,其配置了一体化预处理单元,为后续纯化环节提供适宜的进水条件。预处理的合理性直接影响反渗透膜寿命、系统维护频率和整体运行稳定性。
2. 反渗透(RO):去除大部分溶解性杂质
反渗透(Reverse Osmosis)是压力驱动的膜分离技术:当施加压力克服渗透压后,水分子透过半透膜,而大部分溶解盐类以及许多有机物、颗粒和微生物被截留。其主要作用包括:
(1)大幅降低溶解性盐类和离子含量;
(2)去除许多有机物及其他杂质;
(3)为后续 EDI 或离子交换提供水质相对稳定的进水。
RO 并非能去除所有杂质,实际效果受膜类型、进水条件、运行压力和设备状态影响,对二氧化碳等溶解气体的去除也有限。根据进水条件和产水要求,系统可采用一级或双级反渗透:双级 RO 可进一步降低残余离子负荷。Apex 1050D 即采用双级反渗透工艺,并结合 EDI 与双 DI 深度纯化单元,实现自来水进水、EDI 纯水及超纯水输出的一体化设计。RO 是脱盐的关键环节,但超纯水的制备通常还需要后续纯化单元。
3. EDI:利用电场实现连续深度脱盐
EDI(Electrodeionization,电去离子)将离子交换介质、选择性离子交换膜和电场结合:水中离子在电场作用下定向迁移,通过离子交换介质和离子交换膜被分离,同时水电离产生的 H⁺、OH⁻ 使介质持续再生,实现连续脱盐,减少了传统树脂频繁停机、酸碱再生的环节。
EDI 不能直接替代预处理和 RO,其运行效果与进水水质密切相关,通常需由 RO 产水提供适宜进水。Deepflow Apex 50D、Apex 70D 均采用双级 RO + EDI 纯化路线,用于 EDI 纯水制备;Apex 1050D 则进一步结合 DI 深度纯化,满足更高层级用水需求。
4. DI 深度纯化:进一步去除痕量离子
DI(Deionization,去离子)借助离子交换树脂去除水中残留的阳离子和阴离子。需注意 DI 与 EDI 的区别:
  • DI:强调通过离子交换等方式去除离子,树脂容量有限,交换位点逐渐被占用后纯化能力下降,需按监测结果更换或再生;
  • EDI:在离子交换介质基础上引入电场和离子交换膜,实现连续的电去离子过程,但同样要求进水达标并规范维护。
Apex 1050D 采用双级 RO + EDI + 双 DI 组合工艺:前级 RO 和 EDI 降低离子负荷,DI 深度纯化进一步控制残余离子,并结合其他水质控制单元,满足超纯水应用需求。
5. 终端处理:控制颗粒、微生物及特定污染物
电阻率或电导率主要反映离子导电特性,无法单独代表有机物、颗粒、细菌及内毒素水平。针对不同需求,系统还可能配置:
  • 紫外处理:185 nm 紫外促进有机物氧化,降低总有机碳(TOC);254 nm 紫外常用于微生物灭活,效果取决于设备设计与辐照条件;
  • 超滤(UF):通过膜筛分作用截留特定范围的颗粒、胶体及大分子,对微生物和内毒素的控制能力取决于膜结构、截留规格及验证结果;
  • 终端过滤:如 0.22 μm 终端过滤器可降低出水细菌及颗粒风险,但不能等同于去除溶解性离子或所有内毒素。
四、纯水与超纯水的关键评价指标
指标 主要反映内容 典型意义
电阻率/电导率 水中离子的导电特性 判断离子纯化水平;25℃ 理论纯水约 18.2 MΩ·cm(≈0.0556 μS/cm)
总有机碳(TOC) 水中有机碳总量 评估有机物污染风险
颗粒物 水中微粒污染 精密分析及颗粒敏感实验
微生物 微生物污染情况 生物实验及相关应用
内毒素 细菌来源的特定污染物 细胞培养、部分生物制剂等敏感场景
需要强调的是,电阻率达到 18.2 MΩ·cm 仅说明离子接近理论极限,并不意味着 TOC、颗粒、微生物和内毒素同时达标。典型场景对应关系大致为:三级水用于器皿初洗、水浴、高压灭菌;二级水(含 EDI 纯水)用于常规理化分析、缓冲液配制和仪器供水;一级水/超纯水用于 HPLC、LC-MS、ICP-MS 及分子生物学实验,细胞培养还需叠加内毒素控制。
五、Deepflow 实验室纯水方案:按用水需求组合工艺
Deepflow Apex 系列提供不同工艺组合,适配差异化的水质与用水量需求:
型号 进水要求 核心工艺 出水类型 典型应用
Apex 50D / Apex 70D 自来水 双级 RO + EDI EDI 纯水 仪器供水、常规理化分析、超纯水前级供水
Apex 1050D 自来水 双级 RO + EDI + 双 DI EDI 纯水 + 超纯水 科研、分析检测等多层级用水需求
Apex 1003 RO 水或蒸馏水 双 DI 深度纯化 超纯水 已有纯水水源的超纯水制备
六、系统性能不只取决于制水技术
出水达到目标水质,还与运行和维护密切相关:
(1)进水水质影响各级负荷:原水硬度、余氯或污染物变化会改变运行状态和耗材寿命;
(2)储水与输送同样关键:水在储罐、管路、取水点停留或流动时,可能受空气、管路材料及微生物滋生影响;高要求应用需整体考虑储水设计、循环方式、管路材料与终端过滤;
(3)水质监测与耗材维护不可忽视:定期检查电阻率、TOC 等指标,按运行状态和制造商建议维护或更换耗材。
对于痕量分析或高灵敏度实验,应关注从制水、储水到终端取水的完整过程,而非仅看主机在理想条件下的产水指标。
结语
实验室纯水系统的本质,是将预处理、反渗透、EDI、DI 与终端处理等技术组合起来,对不同类型杂质实施分阶段控制。适合实验室的纯水系统,不只是能把水“做纯”,更需要让产水水质与实际应用相匹配,并在日常运行中保持稳定、可监测、可维护。
发布者:上海泰坦纯源仪器有限公司
联系电话:021-61279908
E-mail:info@dpflow.cn
