流变仪表征UV油墨触变性、屈服值与动态粘弹性对印刷适性的调控
浏览次数:302 发布日期:2026-9-3
一、无需制版的高端艺术
UV数码印刷代表了高端印刷的前沿方向。无需制版,却能在承印物上实现镭射纹理、光栅效果、金属光泽、立体触感等传统印刷无法企及的艺术效果。这些效果的实现,依赖于UV油墨在UV设备固化下的精准反应,对油墨提出了极高的性能要求。行业研究明确指出,油墨的印刷适性与其流变学性能密切相关。
二、UV油墨的特别之处
UV油墨的核心成分包括预聚物、稀释单体、光引发剂、颜料及各种助剂。其特别之处在于:
无溶剂固化:通过紫外线照射引发光聚合反应,瞬时固化成型,不含挥发性有机物。
承印材料广泛:从纸张到塑料薄膜、金属箔、玻璃等非吸收性材料均可适用。
配方灵活但敏感:颜料的加入会显著提高体系黏度,且对油墨流变性的影响更为关键。
温度窗口窄:喷墨打印时,喷头温度往往需稳定在45-65℃之间,粘度过高或过低都会影响喷射稳定性和图像质量。
这些特点决定了UV油墨必须在固化前拥有精确的流变行为——才能在喷头中顺利通过、在承印物上精准定位、在UV光下平整固化。
三、流变仪成就优秀油墨的理由
1. 精准设计触变性
触变性是指油墨受力时粘度降低、静止后粘度恢复的能力。这是UV油墨印刷适性的核心。柔性版印刷中,油墨在高速运转的墨辊上受到高剪切,粘度下降以便转移;到达印刷部位后,粘度需及时回升以避免网点扩散。流变仪可精确测定不同剪切速率下的粘度曲线,帮助配方工程师调控触变性至理想范围。
2. 量化屈服值
屈服值指油墨从弹性变形到开始流动所需的最低应力。屈服值过高,油墨难以从墨斗转移到墨辊;过低则易导致流挂或飞墨。通过流变仪的应力扫描测试,可精准获取屈服值,指导配方调整。
3. 解析动态粘弹性
实际印刷中,油墨同时承受剪切和拉伸应力。UV油墨的储能模量G’(弹性响应)和损耗模量G’’(粘性响应)随温度、频率的变化,直接影响墨层在承印物上的铺展和流平。研究发现,不同颜料结构会导致油墨G’产生显著差异,进而影响印刷适性。流变仪通过振荡模式可完整描绘这种动态粘弹谱图,为配方优化提供量化依据。
4. 匹配设备窗口
不同印刷方式对流变参数要求不同:喷墨需低粘度(典型喷射粘度16-65 mPa·s@45℃);柔性版次之;丝印则允许更高粘度。流变仪提供从低剪切到高剪切的完整数据,确保油墨与设备精准匹配。
一句话结论:UV油墨的配方设计,本质上是对流变参数的工程化调控。流变仪不是辅助工具,是决定油墨能否从“合格配方”升级为“优秀商品”的分水岭。镭射纹理是否清晰、立体触感是否真实、批次间效果是否稳定——答案,都写在那张流变曲线上。
