业界首款48通道HT-SPR平台Carterra Vega重磅发布
浏览次数:2332 发布日期:2026-5-28
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
新品上市丨Carterra Vega重磅发布业界首款48通道HT-SPR,开启SPR初筛新时代
Carterra作为全球高通量生物技术的创新先锋,今年再次带来行业里程碑式突破——发布Carterra Vega™高通量表面等离子共振(HT-SPR)仪器(图1)。作为业内首款48通道SPR平台,每条通道可检测2种配体,其通量是主流的8通道SPR平台的12倍。能够检测分子量低至100Da的小分子化合物和片段,彻底打破了传统SPR“速度与分辨率不可兼得”的行业困境,首次让高分辨率结合分析直接应用于化合物库初筛,为传统及AI驱动的药物研发注入全新动能。
图1:Carterra Vega™是全球首款48通道HT-SPR平台,专为高通量初筛设计,兼顾小分子与大分子检测
长期以来,传统SPR平台因通量限制,只能作为二级筛选工具,研究人员不得不牺牲数据分辨率来换取筛选速度,导致大量潜在优质先导化合物在初筛阶段被遗漏。Carterra Vega的问世彻底改变了这一现状。Vega平台凭借48个并行检测通道的革命性设计,每天可筛选超过20,000个分析物,而目前市场领先的SPR系统每天仅能处理数千种。其独特的流动池在每个通道中均集成了内部参考通道和两个独立结合位点(图2),使研究人员能够运行当前可用的最广泛的无标记SPR应用,真正实现了“高通量不牺牲高质量数据”。
图2:Vega每个通道均包含内部参考和两个结合位点,支持多样化检测格式
Carterra Vega提供完全一体化的筛选和表征平台,可用于许多新颖应用。Vega平台将专利的微流控技术(图3)与表面等离子体共振(SPR)检测相结合,可实现高通量亲和动力学和表位分析工作流,支持最前沿的生物和小分子药物发现和分析项目。
图3
Vega平台延续了Carterra一贯的低样本消耗优势,并进一步提升了自动化程度,支持以下流程:
- 片段筛选:单次运行中,针对每条通道内的2个靶标和一个内参并行筛选48个片段。
- 抗体发现:一步完成每次相互作用的完整动力学和亲和力测量。
- 通量:在35分钟或更短时间内筛选完整的一块384孔板;配合可选配的板处理机器人,可处理大批量样本。
- 表位分组:可检测高达48×48种单克隆抗体/单克隆抗体配对相互作用,以及阻断/中和试验。
- 定量:无需机器人即可测量多达1152种单克隆抗体的浓度;配合机器人则可对更多样本进行测量。
- 表位作图:针对由48个肽段组成的阵列筛选多达48个单克隆抗体
- 通用多重检测应用:排列多达48个配体、突变体、靶变体、对照等的任意组合。
这些特性使Vega能够无缝融入现代药物研发实验室的工作流程,帮助科学家将更多精力集中在数据分析和科学决策上,而非繁琐的实验操作。
“科学家面临的最大挑战之一是时间,筛选大量小分子和片段库以找到有前景的先导化合物所需的时间。这一过程一直受到传统SPR系统性能的限制。通过与研究人员密切合作,我们了解到这确实是一个令人十分困扰的问题。Carterra Vega平台是一项技术上的飞跃,真正实现了质的突破。凭借48个并行通道实现更快的命中发现,意味着能够更迅速地获得具有临床潜力的候选分子。Vega是同类中唯一的平台,为早期发现团队开辟了新的可能性,使其能够重塑工作流程并加速研发管线。”
——Carterra联合创始人兼首席执行官
乔什・埃克曼 表示
AI 药物发现的理想数据引擎
在人工智能与机器学习深度融入药物研发的今天,大规模、高质量的生物物理数据已成为训练精准AI模型的核心燃料。Carterra Vega平台能够生成前所未有的大规模高分辨率分子互作数据集,为AI算法提供最可靠的训练和验证基础。
目前尚无其他无标记技术能够在如此规模上实现人工智能驱动的药物发现。Vega的推出,将极大加速基于AI的小分子和片段化合物药物发现进程,帮助研究人员更快地识别和验证具有临床潜力的候选分子(图3)。
图3:LSA、LSAXT、Ultra、Vega应用范围
瑞孚迪(Revvity)作为Carterra深度合作伙伴,全面负责Carterra高通量SPR筛选表征平台Vega、Ultra、LSAXT、LSA在中国的销售与应用及售后服务支持。
关于Vega更多产品及应用信息,可访问Carterra网站,或联系瑞孚迪销售及技术人员,联系电话:021-60645803。
关于Carterra
Carterra是创新技术的领先提供商,致力于加速新型治疗候选药物的发现。Carterra的高通量LSA、LSAXT、Ultra和Vega平台用于单克隆抗体(mAb)和小分子筛选和表征,结合了专利的微流控打印技术与实时高通量表面等离子共振(HT-SPR)成像和行业领先的控制和分析可视化软件。这些系统的通量是现有无标记平台的数十倍,消耗时间大幅缩短,样本消耗量显著降低。
2022年,Carterra与瑞孚迪(Revvity)达成协议,由瑞孚迪全面负责高通量SPR平台在亚太地区的技术和应用推广及售后支持与样品测试服务,并且借助瑞孚迪专业的实验室整合能力,将LSA平台整合进实验室自动化系统及数据管理系统,打造专业的自动化治疗性抗体发现和表征平台及数据处理分析系统,通过创新性的高通量SPR技术加速实验室抗体发现与表位表征分析,实现低成本高通量的检测与筛选。
