当前位置 > 首页 > 技术文章 > LF50倒置荧光显微镜-活/死细胞双重荧光(AO/PI法)检测解决方案
浏览次数:349 发布日期:2026-8-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
LF50倒置荧光显微镜在活/死细胞
双色荧光染色(AO/PI 法)检测中的应用解决方案
基于紧凑型 LED 荧光激发与直立三目数码观察的规范化细胞活性评估指南
图 1:莱特 LF50 倒置荧光显微镜整机结构与数码成像系统
一、 应用背景与 AO/PI 双色荧光检测原理
在细胞毒理学、原代细胞分离提取、免疫学评估及细胞工程研究中,精准测定细胞悬液或培养物中的活细胞与死细胞比例是核心环节。吖啶橙(Acridine Orange, AO)与碘化丙啶(Propidium Iodide, PI)联合使用的 AO/PI 双色荧光染色法,能够特异性鉴定细胞质膜的完整性。相比于传统台盼蓝(Trypan Blue)明场染色,AO/PI 染色法能有效排除原代样品中的无核碎片、红细胞及杂质干扰,大幅提升计算结果的准确性。
1.1 AO 与 PI 荧光探针的作用机制
荧光探针
膜穿透特性
胞内分子靶点与反应机制
激发/发射光谱及 LF50 适配通道
吖啶橙 (Acridine Orange, AO)
(绿色荧光)
膜透过型
(脂溶性)
能够自由穿透膜结构完整的活细胞与死细胞质膜,与双链DNA嵌合结合后发出强绿色荧光
Ex: 488 nm / Em: 525 nm
(匹配 FITC/GFP 绿光通道)
碘化丙啶 (Propidium Iodide, PI)
(红色荧光)
非膜透过型
(仅透过受损膜)
无法穿越膜结构完整的活细胞质膜;仅当细胞死亡质膜受损时穿入胞内,与双链DNA嵌合发出红色荧光(掩盖/吸收绿光)
Ex: 535 nm / Em: 617 nm
(匹配 TRITC/CY3 红光通道)
二、 LF50倒置荧光显微镜核心硬件与技术支撑
莱特 LF50 倒置荧光显微镜采用无限远独立校正光学系统与高稳定性结构设计,为 AO/PI 荧光活死细胞检测提供了契合的技术硬件支撑:
2.1 紧凑光源/激发一体化 LED 荧光系统(手动/电动可选)
LF50 采用了光源与激发块一体化的紧凑型 LED 荧光激发盒,内置大功率高亮 LED 光源,支持无级调光,可实现即开即用(无传统汞灯预热与冷却等待的困扰)。系统最多支持 5 通道扩展,标配包含 FITC(GFP)、TRITC(CY3)及 DAPI 三色滤光组,能够准确匹配 AO(绿色)与 PI(红色)的激发和发射波长。电动款激发盒还配有液晶显示屏,支持光强记忆与软件控制。
图 2:LF50 紧凑光源/激发一体化 LED 荧光激发盒(带无级调光与通道显示)
图 3:LF50 匹配的高透光率 FITC / TRITC / DAPI 荧光滤光块
2.2 72mm 超长工作距离聚光镜与护目板设计
LF50 配备 72mm 超长工作距离聚光镜(数值孔径 N.A. 0.30),带可调光栏与非球面镜片,提供均匀一致的相衬照明。当拆卸聚光镜后,纵向工作空间可拓展至 160mm,方便直接承载大型培养皿或细胞工厂。此外,LF50 配有快拆装护目板,能有效滤除强激发光的反射,保护实验人员的眼睛。
图 4:LF50 护目板与 72mm 超长工作距离聚光系统
2.3 30° 倾斜三目观察筒与 0.001mm 高精度低手位调焦
LF50 配备 30° 倾斜铰链式三目观察筒,支持 360° 旋转与大范围瞳距调节(48–75mm),配合 WF10X/22mm 平场大视野目镜,提供舒适的观视体验。调焦机构采用左右同轴低手位手轮,微调精度高达 0.001mm(行程 15mm),带限位与锁紧装置,可实现快速精准对焦。
图 5:LF50 30° 倾斜三目筒与低手位同轴调焦机构
2.4 直立顶置三码接口与高画质显微相机
LF50 采用直立顶置三目 C-MOUNT 成像接口(分光比 0:100 / 100:0),支持挂载 230–2500 万像素高灵敏度数码显微相机。结合专用配套软件,可实现电脑端实时预览、低照度荧光图像采集及自动化图像叠加分析。
图 6:LF50 顶置三目接口连接高画质数码显微相机
【LF50 在 AO/PI 双色检测中的核心硬件优势】
半复平场消色差荧光物镜(4X / 10X / 20X / 40X):提供较高的数值孔径与光透过率,显著增强弱荧光信号的捕捉能力。
柔性低位移动手柄与双向推拉相差板:相差板可同时安装
10X/20X/40X 相差环,推拉切换顺畅;载物台传动平稳,支持多规格培养器皿固定。
三、 AO/PI 双色荧光检测标准解决方案流程
为了在 LF50 显微镜下获得低背景噪声、对比度清晰的双色荧光图像及准确的细胞活性数据,推荐采用以下标准化操作流程:
步骤 1:试剂配制与样品准备
• 工作液配制:使用无荧光背景的 PBS 缓冲液将 AO 与 PI 储存液稀释为双染色工作液(建议终浓度:AO 约 5–10 μg/mL,PI 约 10–20 μg/mL),避光保存,现配现用。
• 细胞洗涤:取待测贴壁细胞、悬浮细胞或原代悬液,用温育的 PBS 轻轻洗涤 1–2 次,消除培养基成分及残余血清干扰。
步骤 2:样品混合染色与孵育
• 混合染色:将 AO/PI 混合工作液与细胞悬液按 1:1 比例充分混合(或直接加入培养板孔中),确保染色液均匀覆盖细胞。
• 避光温育:室温避光孵育 5–10 分钟。由于 AO/PI 与核酸结合迅速,建议在 20 分钟内完成上样与采集。
步骤 3:LF50 快速上样与相衬聚焦
• 样品放置:将染色后的血球计数板、载玻片或培养皿置于 LF50 载物台上,使用加粗固定夹固定。
• 明场/相衬定位:开启 LED 明场光源,推动相差板切入对应相衬环(如 10X 或 20X),利用 0.001mm 高精度微调手轮快速找到代表性视野焦面。
步骤 4:多通道荧光图像采集
• FITC 通道采集(活细胞):将荧光激发盒切换至 FITC 绿光通道,开启 LED 荧光激发,采集绿色胞质/胞核荧光图像(绿光细胞为活细胞)。
• TRITC 通道采集(死细胞):切换至 TRITC 红光通道,系统还原预设光强,采集红色胞核荧光图像(红光细胞为死细胞/膜受损细胞)。
步骤 5:图像合成与细胞存活率分析
• 图像传输与叠加:通过顶置三目接口挂载的显微相机传输数据,利用配套软件对 FITC 与 TRITC 图像进行 Overlay/Merge 通道叠加。
• 活性定量计算:分别统计全视野内的绿光活细胞数(Live)与红光死细胞数(Dead),计算细胞存活率:Vitality (%) = [Live / (Live + Dead)] × 100%。
四、 典型图像结果与数据评估
在 LF50 高质光学系统与高信噪比 LED 荧光光路支持下,AO/PI 染色呈现出界限分明的形态与光谱特征:
图 7:LF50 下采集的高信噪比多通道细胞荧光图谱(亮视野与低背景噪点)
观察模式/通道
标本荧光形态特征
LF50 成像优势表现
FITC 通道
(Ex 480-495nm)
活细胞
质膜完整,胞质/胞核呈亮绿色荧光
非球面聚光镜与 LED 均匀照度,无边缘光衰;22mm 大视野捕捉更多活细胞。
TRITC 通道
(Ex 530-550nm)
死细胞 / 膜受损细胞
质膜受损,胞核呈现显著红色荧光
高截止度滤光片抑制背景自发荧光,死细胞胞核红光边界清晰,判读无盲区。
双通道 Fusion 叠加 /
相衬叠加
综合存活率评估
准确区分活细胞、死细胞及杂质
三目接口 100% 通光率,极低照度下依然清晰成像;通道叠加无焦点偏移。
五、 规范操作注意事项与设备保养建议
5.1 染色时间控制:染色混合后建议在 20 分钟内完成荧光观察与图像采集。孵育时间过长可能导致 AO 浓度变化或 PI 被活细胞内吞造成假阳性。
5.2 激发光功率调节:利用 LF50 荧光激发盒的无级调光与光强记忆功能,在拍摄强度满足的前提下适当调低 LED 激发功率,以减缓荧光漂白。
5.3 护目板规范使用:在强激发光观察时请拉出护目板,保护实验人员视力健康。
5.4 镜片维护保养:半复平场消色差物镜透镜表面需定期检查,若沾有灰尘或培养基,应用气吹或专用的无尘纸沾取无水乙醇轻轻擦拭,保持优良的透光性能。
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
