当前位置 > 首页 > 技术文章 > 类器官培养用水质量控制指标与过程管理
类器官培养用水质量控制指标与过程管理
浏览次数:10 发布日期:2026-10-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:类器官培养,超纯水水质,内毒素控制
一、类器官培养体系对水质的敏感性
类器官通常由干细胞或原代组织细胞在特定培养条件下形成,通过自组织过程建立具有一定组织特征的三维结构。
其生长不仅取决于细胞自身状态,还受到培养基、生长因子、细胞外基质(ECM)及培养环境等多个因素的共同影响。这意味着培养体系中的微小变化,都可能成为影响实验重复性的潜在因素。
例如,在类器官培养基配制过程中,如果水中存在残留有机物、微量金属离子或内毒素,就有可能给培养体系引入额外的化学或生物学干扰。部分污染物即使不会造成肉眼可见的培养液浑浊,也可能影响细胞的生长和功能状态。相关哺乳动物细胞培养的研究资料也指出,水中内毒素、无机离子及有机污染物均可能对培养结果产生不利影响。
因此,类器官培养的用水管理,不应仅停留在“水看起来清澈”或“电阻率达到超纯水标准”这两个层面,而应关注水中不同类型污染物的控制,以及从制水到终端取水的全过程。
二、关键水质指标的技术解读
结合类器官培养的敏感性,实验室用水应重点关注以下四类指标。
表1 类器官培养用水重点关注指标
指标维度
关键参数
对类器官培养的影响
控制要点
离子纯度
电阻率≥18 MΩ·cm(25℃)、电导率
影响培养基渗透压与离子平衡
反渗透、电去离子(EDI)、离子交换等多级纯化,在线监测
有机物
总有机碳(TOC)
有机物背景可能干扰培养体系
TOC监测,活性炭、氧化等多级去除
内毒素
内毒素(脂多糖LPS)含量
影响干细胞、免疫相关类器官及炎症研究
终端超滤;微生物控制不等于内毒素控制
微生物与颗粒物
微生物限度、颗粒数
污染培养体系,干扰洁净操作
0.22 μm级过滤、储水循环、规范取水
电阻率是表征水中离子总含量的常用指标。实验室超纯水通常以25℃下18.2 MΩ·cm作为目标值,国家标准GB/T 6682-2008规定一级水电阻率不低于18 MΩ·cm(25℃)。电阻率反映离子类污染物水平,但不能表征有机物、微生物与内毒素。
总有机碳(TOC)反映水中有机物总体水平,用于评价有机物背景。对于培养基配制及对污染背景敏感的实验,除关注TOC外,还应结合实验用水需求综合评估。
内毒素是革兰氏阴性菌细胞壁中的脂多糖(LPS),细菌失活后仍可能残留,具有生物活性。微生物控制与内毒素控制分属不同层面:前者关注细菌是否存在及含量,后者关注水中内毒素水平。终端超滤是降低内毒素风险的常用技术手段,其效果应结合系统配置与检测结果确认。
微生物与颗粒物方面,主机出水合格不等于取水点水质始终合格。储水容器、管路、末端接头与取水操作均可能引入二次污染;超纯水储存不当时微生物繁殖并释放内毒素的风险需要关注。终端过滤器的孔径与去除对象不同,除菌过滤不等同于内毒素去除,过滤后的纯水也不直接等同于经过验证的无菌用水。
表3 相关标准与规范参考
标准/规范
关键指标
GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和试验方法》一级水
电阻率≥18 MΩ·cm(25℃);电导率≤0.01 mS/m
GB/T 33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》
电阻率≥18 MΩ·cm(25℃);TOC≤50 μg/L;钠≤1 μg/L;氯≤1 μg/L;硅≤10 μg/L
现行版《中华人民共和国药典》注射用水
电导率≤1.3 μS/cm(25℃);TOC≤0.5 mg/L
现行版《中华人民共和国药典》细菌内毒素检查用水
内毒素<0.015 EU/ml(凝胶法)
三、用水环节的过程控制方法
理解水质指标只是开始。在实际实验中,还需要梳理用水进入培养体系的路径,重点关注以下三个环节。
  • 环节一:培养基与缓冲液配制。配制过程需要关注水的离子纯度、有机物背景和内毒素水平,同时控制试剂称量、配制顺序及储存条件,避免其他因素掩盖用水本身的问题。
  • 环节二:实验器皿清洗与相关试剂制备。应根据器皿材质、清洗流程和实验要求选择合适的水质,并避免清洗后的器皿受到再次污染。
  • 环节三:储水与终端取水。水在储存期间可能发生水质变化,管路和取水口也可能引入污染。实验室需要关注储水时间、取水点维护、终端过滤器状态,以及首段取水与稳定出水之间是否存在差异。
在排查类器官生长异常时,建议将以上三个环节纳入检查清单,同时同步排查培养基批次、生长因子活性、细胞来源、基质批次和无菌操作等因素,避免将所有培养问题都归因于水质。
四、实验室纯水系统的工艺与配置技术要求
实验室纯水系统通常采用多级纯化工艺组合:双级反渗透(RO)用于去除大部分离子与有机物,电去离子(EDI)与离子交换(DI)用于深度去除离子,活性炭等组件用于降低有机物水平。多级组合可实现对不同类型污染物的逐级去除,为培养基配制与缓冲液制备提供稳定的水质基础。
终端处理配置需要与实验要求匹配。对内毒素与微生物敏感的实验,应确认是否配置适用的终端超滤组件,并定期评估终端取水水质。
监测与记录方面,在线电导率/电阻率监测可反映制水端离子水平,TOC监测用于有机物评价;取水日期、设备运行状态、耗材更换与终端过滤配置的记录,有助于水质变化的原因追溯。
五、用水管理的制度化建议
建议根据具体类器官模型和培养流程,分别明确离子纯度、TOC、微生物及内毒素的关注指标。如果涉及免疫反应、炎症机制或药物毒性评价,还应结合实验终点,评估水中潜在污染物对结果的影响。
对重点培养项目,可定期检查终端取水水质,并结合使用情况评估储水、管路和终端过滤组件的状态。对于异常结果,还可比较不同取水时段的水质表现,帮助区分制水端问题与取水环节的问题。
如果类器官出现生长速度下降、形态变化、分化结果波动或不同批次重复性不足,可以将用水作为排查因素之一,并与培养基批次、细胞状态、基质差异及操作流程进行对照。
建议记录关键实验的取水日期、设备运行状态、耗材更换情况、终端过滤配置及必要的水质检测结果。当培养异常发生时,这些信息可以帮助研究人员缩小排查范围,减少重复实验带来的时间和资源消耗。
六、常见问题解答(FAQ)
Q1:电阻率能否单独作为培养用水的判据?
不能。电阻率只反映离子纯度,有机物(TOC)、微生物与内毒素需要分别控制,取水与储水环节同样影响最终水质。
Q2:内毒素为何在细菌灭活后仍需要控制?
内毒素为革兰氏阴性菌细胞壁的脂多糖,细菌死亡后仍可残留并具有生物活性,需通过终端超滤等手段降低含量。
Q3:除菌过滤与内毒素去除有何区别?
除菌过滤主要去除微生物颗粒,内毒素去除依赖超滤等特定终端处理技术,两者去除机制与对象不同,不能混同。
Q4:储水不当会带来哪些风险?
储水时间过长可能造成微生物繁殖并释放内毒素,管路与末端接头卫生不佳也会引入二次污染,应关注储水结构与取水维护。
Q5:如何评估纯水系统是否满足培养需求?
从基础水质指标、生物学风险控制、取水与储水设计、运维与追溯能力四个维度综合评估,并结合实际检测结果确认。
结语
类器官培养用水质量控制,核心在于对离子纯度、有机物、微生物与内毒素的多指标管理,以及制水、储水、取水全过程的过程控制。实验室应依据相关国家标准与药典规定设定水质验收依据,结合具体培养体系建立用水管理规范,为类器官培养提供稳定、可追溯的用水条件。
发布者:上海泰坦纯源仪器有限公司
联系电话:021-61279908
E-mail:info@dpflow.cn
