当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于莱特LF50倒置显微镜Calcein AM-PI活/死细胞双色荧光检测解决方案
浏览次数:370 发布日期:2026-8-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
基于莱特LF50倒置荧光显微镜在Calcein AM-PI活/死细胞双色荧光染色检测完整解决方案
一、方案概述
1.1 Calcein AM-PI 双色染色检测原理
Calcein AM-PI 双染法是细胞原位活力观测经典双色荧光技术,依托细胞酯酶活性与细胞膜完整性双重指标区分活、死细胞:
1. Calcein AM(绿色荧光,FITC 通道,激发 / 发射 494/517nm)
脂溶性小分子,可自由穿透所有细胞膜;活细胞内存在活性酯酶,水解 AM 疏水基团,生成带电荷钙黄绿素滞留细胞质,发出明亮绿色荧光;死细胞无功能性酯酶,无绿色荧光信号。
2. PI 碘化丙啶(红色荧光,TRITC/Cy3 通道,激发 / 发射 535/617nm)
无法穿透完整活细胞膜,仅进入膜破损死细胞,结合细胞核核酸产生红色核荧光。
细胞判定标准:
活细胞:细胞质绿色荧光,细胞核无红色信号;
死细胞:细胞核红色荧光,细胞质无绿色荧光;
晚期凋亡、重度损伤细胞:红绿双荧光阳性。
1.2 LF50 倒置荧光显微镜适配本实验核心硬件优势
莱特 LF50 紧凑型倒置荧光显微镜专为细胞培养原位荧光成像设计,无限远校正光学系统、超长工作距离聚光、电动多通道 LED 荧光系统匹配 Calcein AM-PI 双通道染色观测需求,核心适配亮点如下:
1. 超长可调工作距离聚光系统,兼容全规格细胞培养容器
LF50 聚光镜标准工作距离 72mm,可拆卸拆除后纵向空间可达 160mm,可直接观测多层细胞工厂、大尺寸培养皿、6/12/24 孔板,无需开盖、无需转移爬片,原位染色观测减少细胞脱落损伤,适配高通量细胞活力筛查。
(配图:图 1 LF50 整机正面实拍;图 2 72mm 标准工作距离示意图;图 3 拆卸聚光镜后 160mm 超大空间观测细胞工厂实拍)
LF50整机图
72mm工作距离
聚光镜可拆卸结构
2. 电动五通道 LED 荧光激发盒,精准匹配 Calcein、PI 双染料通道
LF50 搭载集成式电动 LED 荧光激发模块,标配 DAPI、FITC、TRITC 三组标准滤光片组,FITC 通道采集 Calcein 活细胞绿色信号,TRITC 通道采集 PI 死细胞红色信号;LED 光源即开即用无预热,亮度无级可调、光毒性极低,支持长时间活细胞动态追踪拍摄;整机最多扩展 5 组荧光通道,可按需定制 Mcherry、CY5 等滤光片,后续可拓展三色共定位实验。
(配图:图 4 电动荧光激发盒;图 5 Calcein-PI 双色细胞荧光成像效果图)
电动荧光盒
双色荧光成像图
3. 22mm 超大视场三目观察筒,大幅提升样本筛选效率
配备 WF10X/22mm 平场大视场目镜,对比常规 18/20mm 视场目镜,单视野容纳更多细胞,快速定位目标观测区域;30° 可 360° 旋转铰链三目筒,瞳距 48-75mm 大范围可调,高眼点人体工学设计,长时间荧光观测缓解颈肩疲劳;三目分光结构目视观察与数码成像同步进行,无需反复切换光路。
(配图:图 6 360° 旋转三目筒;图 7 18/20/22mm 视场范围对比图)
旋转三目筒
视场对比示意图
4. 大尺寸多功能载物台,柔性低位移动手柄操作便捷
固定载物台尺寸 235×200mm,XY 轴移动行程 123×78mm,搭载可拆卸柔性 XY 低位移动手柄,拆卸后台面平整,可放置超大培养皿;配套多功能培养皿托板,兼容培养瓶、多孔板、细胞工厂;机身配备快拆装荧光护目板,阻挡强激发光保护实验人员眼部。
(配图:图 8 LF50 多功能载物台;图 9 可拆卸移动手柄结构)
多功能载物台
载物台侧视结构
5. 推拉式多通道相差模块,明场 / 相衬 / 荧光三位一体观测
聚光中部双向推拉相差板,同时搭载 10X/20X/40X 三组相差环,染色前可通过相差清晰观察细胞铺板密度、细胞形态;染色后同步采集相差明场、Calcein 绿色、PI 红色三组图像,实现细胞形态 + 细胞活力同步分析,实验数据维度更完整。
(配图:图 10 推拉式相差环板;图 11 相差模式细胞成像图)
相差环推拉板
相差细胞图像
6. 一体化高灵敏度数码成像系统,自动完成活死细胞定量
标准 C-MOUNT 成像接口,支持 230 万 - 2100 万全系列高灵敏度荧光相机,左下侧成像结构不遮挡目视观测;配套专业显微成像软件免费升级,可自动完成双通道图像叠加、活 / 死细胞分割、细胞数量、存活率自动统计,批量导出图像与 Excel 数据报表。
(配图:图 12 LF 系列显微成像相机套装;图 13 相机安装整机实拍)
显微相机套装
相机安装实拍
7. 低手位同步同轴调焦,长时间荧光观测不易失焦
机身左右同步同轴调焦手轮,粗调扭矩松紧可调,配备高程限位锁定功能,微调精度 0.001mm,高倍 40X 荧光物镜观测时对焦稳定,避免反复调焦造成荧光淬灭,适配批量多孔板连续成像。
(配图:图 14 LF50 调焦手轮细节)
调焦手轮
二、实验前期准备
2.1 试剂与耗材清单
1. Calcein AM-PI 活死细胞双色染色试剂盒;
2. 无血清基础培养基(DMEM/RPMI 1640)、细胞培养基;
3. 无菌 PBS 磷酸盐缓冲液;
4. 6 孔、12 孔、24 孔细胞培养板、细胞培养皿、多层细胞工厂;
5. 避光无菌离心管、多通道移液枪、避光孵育盒、无菌吸头。
2.2 LF50 显微镜上机调试操作步骤
1. 整机通电,依次打开机身总电源、透射 LED 照明、电动荧光激发盒电源;LF50 全 LED 光源无需预热,开机即可直接使用。
2. 根据样本规格调整聚光结构:单层多孔板、标准培养皿保留聚光镜(72mm 工作距离);多层细胞工厂拆卸聚光镜,获得 160mm 超大纵向空间。
3. 推拉相差板至空白档位(明场模式),选用 10X 长工作距离相差物镜,调节同轴调焦手轮至限位归零,锁定高程。
4. 操作电动荧光盒切换 FITC、TRITC 通道预检查,荧光亮度统一调至 30% 基础档位,避免荧光信号过曝丢失细胞细节。
5. 根据培养容器规格安装对应载物托板,拆卸移动手柄放置超大培养皿,固定防滑动卡扣。
三、标准化完整实验操作流程
3.1 贴壁细胞样本预处理
1. 取出完成药物、氧化应激、缺氧等造模处理的细胞培养板,缓慢吸除原有细胞培养基;
2. 加入无菌 PBS 轻柔洗涤细胞单层 1 次,清除血清残留(血清含游离酯酶会提前分解 Calcein AM,大幅提升背景荧光干扰成像);
3. 洗涤完成后吸净孔内 PBS 残留,防止稀释染色工作液降低染色效率。
3.2 Calcein AM-PI 染色工作液避光配制(现配现用)
以 24 孔板单孔 250μL 体系为例:
取 250μL 无血清培养基,依次加入 Calcein AM 母液、PI 母液,稀释至终浓度 Calcein AM 2~5μM、PI 1~2μM,充分吹打混匀,全程避光操作,配制完成后立即使用。
3.3 细胞避光孵育染色
1. 向每孔细胞中加入配制完成的染色工作液,液体覆盖细胞单层;
2. 将培养板放入 37℃恒温避光细胞孵育箱,避光孵育 15~30min;
3. 悬浮细胞处理方式:离心收集细胞沉淀,使用染色工作液重悬细胞,避光孵育后滴加至培养皿内上机观测。
3.4 LF50 显微镜双通道荧光成像标准操作
1. 样本放置:取出避光孵育完成的细胞培养板,无需再次洗涤(防止贴壁细胞脱落),平稳放置于 LF50 多功能载物台,锁紧托板卡扣防止滑动。
2. 相衬预定位:推拉相差板切换至 10X PH 相差环,开启透射 LED 光源,粗调 + 微调同轴调焦手轮,找到清晰细胞视野,标记目标观测区域。
3. 采集活细胞绿色荧光通道(FITC):电动荧光盒一键切换 FITC 激发通道,缓慢上调荧光亮度至细胞轮廓清晰无过曝;推拉三目成像切换拉杆切换数码成像模式,采集单通道绿色荧光图像。
4. 采集死细胞红色荧光通道(TRITC):电动切换 TRITC 激发通道,匹配红色细胞核荧光亮度,采集单通道红色荧光图像。
5. 多通道图像叠加:成像软件自动合并相差明场、绿色 Calcein、红色 PI 三通道图像,直观区分活细胞、死细胞空间分布。
6. 高倍细节拍摄:切换 20X/40X 长工作距离荧光物镜,精细微调对焦,拍摄单细胞活死状态、细胞凋亡细节图像。
3.5 图像采集与细胞活力定量统计分析
1. 打开配套显微成像软件,软件自动识别绿色 Calcein 阳性活细胞、红色 PI 阳性死细胞,自动分割细胞轮廓去除背景杂光;
2. 软件自动统计单视野总细胞数量、活细胞数量、细胞存活率,支持多视野批量数据汇总;
3. 批量保存原始单通道图像、多通道叠加合成图、数据统计报表,一键导出 Excel 实验数据,软件免费升级无额外收费。
四、LF50 设备操作规范与注意事项
1. 荧光观测全程避光:染色样本避免室内强光直射,荧光 LED 亮度由低至高逐步调节,单次观测时间不宜过长,防止 Calcein 荧光淬灭。
2. 聚光镜使用规范:观测多层细胞工厂必须拆卸聚光镜,保证 160mm 纵向空间,避免物镜碰撞培养容器造成硬件损坏;常规单层样本保留聚光镜提升成像亮度。
3. 物镜防护规范:载物台平整结构减少培养液溅落,若液体不慎滴落物镜表面,立即使用专业无尘镜头纸轻轻擦拭,禁止用水直接冲洗物镜镜片。
4. 长时间活细胞动态拍摄优化:降低荧光 LED 输出亮度,缩短图像单次曝光时间;LF50 低光毒性 LED 光源可支持 0.5~1 小时连续动态拍摄,细胞损伤程度极低。
5. 批量多孔板检测优化:电动荧光激发盒支持电脑软件联动自动切换荧光通道,批量多孔样本可设置程序自动轮换通道采集,大幅提升高通量筛查效率。
6. 护目板使用:长时间荧光观测时安装快拆装护目板,阻挡强激发光直射眼部,保护操作人员视力。
五、LF50 搭配 Calcein AM-PI 对比 AOP 染色方案优势
1. 细胞安全性优势:Calcein AM 染料细胞毒性极低,染色完成后的细胞可放回孵箱继续培养开展后续增殖、给药实验;AO 吖啶橙存在遗传毒性,染色后细胞无法复用,LF50 长时间活细胞动态成像仅适配 Calcein AM-PI 检测体系。
2. 成像信号优势:Calcein 均匀标记细胞质,搭配 LF50 22mm 大视场光学系统,可同步观察细胞形态与活力;AO 仅标记细胞核酸,细胞碎片、凋亡小体、游离核酸均会被染色,容易造成细胞计数结果偏高、误差大。
3. 样本兼容优势:LF50 可拆卸超长工作距离聚光系统支持细胞工厂、3D 细胞球、类器官等厚层立体细胞样本原位成像;AOPI 法仅适合悬浮细胞快速计数,无法观测厚层立体细胞模型。
4. 实验拓展优势:LF50 五通道电动荧光模块可额外叠加 DAPI 核染色,实现 Calcein/PI/DAPI 三色荧光共定位,拓展细胞凋亡、共培养细胞活力、干细胞鉴定等多元化检测实验。
六、本方案适用实验场景
本套 LF50 倒置荧光显微镜 + Calcein AM-PI 双染标准化解决方案,适用于以下机构与实验项目:
1. 高校、科研院所细胞生物学实验室:细胞氧化损伤、缺氧模型、药物毒性评价;
2. 药企药效筛选平台:抗肿瘤、细胞保护类药物高通量细胞活力筛查;
3. 干细胞、原代细胞实验室:干细胞活性、原代细胞存活鉴定;
4. 3D 细胞球、类器官、多层细胞工厂高通量培养活力检测;
5. 医疗卫生、检验检疫、农牧乳业细胞相关安全检测项目;
6. 高校教学实验室细胞荧光成像基础教学。
七、LF50 电动荧光标准配置清单
1. LF50 无限远独立校正倒置荧光显微镜主机
2. 30° 可 360° 旋转铰链三目观察筒,瞳距 48-75mm,高眼点设计
3. WF10X/22mm 平场大视目镜,配套对中望远镜
4. 长工作距离平场相差荧光物镜:4X、10X PH、20X PH、40X PH
5. 可拆卸超长工作距离聚光镜,标准 72mm,拆卸后 160mm,N.A 0.30
6. 双向推拉式相差环板,搭载 10X/20X/40X 专用相差环
7. 电动五通道 LED 荧光激发盒,标配 DAPI、FITC、TRITC 三色荧光滤光组
8. 235×200mm 大尺寸多功能载物台,可拆卸柔性 XY 低位移动手柄
9. 5W 可调暖色透射 LED 照明系统,配套黄、绿、蓝滤色片
10. 5/6 孔外倾斜物镜转盘,滚珠内定位,内置防霉装置
11. 2100 万像素高灵敏度荧光显微相机,配套免费成像分析软件
12. 快拆装荧光护目板、全套培养皿 / 多孔板 / 细胞工厂专用托板
莱特 LF50 紧凑型倒置荧光显微镜依托可拆卸超长工作距离聚光系统、电动多通道低光毒性 LED 荧光模块、22mm 超大视场人体工学三目筒、三合一相差明场荧光观测、一体化数码定量成像五大核心硬件优势,适配 Calcein AM-PI 活死细胞双色荧光原位染色成像需求。整套标准化方案实现细胞样本原位染色、相衬预定位、双通道荧光图像采集、细胞活力自动定量全流程闭环操作,兼容单层多孔板、大培养皿、多层细胞工厂、3D 类器官等各类细胞样本,同时支持长时间活细胞动态追踪观测。
对比进口同级别倒置荧光设备,LF50 具备机身紧凑占用空间小、全 LED 光源节能环保、国产化高性价比、售后、成像软件免费升级等突出优势,是高校、药企、科研院所细胞活力荧光检测、高通量药物筛选的经济型一站式标准化成像解决方案。
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
