当前位置 > 首页 > 技术文章 > 奥林巴斯CKX53活细胞相差观察技巧:iPC集成相衬系统实操要点
浏览次数:12 发布日期:2026-11-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
——免对中、4×到40×无缝切换,把透明活细胞看得更清楚
活细胞在培养液里几乎是透明的,普通明场下细胞膜、核仁、细胞边缘都很难分辨,相差(Phase Contrast)因此成为倒置生物显微镜观察活细胞的基础手段。奥林巴斯CKX53采用集成相衬(iPC)设计,把相环预对中在滑板上,操作者切换物镜时不必每次重新调节环形光阑。本文整理这套系统在日常活细胞观察中的实操要点。
一、iPC系统为什么省去对中这一步
传统相差显微镜在更换不同倍数物镜后,需要手动把聚光镜里的环形光阑与物镜相位环一一对中,否则会出现反差弱、半阴像、光晕等问题。CKX53的iPC通过预对中相衬滑板,让4×、10×、20×、40×物镜共用一套已经校准好的光路,转动转盘即可切换,省去了反复对光的时间。
  • 换物镜后无需手动调节环状光阑
  • 多人共用、新手操作时不容易调坏
  • 长时间连续观察时光路稳定,反差一致
图1 CKX53集成相衬系统外观
二、不同倍物镜分别解决什么
2.1 低倍物镜:快速定位与孔板筛选
2×物镜工作距离约11mm,22mm视野可以覆盖整个96孔板的单孔,不必来回移动载物台就能看清孔内细胞分布,适合筛选、汇合度判断和批量扫板。4×物镜则兼顾视野与细节,是日常观察的主力。
2.2 高倍物镜:看清细胞细节
20×和40×物镜下,活细胞的细胞膜边界、核仁、胞质颗粒、突起伸展都能形成明显反差。40×物镜工作距离约0.6mm,靠近培养瓶底时要注意微调,避免物镜碰到容器底部。
物镜倍数 工作距离 典型用途
2× 约11mm 96孔板整孔扫视、快速定位
4× 较长 培养皿整体观察、细胞密度判断
10× 中等 日常形态观察、汇合度评估
20× 较短 细胞轮廓、集落边缘
40× 约0.6mm 细胞膜、核仁、胞内颗粒细节
三、让相差图像更清晰的几个习惯 3.1 皿底一定要擦干净
培养皿外壁的培养液残留、手印、划痕,在相差下会变成大片光晕和模糊带。放样品前用擦镜纸把皿底擦净,是提升成像质量最直接的一步。
3.2 光源亮度适中
LED光源过亮会让透明细胞发白发灰、反差下降;过暗则看不清。把亮度调到细胞轮廓边缘锐利、背景均匀即可,不必追求最亮。
3.3 从低倍到高倍逐级对焦
高倍物镜景深很浅,直接在40×下找细胞很困难。先用4×或10×找到目标区域、对焦清晰,再转高倍用微调精细对焦,效率更高。
图2 相差下的贴壁活细胞
四、什么情况下需要从相差走向荧光
相差解决的是「看清透明细胞长什么样」的问题。当实验需要回答「哪个细胞表达了目标蛋白」「哪个细胞器被标记了」这类问题时,相差就不够用了,需要荧光通道。这时可以在CKX53上加装LED倒置荧光模块,在不更换整机的前提下获得GFP、RFP、DAPI等荧光观察能力,明场、相差与荧光三种模式切换使用。
五、96孔板与低倍物镜的配合
在多孔板筛选场景里,2×物镜的价值非常突出。它的工作距离约11mm,22mm视野能一次覆盖96孔板的单个孔,不必左右移动载物台就能看清整孔细胞分布。换用4×物镜时,视野缩小到只能看到孔的一部分,但细节更清楚,适合在低倍锁定问题孔之后再深入观察。
图3 低倍下扫视多孔板
5.1 孔底厚度的影响
不同品牌多孔板的孔底厚度略有差异,相差效果会随之变化。如果发现某块板相差反差偏弱,先确认是否换了新板、新批次,而不是急于调整光路。iPC预对中设计在不同板之间的适应性较好,但厚底板仍会轻微影响高倍成像。
5.2 避免孔壁挂壁
培养液液面、孔壁划痕在低倍下会形成半圆弧阴影,观察孔中央区域即可;移动载物台时以孔中心为目标,减少边缘阴影对判断的干扰。
六、日常观察的标准流程
把日常观察固化成一套流程,能减少漏看和误判:开灯预热→擦净皿/板外壁→低倍扫视全盘→锁定目标区域→逐级高倍对焦→必要时拍照记录→取出样品、关光源。整套流程在iPC系统下不需要对中环节,单人单样品几分钟内即可完成。
图4 标准观察流程
把iPC相差用顺手,就解决了活细胞日常观察八成以上的问题;需要看特定分子时再扩展荧光,设备投入也更有节奏。
图5 LED电动荧光模块
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
