当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多课题组共用纯水系统的交叉污染防控设计
多课题组共用纯水系统的交叉污染防控设计
浏览次数:24 发布日期:2026-10-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:超纯水,交叉污染,水质管理
在高校、科研院所、公共实验平台以及大型研发中心,多个课题组共用一套纯水/超纯水系统已经越来越常见:它可以减少设备重复采购、节省实验室空间,也便于统一维护。但随之而来的问题是:不同课题组共用同一套水系统,会不会发生交叉污染?对于多用户实验室,真正要解决的并不是简单地“如何制出高纯水”,而是如何让高纯水从制备、储存、输送到终端取用的整个过程都保持受控。本文从生命科学实验室的真实用水场景出发,梳理污染路径,并给出可落地的系统设计思路。
一、为什么“出口 18.2 MΩ·cm”不等于“全程可靠”
很多人认为,只要纯水机出口水质达到 18.2 MΩ·cm,后续使用就不会有问题。实际上,纯水系统的水质风险并不只存在于“制水”环节,储存、输送和终端取水都可能出问题:
原水 → 纯化 → 储存 → 输送 → 终端取水 → 实验使用
任何一个环节控制不到位,都可能造成水质下降。对多课题组共用系统而言,有两个环节尤其需要重点盯防:
1)储水环节:水箱可能成为污染风险点
传统纯水系统往往采用开放式或带空气交换的储水方式。储水时间较长时,空气中的 CO₂、颗粒物以及微生物都有可能进入储水环境。超纯水本身缺少足够的离子和有机物,水质状态非常容易受到外界环境影响——水越纯,越“怕脏”。
2)管路环节:长距离输送增加水质控制难度
一套系统同时供应多个实验室时,供水管路往往较长。管路越长、分支越多,越需要关注:管路死角、低流速区域、长时间停用的支路、管路内部微生物滋生、管路材料析出、末端水质衰减。尤其实验室晚上停止使用后,部分支路长时间处于低流速甚至静止状态,第二天重新取水时,如果没有合理的循环、冲洗或排放策略,末端水质可能与设备制水端存在差异。
二、生命科学实验室最该警惕的:不同实验,水质敏感点完全不同
多课题组共用水系统的特殊之处在于:不同实验对水质的敏感指标并不一样。先看一张各场景的水质关注对照表:
实验场景 重点关注的水质因素
HPLC 有机物、TOC、颗粒、离子背景
LC-MS/MS TOC、离子、痕量有机物、背景污染
ICP-MS 痕量金属、离子背景
PCR/qPCR 核酸酶、微生物及离子背景等
细胞培养 微生物、内毒素、离子等
常规理化分析 电导率/电阻率、离子、有机物等
玻璃器皿终洗 离子、颗粒、有机物等
围绕生命科学场景,有三类用水尤其敏感:
① PCR/qPCR:核酸酶与微生物背景
核酸酶(DNase/RNase)和微生物是分子生物学实验最熟悉的“隐形敌人”。哪怕水机出口指标漂亮,如果储水或管路环节引入了核酸酶污染或微生物滋生,配制的反应体系、模板稀释液都可能成为阴性对照异常的来源,直接表现为:阴性对照起雾、扩增曲线异常、重复性变差。
② 细胞培养:微生物与内毒素
细胞培养用水关注的是微生物、内毒素和离子。用水配制培养基、缓冲液或清洗器皿时,微生物或内毒素背景偏高,可能引起细胞状态变差、批次不稳定,甚至内毒素相关的生物学干扰。
③ LC-MS/MS:TOC 与痕量有机物背景
质谱方法对 TOC 和痕量有机物极其敏感。如果储水与管路带来二次污染,空白本底抬升、背景噪音增加,低含量目标物的定量就会漂移。也就是说,同样是“超纯水”,分子生物学、细胞室与分析测试中心关心的并不完全是同一件事。因此共用系统不能只看一个 18.2 MΩ·cm 的指标,而应该从应用场景倒推系统设计。
三、避免交叉污染,系统应该怎么设计?
1)水路隔离分区:共享制水能力,降低区域间相互影响
最重要的原则之一是:共享制水能力,但尽可能降低不同使用区域之间的相互影响。这不意味着每个课题组都要买一台独立纯水机,更合理的方式是按实验室布局和用水需求做分区、分级和终端化设计:
中央制水单元 → 储水/循环系统 → 不同实验区域供水支路 → 独立终端取水点
例如 A 区(常规实验区)供 EDI 纯水,用于缓冲液配置、常规理化分析、玻璃器皿终洗;B 区(分析测试区)配置超纯水终端,用于 HPLC、LC-MS/MS、ICP-MS、离子色谱;C 区(生物实验区)根据实际应用增加终端过滤、微生物控制、内毒素相关控制等措施。制水端负责稳定供水,不同课题组通过相对独立的终端取水,从物理架构上把“制水”和“用水”拆开。Deepflow 的 Edison 系列中央水处理系统可针对实验室集中供水场景提供相应方案。
2)全密闭柔性水袋储水:减少二次污染
超纯水的储水并不是“找个容器装起来”那么简单。如果储水环节控制不好,前端制水设备做得再好,后端水质也可能波动。重点要控制三点:① 减少水与外界空气直接接触,降低 CO₂ 以及空气中颗粒、微生物进入水体的机会;② 缩短超纯水储存时间,采用按需制备、快速使用的思路;③ 合理设计循环与补水策略,避免部分管路长期静止。Deepflow 在实验室纯水/超纯水系统中采用全密闭柔性水袋储水技术,核心思路就是减少纯水与外界空气的直接接触,降低 CO₂ 以及微生物等因素带来的二次污染风险——前端把水制纯只是第一步,后端让水保持纯同样重要。
3)终端取水独立化:从“设备操作”变成“标准化终端操作”
多用户环境中,传统取水方式很容易引入人为污染:A 课题组用完 B 课题组直接接水;不同人员共用一个出水口;取水容器直接接触出水口;甚至有人用实验器皿直接接触取水嘴。更合理的思路是配置独立取水终端、定量取水、自动停止、减少手部接触、终端过滤、用户权限管理和取水记录追溯。某品牌纯水/超纯水系统 的 AI-POU 智能取水手臂针对高灵敏度应用设计,支持容器识别、定量取水、水满自停,并支持多取水点扩展,最多可支持 20 个以上取水点——一套制水系统通过多个相对独立的智能终端服务不同实验区域,也减少了大家集中在同一台设备前排队取水的情况。
4)耗材与维护:建立“设备—耗材—水质”三位一体管理
设备不是装好就不用管:RO 膜、EDI 模块、超纯化柱、活性炭、终端过滤器、UV 等部件都会随运行时间产生性能变化。维护周期不合理,可能出现水质逐渐下降、TOC 升高、离子背景增加、颗粒增加、微生物风险增加、终端水质波动。建议建立统一维护制度,把三件事结合判断:1)设备运行状态(有无报警);2)耗材状态(滤芯/纯化柱是否接近寿命);3)水质状态(电阻率、TOC 等指标是否异常),而不是简单地“用了半年就换滤芯”。纯水/超纯水系统 同时提供进口纯水系统兼容耗材,便于共享系统的长期运维。
5)取水记录可追溯:从“设备管理”走向“水质追溯”
公共实验平台建议进一步建立取水记录:使用人员、使用时间、取水量、取水终端、水质状态、设备报警、耗材状态。一旦某项实验异常,可以反向排查——例如某课题组发现 HPLC 空白异常时,可以顺着“当时水质是否正常 → 对应终端是否异常 → 近期是否更换耗材 → 是否有其他用户同时段大量取水 → 异常来自制水、管路、终端还是操作”这条链路定位问题。某品牌纯水/超纯水系统将数据记录和智能化管理作为产品体系的一部分,其部分实验室系统支持 10 年的取水记录、数据存储及报告导出,并通过物联网实现设备状态管理。
6)“验证型水机”:为高端应用做应用级验证
在高端应用领域,某品牌纯水/超纯水系统进一步提出“验证型水机”理念:不仅关注电阻率、TOC 等基础指标,也从金属空白、材料析出、颗粒、微生物、内毒素等维度,结合 ICP-MS/MS、LC-MS/MS 等真实应用场景进行验证。对于科研院所这样的多用户环境,这种思路更符合未来实验室用水的趋势:不是单纯把水“做出来”,而是让水在整个使用链路中保持稳定、可控、可追溯。
四、更合理的共享纯水系统应该长什么样?
自来水 → 预处理 → RO 反渗透 → EDI 纯化 → 密闭储水 → 循环/分配系统 → 不同实验区域 → 独立终端取水 → 按应用配置终端过滤/超纯化 → HPLC / LC-MS / ICP-MS / 生物实验 / 常规实验
这套架构的核心不是“设备越大越好”,而是:集中制水、分区管理;减少长距离输送;降低人为接触;终端按需配置;全过程监测与追溯。该企业已形成从实验室纯水/超纯水系统,到 Edison 系列中央水处理系统,再到进口纯水系统兼容耗材的产品体系,可覆盖从单实验室到多区域集中供水的不同场景;该系列产品可同时覆盖 EDI 纯水和超纯水应用。
结语:共享的是设备,更应该共享一套“水质管理体系”
多课题组共用纯水系统本身并不可怕,真正需要警惕的是共用设备却没有共用的水质控制逻辑。理想的共享纯水系统应该做到:制水集中化、供水分区化、终端独立化、取水洁净化、管理数字化、水质全过程可追溯。把“防交叉污染”从设备问题提升为整个纯水系统的设计与管理问题,才能让多个课题组在共享资源的同时,尽可能降低彼此干扰。
发布者:上海泰坦纯源仪器有限公司
联系电话:021-61279908
E-mail:info@dpflow.cn
