当前位置 > 首页 > 技术文章 > 植物原生质体与农业生物技术:CKX53活细胞观察结合GFP荧光模块的标记
浏览次数:17 发布日期:2026-11-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
植物原生质体与农业生物技术:CKX53活细胞观察结合GFP荧光模块的标记分析
引言
在农业生物技术与植物基因功能研究中,原生质体瞬时转化是验证启动子活性、蛋白亚细胞定位与基因互作的常用手段。参考奥林巴斯 CKX53 产品资料中提到的 GFP-TOC33 烟草叶片原生质体观察思路,叶绿体内膜蛋白的环状分布需要与形态图叠加才能准确定位。CKX53 作为一台倒置活细胞显微镜,其相衬的预对中滑板把 4×至 40×物镜涵盖在内,反转对比给出透明植物细胞的立体感,通用支架可放培养皿与微孔板,45°目镜配上可平移的载物垫板,使单人单手即可完成对位与聚焦。当实验要从形态查看推进到带标记的读数,例如追踪 GFP 融合蛋白在原生质体中的分布、查看叶绿体自发荧光或评估瞬时转化效率时,把 CKX-UVBGY-E 该款 LED 四色荧光模组衔接到 CKX53 上,主机光路不改动也能补上多色荧光读取。本文围绕植物原生质体与农业生物技术的活细胞查看,把这套组合的用法逐项拆开。
图1  荧光模组装于倒置机架的实拍
一、原生质体观察为何需要形态与标记并行
1.1 原生质体轮廓与膜完整性
CKX53 相衬的预对中滑板覆盖 4×至 40×物镜,2×放大镜头的大视场能一次覆盖整孔原生质体分布;反转对比配合中倍物镜呈现圆形原生质体的膜完整性与颗粒运动。形态清晰是判断转化前样品活力、排除破裂个体的起始步骤,不染色也能多次查看,也避免了荧光查看对样品的提前消耗。
1.2 GFP 报告基因计数转化
将携带 GFP 的载体转入原生质体后,常需统计表达阳性比例以评估转化条件。GFP 信号需要独立的蓝色激发窗口读取,并与 DAPI 核复染叠加区分完整细胞与碎片,才能得到可靠的瞬时转化效率,这一步是启动子活性或互作验证的前提。在 PEG-CaCl2 转化体系中,转化效率常随 PEG 浓度与孵育温度显著波动,因此必须固定成像条件再做横向比较。
1.3 叶绿体本底与对照设置
植物细胞中叶绿体在常见绿光与红光通道附近有自发荧光,既是定位参照,也可能与某些探针串色。查看叶绿体膜蛋白(如 GFP-TOC33 的环状分布)时,需要把荧光标记图与相衬或明场形态图叠加,才能确认标记是否定位于目标细胞器,而非被自发荧光误导。
1.4 融合蛋白定位判读的陷阱
蛋白的核、质、膜定位关系着功能结论。一旦多种荧光标记并行,激发与发射区间的切分会影响共定位判断,需要独立通道与恰当滤光片,并理顺采集顺序,否则通道间的串色会被误读为真实共定位。
1.5 弱光对原生质体的意义
原生质体对持续照射与热负荷较敏感,长时间强光会加速漂白并影响后续活力测定。把激发波段、曝光时长与光强三项一起管住,是植物活细胞荧光分析中不可省略的一环,尤其在进行多时间点或大剂量筛选时更需谨慎。
1.6 台面环境维持要点
植物样品按实验设计维持恒温或常温即可,关键是观察前后状态一致。CKX53 机身的抗紫外镀层使其能随洁净台一并紫外处理;载物台上的滑动垫板让使用者一只手就能完成对位与聚焦,缩短样品暴露时长。荧光模组的接入不应打断原本的台内操作节奏,确保原生质体在查看前后存活表现一致。
图2  薄型壳体与散热格栅细节
二、模组的窗口配置与采集特性
2.1 绿色与紫外窗口的取舍
绿色窗口对应 FITC 与 GFP 一类探针,足以读出 GFP 融合蛋白以及部分活死染料;紫外窗口留给 DAPI 与 405 激发的核复染。若课题还用到 TRITC/Cy3、mCherry 或远红 Cy5 标记,可按探针清单增配相应激发块,拼出适合多重定位的窗口组合。按染料反推配置,往往比一上来铺满四组更贴合植物实验的实际用量;发射谱相邻时改用窄带规格,也更利于压低通道之间的渗透。
2.2 弱表达信号的可见度
该模组提供 1-100% 的线性光照强度调节且以数字呈现,实践上从偏低档位试拍再微调比较稳妥。叶绿体自发荧光较强,过度激发会掩盖弱信号或加速漂白,带通滤光片与相互独立通道有助于压低背景、提升弱表达信号的可见度,使弱启动子或低丰度蛋白的定位也能被记录。
2.3 照明档位随通道自动留存
每切换一次通道,模组就记下该通道当时的光照强度,回头再切回来无需重设。把通道顺序、光强与曝光逐项登记,不同批次的原生质体转化实验所用参数更趋一致,方便横向比对启动子活性或定位结论,也让多组载体之间的批间偏差收窄。
2.4 批量载体筛选交给软件
该模组能够按软件指令与通讯协议联动,配合相机曝光按预设序列拍摄多组样品。对多组载体、多时间点的原生质体瞬时转化筛选,自动化序列把人为触碰样品台的次数降下来,也便于在一次装样内完成大批量孔位的记录。
2.5 随点随亮契合间歇查看
该模组的 LED 为固态光源,标称使用时间在三万小时以上,即点即亮、没有预热环节,开关都不受等待约束,也无需像汞灯那样为避免频繁启停而持续点亮,契合植物样品随用随看的间歇观察节奏。
2.6 悬浮容器的取放余量
附件外形扁平、净重接近 2 千克,其铝合金壳体采用卡扣与内陷安装槽,于是载物台下方空间充裕,物镜转换与培养皿、微孔板的取放都更顺手,适应原生质体悬浮培养的多种容器。
图3  原生质体多色成像示例
三、转化效率统计和定位判读步骤
3.1 转化效率的计数步骤
先在明场或相衬下用低倍镜定位原生质体群、确认密度,再按 DAPI→GFP→其他标记的顺序采集荧光通道,叠加相衬底图区分完整细胞与碎片。两次曝光之间把激发光关掉,压缩非成像时段的照射,保护原生质体用于后续活力或功能实验。对启动子活性研究,常把图像统计的 GFP 阳性率与荧光酶活或 Western 结果交叉验证。酶解后的原生质体对渗透压与机械扰动都敏感,计数时宜选取视野中央、避开边缘堆叠区,同一批载体至少统计三个独立视野再取均值,避免把局部沉降造成的密度差误读成转化效率差异。
3.2 定位图与叶绿体底图叠加
查看 GFP-TOC33 等叶绿体膜蛋白时,用相衬或明场形态图作底图确认细胞边界,再叠加荧光标记图判读环状分布;多色共标优先选用窄带滤光片,并按发射波长由短及长依次采集,降低与叶绿体自发荧光的串色,提升定位结论的可信度。
3.3 调试步骤与日常擦拭
模组装好后,建议先检查光斑是否均匀,再标定各通道光照强度,然后确认相机曝光同步以及相衬切到荧光后焦面是否一致,并用一支已知 GFP 样品做一次实测。日常只要按 CKX53 既定的擦拭与聚光镜核准要求执行即可,模组不用预热、不用换灯,长期维护基本就是保持镜面干净并定期复核光照强度。
四、结论
原生质体实验要回答的往往只有两件事:细胞还活着吗,目标蛋白落到哪里了。前者靠相衬轮廓与膜完整性判断,后者离不开 GFP 融合信号和叶绿体自发荧光的对照。给倒置主机配一组 LED 荧光窗口,正好把这两类信息并到同一视野里——绿色通道读瞬时转化,紫外通道做核复染,需要多重定位时再增配红橙窗口。激发从弱档试起、条件随通道留存、光源随点随亮,这些设计让按批次推进、随用随停的植物样品查看不必迁就设备节奏。对做启动子活性、蛋白亚细胞定位与基因互作的课题组,这是一条改动很小、却能把形态活力与分子定位同时说清楚的扩充路径。
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
