当前位置 > 首页 > 技术文章 > 便携式与台式血乳酸检测设备选型对照
便携式与台式血乳酸检测设备选型对照
浏览次数:261 发布日期:2026-9-24  来源:苏州阿尔法生物
实验室设备采购参考 · 运动科学检测
采购乳酸分析仪时被问得最多的是“选便携的还是台式的”,但这个问题本身很难回答——先厘清在哪儿测、谁来测、数据最后去哪儿,答案自然就出来了。本文讨论的使用场景以乳酸阈测试这类递增负荷采血为主,也兼顾日常训练监控与科研样本检测。
乳酸分析仪血乳酸检测设备样本量与通量到货验收资质核对
选型结论先给出
乳酸分析仪的选型判断,主要不取决于测量精度的高低,而取决于样本发生在哪里。训练现场、球场边、跑道旁,以及需要在递增负荷测试中做多点连续采样的场景,便携式机型更合适;样本集中、需要批量处理、希望一份样本同时输出葡萄糖与乳酸、并且数据要归档进实验室信息系统的场景,台式机型更合适。
两类机型的关键分野在于样本量、处理通量与数据接口,而不在于谁更“准”
。下文按这两个方向逐项拆解,并给出采购前的资质核对清单与到货验收要点。
采购前先回答三个问题
问一家运动队要买什么乳酸分析仪,回答往往是“要便携的”。再追问一句——一周测几次、一次测多少人、数据最后存到哪儿——答案就开始模糊了。这三个问题比品牌和型号更能决定采购方向。
第一个问题:样本在哪儿产生。如果测试分散在不同场地,仪器要跟着人走,那么重量、尺寸和续航就是硬指标;如果测试集中在实验室内完成,操作台的便利性、样本位数量和数据导出方式反而更重要。
第二个问题:一次测试要采多少个点。常规递增负荷测试中,受测者一般完成六到八个负荷级别,部分方案会更多,每级末采样一次。这意味着单人次测试就可能消耗六到八份传感器或反应杯,采样频次直接决定耗材预算的量级。
第三个问题:数据最终归向哪里。如果只是当场看结果、指导当天的训练强度,屏幕可读性就够了;如果数据要进入运动员机能档案、参与纵向比较、或者作为科研数据集的一部分,那么数据导出能力、是否支持接入实验室信息系统就是必选项。
便携式机型:逐项看什么
便携式的核心价值是“在现场拿到时相信息”。递增负荷测试中,每一级负荷结束后的血乳酸值必须在很短时间内读出来,否则后续级别的判读会被拖延,整场测试的节奏就散了。因此这类机型最值得核对的参数是四项——样本量、出结果时间、测量范围、以及是否支持阶梯测试模式。
以 某EKF乳酸分析仪为例,各项参数如下,可作为该类机型的对照基准:
检测原理 单次使用微流控传感器,酶-安培法(乳酸氧化酶)
样本类型 新鲜毛细血管全血
样本量 0.2 μL
测量范围 0.5 – 25.0 mmol/L
血细胞比容范围 20 – 70%,具备低/高血细胞比容补偿
精密度(批内) Hct 35–50%:CV ±3%(最小 SD ±0.2 mmol/L);Hct 20–35% 或 50–70%:CV ±4%(最小 SD ±0.3 mmol/L)
出结果时间 10 秒
校准 预校准传感器,插入即用
测量模式 单次测量与阶梯测试
数据存储 500 个结果,含日期、时间、测量模式、温度、心率与记忆编号
连接方式 蓝牙低功耗,可连接兼容心率设备,配套软件用于数据管理
电源 2 × CR2450 纽扣电池,约可支持 1,000 次测试
尺寸与重量 91 × 46 × 21 mm;60 g(含电池)
工作环境 10–45 ℃,相对湿度 10–85%;传感器储存有独立温度要求
一个容易被漏掉的核对项。
测量范围是否够用,要看测试方案的上限。如果方案要求受测者跑到血乳酸明显超过固定参考值之后才停止,那么上限需要留出余量。同时也要确认下限是否覆盖静息状态的水平,否则测试起始阶段的低值可能读不出来。
台式机型:逐项看什么
台式的价值不在便携,而在通量与数据归口。集中测试日、批量样本、需要同时出葡萄糖和乳酸结果的场景,台式机型的优势会明显放大。这类机型最值得核对的是样本位数量、处理通量、传感器寿命和数据接口类型。
以 EKF Biosen C-Line 为例,主流配置分为两个系列,对应不同的样本位需求:
项目 Biosen C-Line GP+ Biosen C-Line Clinic
样本位数量 最多 5 个样本位 最多 20 个样本位
通道配置 单通道 / 双通道 单通道 / 双通道
内置条码阅读器 不提供 可选配
两个系列共用的技术特性如下:
检测原理 酶-安培法,芯片传感器技术
样本类型 全血、血浆或血清,配合预装 Safe-Lock 反应杯使用
样本量 约 20 μL
测量范围 乳酸 0.5 – 40 mmol/L;葡萄糖 0.5 – 50 mmol/L
出结果时间 20 – 45 秒
处理通量 每小时最多约 120 个结果
传感器寿命 乳酸传感器约 50 天 / 6,000 次测试;葡萄糖传感器约 60 天 / 7,500 次测试
样本稳定性 溶血处理后样本最长可稳定 5 天(建议冷藏)
双通道能力 一份样本可同时输出葡萄糖与(或)乳酸结果
数据接口 RS232C、USB 及加密以太网;可接打印机;支持接入 LIS/LIMS
其他配置 配备 STAT 位;支持三种校准模式;数据存储容量较大
两类机型的完整对照
对照项 便携式(以 Lactate Scout 4 为例) 台式(以 Biosen C-Line 为例)
样本量 0.2 μL 约 20 μL
测量范围(乳酸) 0.5 – 25.0 mmol/L 0.5 – 40 mmol/L
出结果时间 10 秒 20 – 45 秒
处理通量 单样本即时读数 每小时最多约 120 个结果
可否同测葡萄糖 否 双通道版本可同测
数据接入 LIS/LIMS 以蓝牙与配套软件为主 支持,另有加密以太网接口
移动性 随身携带,现场采血现场读值 固定台面安装
典型使用频率 按测试场次随时使用 按批处理,适合集中测试日
主要局限 通量有限,不适合大批量样本 移动性受限,单点采样不够灵活
这张表不构成“谁更好”的结论。它更像一份分工说明——把两类设备放在同一套测试体系里,各自负责自己擅长的环节。
选型决策路径测试发生在哪里?现场 / 分散场地跑道、球场、场馆、随队外出· 需要多点连续采样· 要求单次测完立即读值· 仪器需随身携带便携式机型微量血 · 秒级出值实验室 / 集中测试体科所、运动医学中心、检验科· 样本量大、需批量处理· 需要同测葡萄糖/乳酸· 数据要接入 LIS/LIMS台式机型高通量 · 数据归口现场与实验室两类需求同时存在时,可考虑两类机型并存的配置,用台式机型做定期基准比对。
图 1:选型从“测试发生在哪里”开始往下走,比从精度参数开始比较更有效率。
到货验收:八项要点逐条核对
仪器型号与合同一致核对机身铭牌型号、通道配置与样本位数量,特别是双通道版本与条码阅读器这类可选配置是否与订单一致。
随机技术资料完整确认操作手册、快速参考卡、传感器或反应杯的储存条件说明齐备,并留存电子版便于后续查阅。
资质证件核对索取医疗器械注册或备案凭证复印件,核对证件上的型号与到货型号一致,并记录有效期。
开箱状态检查检查外观有无运输损伤,屏幕或显示区域是否完好,按键、门盖、传感器插槽等活动部件动作是否顺畅。
开机自检与语言设置完成开机自检,确认菜单语言、时间日期、单位显示符合使用习惯,并核对软件版本。
质控液或测试液验证按厂商提供的方法使用质控液或测试溶液做一次功能检查,确认读数落在允许范围内再投入使用。
耗材批号与效期登记记录随机附带的传感器或反应杯批号与有效期,并建立领用台账,避免临近效期集中消耗。
数据导出与对接测试实测一次数据导出或与信息系统的对接流程,确认导出格式、字段完整性满足归档要求。
长期成本要看哪几项
设备报价只是成本的一部分。这类仪器属于持续消耗型设备,年度支出中耗材占比通常不低,预算编制时建议按下面四项分别估算。
  • 传感器或反应杯。这是用量最大的一项。按年测试人次乘以每人次采样级数估算,多级递增负荷测试的单人次消耗会明显高于日常单点检测。
  • 质控液与校准品。用于日常功能核查和定期验证,属于固定消耗,与测试量关系不大,但不能省略。
  • 传感器寿命约束。台式机型的芯片传感器有明确的使用期限,即便测试量不大,到期也需要更换。制定预算时要同时考虑测试次数与时间两个维度。
  • 维护与维修。确认保修期限、保修范围,以及本地是否有可提供技术支持的服务渠道。运动队和院校用户尤其要关注响应时效。
采购前需要核对的三份材料。
医疗器械注册或备案凭证——用于人体样本检测的仪器属于医疗器械管理范畴;产品技术资料或说明书——用于核对参数是否满足测试方案;质量体系相关证明——用于确认生产来源的规范性。
具体适用要求以采购单位所在地的监管规定为准,涉医场景或对外出具数据的机构,应在此基础上按本单位的合规流程补充核对。
常见问题
  • 采购乳酸分析仪时,样本量要求为什么重要?
  • 一次递增负荷乳酸测试通常要消耗多少耗材?
  • 乳酸分析仪采购需要核对哪些资质?
  • 便携式和台式乳酸分析仪可以只配一类吗?
参考资料与说明
  • EKF Diagnostics 官方产品技术资料:Lactate Scout 4、Biosen C-Line(厂商公开资料)
  • UC Davis Health Sports Medicine,Lactate Profile(递增负荷测试流程与采血方式)
  • Southampton Solent University,Lactate Threshold 测试说明(分级时长与采样安排)
  • College of Health and Human Sciences, Colorado State University,Lactate Threshold 测试说明
  • 国内第三方检测机构关于运动后乳酸含量检测的方法学说明(采样规范与质控要求)
本文为实验室设备选型参考内容,用于帮助采购与技术人员梳理选型思路,不构成采购建议。
苏州阿尔法生物实验器材有限公司
生命科学仪器与实验室耗材供应 · 运动科学检验设备解决方案
发布者:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jing_xia@bioalpha.cn
