LF200倒置荧光显微镜辅助CCK-8细胞活力检测标准操作程序与注意事项
浏览次数:340 发布日期:2026-9-1
图1 LF200倒置荧光显微镜(电动荧光版)
1 目的
规范LF200倒置荧光显微镜辅助CCK-8细胞活力检测的操作流程,确保实验操作的标准化、可重复性和结果可靠性。通过将酶标仪比色定量与显微镜原位形态学观察相结合,全面评估细胞活力状态,避免单一OD值检测可能导致的结果误判。
2 范围
本规程适用于以下实验场景:
- 药物细胞毒性筛选与评价(包括抗肿瘤药物、化合物、天然产物提取物等)
- 细胞增殖动力学检测与生长曲线绘制
- 细胞因子、生长因子生物活性测定
- biomaterial生物相容性评价
- 其他需要评估细胞活力/增殖状态的体外细胞实验
适用细胞类型:贴壁生长的哺乳动物细胞(如肿瘤细胞系、正常细胞系、原代细胞等)。悬浮细胞需先离心收集后再进行检测,操作流程可参照本规程适当调整。
3 术语与定义
| 术语 |
定义 |
| CCK-8 |
Cell Counting Kit-8,一种基于WST-8的细胞活力检测试剂,活细胞线粒体脱氢酶将其还原为橙黄色甲瓒产物,OD值与活细胞数成正比。 |
| 相差显微镜 |
利用光的衍射和干涉原理,将活细胞不同结构间的相位差转换为振幅差(明暗差),从而在无需染色的情况下观察透明活细胞的显微镜技术。 |
| 倒置显微镜 |
物镜位于载物台下方、光源与聚光镜位于载物台上方的显微镜,适合观察培养瓶/培养板内的贴壁活细胞。 |
| AO-PI染色 |
吖啶橙(AO)-碘化丙啶(PI)双荧光染色法,AO可透过活细胞膜染绿色,PI仅能透过死细胞膜染红色,用于区分活细胞与死细胞。 |
| IC50 |
半数抑制浓度,指药物抑制50%细胞活力时的浓度,是评价药物细胞毒性的重要参数。 |
| OD值 |
光密度值(Optical Density),酶标仪测定的吸光度值,CCK-8检测中测定波长为450 nm。 |
4 设备与试剂
4.1 主要设备
| 设备名称 |
规格/配置要求 |
用途 |
| LF200倒置荧光显微镜 |
WF10X/22mm大视野目镜;10×/20×/40×长工作距离相衬物镜;转盘式相差环;电动5通道LED荧光激发盒(DAPI/FITC/TRITC);C-MOUNT成像接口;显微相机 |
细胞原位形态学观察、相差成像、荧光成像 |
| 酶标仪 |
具备450 nm检测波长、600-650 nm参考波长 |
CCK-8比色定量测定 |
| CO₂培养箱 |
37℃、5% CO₂、饱和湿度 |
细胞培养与CCK-8孵育 |
| 超净工作台 |
百级洁净度 |
无菌操作 |
| 低速离心机 |
最大转速5000 rpm |
细胞收集 |
| 系列移液枪 |
0.5-10 μL、10-100 μL、100-1000 μL |
精准加样 |
图2 LF200长工作距离平场消色差物镜系列(4×/10×/20×/40×/60×)
4.2 主要试剂与耗材
- CCK-8试剂盒(2-8℃避光保存,有效期内使用)
- 待测细胞、完全培养基(含10%胎牛血清、1%双抗)
- 0.25%胰蛋白酶-EDTA消化液
- PBS缓冲液(pH 7.2-7.4)
- 受试药物(用合适溶剂配制,DMSO终浓度≤0.1%)
- 可选:AO-PI活死细胞染色试剂盒
- 96孔细胞培养板、无菌吸头、细胞培养皿
5 操作前准备
5.1 设备状态确认
实验前30 min完成以下设备检查,确认设备处于正常可用状态:
- LF200显微镜检查:开启主机电源,确认透射LED光源正常点亮;转动物镜转盘确认各倍率切换顺畅;旋转相差转盘确认各档位卡位清晰;开启电动荧光激发盒确认显示屏正常、各通道切换正常;检查目镜与物镜镜头清洁无污渍。
- 酶标仪检查:开机预热15 min,确认光源与检测器正常,进行空白孔校零。
- 培养箱检查:确认温度37±0.5℃、CO₂浓度5±0.5%、湿度正常,水盘内无菌蒸馏水充足。
- 超净台检查:提前30 min开启紫外灯消毒,使用前关闭紫外灯、开启风机,用75%乙醇擦拭台面。
图3 LF200载物台及培养容器托板(矩形托板适配96孔板,圆形托板适配培养皿)
5.2 试剂准备
- CCK-8试剂:从冰箱取出,室温避光平衡30 min后方可使用(避免温差导致冷凝水进入试剂)。
- 培养基与PBS:37℃水浴预热。
- 受试药物:用完全培养基稀释至所需工作浓度,现配现用。
- 如进行AO-PI荧光复染,按说明书配制AO-PI工作液(AO 5 μg/mL + PI 5 μg/mL,用PBS稀释),避光保存,现配现用。
5.3 细胞准备
取对数生长期细胞(汇合度70%-80%,活率≥95%),0.25%胰蛋白酶消化后制成单细胞悬液,台盼蓝染色计数活细胞率,调整细胞密度至接种所需浓度。
6 标准操作程序
6.1 细胞接种与培养
- 将调整好密度的细胞悬液充分混匀,按每孔100 μL接种于96孔板,设置空白对照组(仅加培养基)、正常对照组、溶剂对照组及各给药组,每组设3-5个复孔。
- 接种后将培养板在桌面上做十字形轻轻晃动3-5次,使细胞均匀分布,室温静置15-20 min后移入培养箱。
- 37℃、5% CO₂培养24 h,使细胞贴壁并进入对数生长期。
质量控制点:接种后用LF200显微镜10×相差物镜快速检查各孔细胞密度与分布均匀性,标记异常孔。
6.2 给药处理
- 从培养箱取出96孔板,在超净台内吸去各孔旧培养基。
- 按实验设计加入含不同浓度受试药物的完全培养基,每孔100 μL。空白对照组与正常对照组加入不含药物的完全培养基,溶剂对照组加入含相应浓度溶剂的完全培养基。
- 加药后轻轻敲击培养板侧壁混匀,放回培养箱继续培养设定时间(如24 h、48 h、72 h)。
6.3 给药后形态学观察与拍照(关键步骤)
在加入CCK-8之前,使用LF200倒置荧光显微镜对各孔细胞进行形态学观察与图像采集,记录给药后细胞状态。
6.3.1 明场观察
- 将96孔板置于LF200载物台,安装96孔板专用矩形托板。
- 开启透射LED明场光源,亮度调至50%-60%。
- 物镜转盘转至10×物镜,粗调+微调获得清晰图像,逐孔观察细胞整体分布、贴壁状态及有无污染、气泡。
6.3.2 相差观察与拍照
- 物镜转盘转至10×相差物镜(物镜标识含「PH」字样)。
- 旋转聚光镜相差转盘,将「10」档位旋入光路(听到卡位声),确保相差环倍率与物镜倍率一致。
图4 LF200转盘式相差环(图示为10×相差环对位状态)
- 微调焦距获得高对比度相差图像,观察细胞轮廓、细胞核、细胞间隙、凋亡形态(细胞皱缩、变圆、出泡、凋亡小体)等。
- 每孔随机选取3个代表性视野,使用C-MOUNT接口相机采集图像,统一曝光参数(光源亮度、曝光时间、增益),文件命名格式:「浓度_孔号_视野号_日期.tif」。
图5 LF200相差模式下活细胞成像效果(无需染色即可清晰观察细胞轮廓与内部结构)
6.3.3 高倍镜详细观察(可选)
- 如需观察细胞凋亡细节,转至20×或40×相差物镜,注意高倍镜工作距离较短,仅用微调手轮缓慢对焦,避免镜头触碰培养板。
- 高倍镜下重点观察:细胞核固缩/碎裂、细胞膜起泡、凋亡小体形成、细胞碎片等形态学特征。
图6 LF200五孔内定位物镜转盘(后倾斜设计,滚珠定位,切换精准顺畅)
6.4 CCK-8检测
- 形态学拍照完成后,将培养板移回超净台,每孔加入CCK-8溶液10 μL(培养基体积的1/10)。
- 加样时将枪头伸入液面下缓慢注入,避免产生气泡;如产生气泡,用无菌枪头小心戳破。
- 加完后轻轻敲击培养板侧壁混匀,避光放回培养箱孵育1-4 h(具体时间根据细胞类型预实验确定,以对照组OD值在1.0-2.0之间为宜)。
6.5 孵育后二次镜检
- CCK-8孵育结束后,取出培养板,用LF200显微镜10×明场/相差快速观察各孔。
- 重点确认:培养基颜色变化(橙黄色深浅与活细胞数正相关)、有无气泡、细胞是否大量漂浮脱落。
- 如发现异常孔(气泡、污染、细胞全部脱落),记录并在后续数据分析时标注或剔除。
6.6 酶标仪读数
- 将培养板静置1-2 min后放入酶标仪,测定450 nm吸光度值(OD₄₅₀),以630 nm为参考波长。
- 每板读取2次,取平均值。如两次读数差异>5%,检查是否有气泡或仪器故障后重新测定。
6.7 AO-PI荧光复染验证(可选)
如需进一步验证活死细胞比例,在CCK-8检测完成后进行AO-PI荧光复染:
- 吸去孔内培养基,PBS轻轻清洗2次(每次50 μL,避免吹打到细胞层)。
- 每孔加入AO-PI工作液50 μL,室温避光孵育10 min。
- 吸去染色液,PBS清洗1次,加入PBS 50 μL。
- 使用LF200电动荧光激发盒进行多通道成像:FITC通道采集AO绿色荧光(活细胞),TRITC通道采集PI红色荧光(死细胞)。
- 每孔随机采集5个视野,使用ImageJ软件进行活死细胞计数,计算活细胞比例。
图7 LF200多通道荧光叠加成像(AO绿色=活细胞,PI红色=死细胞)
图8 LF200 TRITC通道荧光成像(PI红色荧光标记死亡细胞细胞核)
7 数据处理与结果判定
7.1 细胞存活率计算
按以下公式计算各给药组细胞存活率:
细胞存活率(%)=(给药组OD₄₅₀ - 空白组OD₄₅₀)/(对照组OD₄₅₀ - 空白组OD₄₅₀)× 100%
7.2 IC₅₀计算
使用GraphPad Prism或Origin软件,以药物浓度对数为X轴、细胞存活率为Y轴,进行非线性回归拟合(log(inhibitor) vs. normalized response - Variable slope),计算IC₅₀值及95%置信区间。
7.3 结果判定标准
| 判定项目 |
合格标准 |
不合格处理 |
| 对照组OD值 |
1.0-2.5之间 |
OD<1.0:细胞密度过低或孵育时间不足;OD>2.5:细胞过密或孵育过久,均需调整条件重做 |
| 复孔变异系数(CV) |
≤10% |
CV>10%:检查加样均匀性、细胞分布、有无气泡,剔除异常值后重新计算,必要时重做 |
| 空白组OD值 |
≤0.15 |
空白OD过高:检查CCK-8试剂是否污染、培养基是否过期,更换试剂重做 |
| 溶剂对照组 |
与正常对照组存活率差异≤10% |
差异>10%:溶剂浓度过高,降低溶剂终浓度(≤0.1%)后重做 |
| 形态学与OD值一致性 |
形态学观察结果与OD值趋势一致 |
不一致:排查细胞聚集、碎片干扰、污染等因素,结合形态学照片综合分析,必要时增加AO-PI验证 |
8 质量控制要点
- 细胞状态控制:必须使用对数生长期、活率≥95%的细胞,避免使用传代次数过多、状态不良或刚复苏的细胞。
- 接种密度控制:根据细胞大小和增殖速度优化接种密度,确保给药时细胞汇合度在50%-70%,避免过度融合。
- 接种均匀性控制:接种后十字形晃动+室温静置,确保细胞均匀分布,避免边缘效应和中央聚集。
- CCK-8孵育时间控制:预实验确定最佳孵育时间,以对照组OD值在1.0-2.0为宜,避免OD值进入非线性范围。
- 显微镜拍照参数统一:所有孔的相差/荧光拍照使用相同的光源亮度、曝光时间和增益,确保图像间具有可比性。
- 避光操作:CCK-8试剂和AO-PI染色液均需避光保存和使用,避免光照导致试剂失效或背景升高。
- 无菌操作:全程在超净台内进行无菌操作,显微镜观察时尽量缩短开盖时间,减少污染风险。
图9 WF10X/22mm大视野目镜视场对比(Φ22mm vs Φ20mm vs Φ18mm),大视野有助于快速评估整孔细胞状态
9 异常处理
| 异常现象 |
可能原因 |
处理措施 |
| OD值整体偏低 |
细胞密度不足;孵育时间短;CCK-8试剂失效;细胞状态差 |
提高接种密度;延长孵育时间;更换新批次CCK-8;使用状态良好的对数期细胞 |
| OD值整体偏高 |
细胞过密;孵育时间过长;污染;药物本身有颜色 |
降低接种密度;缩短孵育时间;检查污染;设置药物空白对照扣除本底 |
| 复孔差异大 |
细胞分布不均;加样误差;气泡;孔边缘效应 |
接种后静置使细胞均匀分布;规范加样操作;清除气泡;避免使用边缘孔或边缘孔加PBS |
| 高浓度组OD反升 |
药物诱导细胞聚集;细胞碎片非特异性显色;药物有颜色 |
显微镜下确认细胞状态;设置无细胞药物对照;选择无色药物或调零 |
| 相差图像模糊 |
相差环与物镜倍率不匹配;聚光镜高度不当;镜头脏 |
核对相差环倍率;调节聚光镜高度;清洁物镜镜头 |
| 荧光图像背景高 |
曝光时间过长;染料浓度过高;非特异性染色;未洗涤干净 |
缩短曝光时间;优化染料浓度;增加PBS洗涤次数 |
| 显微镜下发现污染 |
操作污染;试剂污染;培养板密封不严 |
立即标记隔离污染孔/板;排查污染源;更换无菌试剂;严格无菌操作 |
10 设备维护与保养
10.1 日常维护(每次使用后)
- 关闭所有光源(透射光源、荧光光源),关闭主机电源。
- 用干净擦镜纸轻轻擦拭目镜和物镜镜头,如有油污用擦镜纸蘸少量无水乙醇-乙醚混合液(7:3)擦拭。
- 用干燥软布擦拭载物台表面,清除培养基残留液滴。
- 将物镜转盘转至空位(无物镜对准通光孔),降低载物台,盖上防尘罩。
- 填写设备使用记录(使用人、使用时间、设备状态、异常情况)。
10.2 定期维护(每月)
- 全面清洁显微镜外表、载物台、调焦机构等部件。
- 检查各物镜、目镜镜头清洁度,必要时进行专业清洁。
- 检查LED光源亮度是否正常衰减,荧光激发盒各通道切换是否顺畅。
- 检查调焦手轮松紧度,必要时调整扭矩。
10.3 年度校准(每年)
- 由专业技术人员对光学系统进行全面校准,包括物镜分辨率、相差环对中、荧光通道激发/发射光谱验证等。
- 检查机械部件磨损情况,必要时更换易损件。
- 更新设备校准记录,确认设备处于合格状态。
图10 LF200超长工作距离示意(聚光镜摆出后达172mm,可兼容细胞工厂等高培养容器)
11 记录与归档
实验完成后,以下记录与数据应及时整理归档,保存期限不少于3年:
- 实验原始记录:实验日期、操作人员、细胞信息(细胞系、代次、活率)、药物信息(名称、批号、浓度梯度)、接种密度、培养时间、CCK-8孵育时间等。
- 酶标仪原始数据:各孔OD₄₅₀读数、仪器型号、检测参数。
- 显微镜图像数据:各孔明场/相差/荧光图像(TIFF原始格式),包含拍摄参数(倍率、通道、曝光时间)。
- 数据分析结果:细胞存活率计算表、剂量-反应曲线、IC₅₀值、形态学观察总结。
- 异常情况记录:实验过程中出现的异常现象、原因分析及处理措施。
- 设备使用记录:LF200显微镜使用登记、维护保养记录。
12 附录
附录A:96孔板布局推荐模板
推荐96孔板布局如下(以7个浓度梯度+对照组为例),边缘孔(A、H行及1、12列)加入无菌PBS以减少边缘效应:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| B |
PBS |
对照1 |
对照2 |
对照3 |
浓度1-1 |
浓度1-2 |
浓度1-3 |
| C |
PBS |
溶剂1 |
溶剂2 |
溶剂3 |
浓度2-1 |
浓度2-2 |
浓度2-3 |
| D |
PBS |
浓度3-1 |
浓度3-2 |
浓度3-3 |
浓度4-1 |
浓度4-2 |
浓度4-3 |
| E-G |
...(按实验设计继续排列) |
附录B:LF200显微镜快速操作检查清单
| 序号 |
检查项目 |
合格标准 |
检查结果 |
| 1 |
主机电源 |
正常开启,指示灯亮 |
□合格 □不合格 |
| 2 |
透射LED光源 |
正常点亮,亮度可调 |
□合格 □不合格 |
| 3 |
物镜转盘 |
各倍率切换顺畅,卡位清晰 |
□合格 □不合格 |
| 4 |
相差转盘 |
各档位旋转顺畅,卡位明确 |
□合格 □不合格 |
| 5 |
调焦机构 |
粗调/微调操作顺畅,无卡滞 |
□合格 □不合格 |
| 6 |
载物台移动尺 |
X/Y方向移动顺畅,无卡滞 |
□合格 □不合格 |
| 7 |
电动荧光激发盒 |
显示屏正常,各通道切换正常 |
□合格 □不合格 |
| 8 |
目镜/物镜镜头 |
清洁无污渍、无霉斑 |
□合格 □不合格 |
| 9 |
相机与成像软件 |
连接正常,预览/采集功能正常 |
□合格 □不合格 |
| 10 |
托板配件 |
96孔板矩形托板、培养皿圆形托板齐全 |
□合格 □不合格 |
