当前位置 > 首页 > 技术文章 > 注射用水TOC在线监测:技术特点与内部测试
浏览次数:15 发布日期:2026-11-4  来源:江苏莱蒙仪器科技有限公司
关键词:注射用水,在线TOC监测,并行测试
在制药用水系统中,TOC(总有机碳)是反映有机污染的重要指标。在线监测有助于持续观察水质变化、记录趋势并及时发现异常。本文介绍一款 TOC500的技术特点及内部测试结果,供仪器选型和现场应用评估参考。
RIGO TOC500在线TOC分析仪产品场景
一、多参数监测与技术特点
据产品资料,该款 TOC500可输出TOC、IC、TC、电导率、温度、流速等参数,检测范围为0.05–2,000 ppb(μgC/L),分辨率为0.001 ppbC。分辨率与检测范围为不同指标,不应仅凭分辨率判断实际检测能力。
纯钛电极:采用电导检测技术,纯钛电极用于高纯水环境。
碳平衡模型:基于纯水体系中CO₂溶解与电离平衡模型,配合氧化计算TOC,采用多点校准和双温度补偿,以降低低浓度区域的检测偏差。
信号时间对齐:Auto-Aligning算法对齐信号时间,以改善低浓度读数的平稳性和可判读性。趋势平滑程度不能单独证明测量准确度。
交互与校准:界面显示实时数值和趋势曲线,支持全参数向导式校准;流量可手动调节,自动调节为选配。
二、数据完整性相关功能
据产品资料,在线系统支持用户权限管理、审计追踪、备份还原和异常报警,并采用二级权限受控设计。TOC500P可配套面向21 CFR Part 11要求的软件。具体功能及配置需在项目中确认;软件功能不等同于用户系统已经完成合规验证,实际应用仍需结合适用要求及用户质量体系评估。
三、约10天并行测试及统计口径
2026年9月的内部对比测试中,该款TOC与一台进口同类在线TOC接入同一水系统,同时段并行运行,连续采集约10天、5,000个数据点。两台设备在该测试条件下均稳定运行。原始数据未随本文公开,以下数值来自内部测试汇总。
以连续8个采样点(约20分钟)为一个窗口,对全部4,993个滑动窗口统计并取算术平均,结果为:
  • 平均重复性RSD:0.60%;
  • 平均基线漂移Δ:0.46 ppb;
  • 平均窗口噪声估算值3σ:0.47 ppb;
  • 标准差≤0.2 ppb的窗口占比:78%。
在人工选取的最稳定平台窗口(连续8个采样点,约20分钟)内,标准差SD为0.017 ppb,基线漂移Δ为0.051 ppb,窗口噪声估算值3σ为0.050 ppb,重复性RSD为0.065%。
结果边界:上述3σ为按窗口标准差计算的内部噪声估算值,不等同于经过完整方法验证的检出限。最稳定窗口为人工选取,仅反映该测试条件下的局部表现,不能替代全部测试结果或作为所有工况的保证。实际性能受水质、安装和维护条件影响。
四、核心参数(据产品资料)
项目 参数
型号 TOC500 / TOC500P
传感器 纯钛材质电导电极
检测范围 0.05–2,000 ppb(μgC/L)
准确度 ±5%(TOC>10 ppb)
分辨率 0.001 ppbC
流速 20 mL/min ±5%
电导率精度 ±2%(0.02–20 μS/cm);±3%(20–100 μS/cm)
样品要求 0–100 ℃;4–100 psi(0.3–6.9 bar)
尺寸 280 × 186 × 130 mm(宽×高×深)
选型时应同时确认取样点、水质范围、样品温度与压力、安装维护条件、校准方案及数据管理需求,并通过现场验证判断适用性。
资料提供:江苏莱蒙仪器科技有限公司。
发布者:江苏莱蒙仪器科技有限公司
联系电话:18915923929
E-mail:zhangmingmin@pufengbio.com
