当前位置 > 首页 > 技术文章 > 包装耐内压测试仪的法规要求与选型搭配
包装耐内压测试仪的法规要求与选型搭配
浏览次数:257 发布日期:2026-9-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
2025年版《中国药典》四部通则4017明确了玻璃容器的耐内压力测定要求,试验速率由原先的0.4MPa/s调整为0.58MPa/s±0.10MPa/s。这一速率变化不是数字游戏——它直接关系到测试结果的可比性和仪器选型的合规性。
《国家药包材标准》中多个标准涉及耐压性能:药用复合膜袋通则(YBB00132002-2015)、聚乙烯/铝/聚乙烯复合药用软膏管(YBB00252005-2015)、低密度聚乙烯输液瓶(YBB00012002-2015)、聚丙烯输液瓶(YBB00022002-2015)均有相关要求。中国药典四部通则4026将“塑料耐压性能检查法”作为独立方法收载,覆盖复合袋、复合软膏管、输液瓶或袋等品类。
一、耐压失效的代价
耐压不过,不是数据不好看的问题。
输液瓶在运输堆码中内压升高,瓶体破裂——整批报废;复合软膏管在挤压使用中封口开裂——内容物氧化变质;多层共挤输液袋在加压输液时爆袋——直接威胁患者安全。
耐压性能是软性药包材的核心评价指标,它考察的是包装在运输和使用全过程中对药品的保护性。这项指标不合格,药品质量无从谈起。
二、包装类型与仪器搭配
玻璃容器(输液瓶、注射剂瓶)
核心仪器:玻璃瓶耐内压测试仪
检测范围0.5~6MPa,精度±0.5%FS,分辨率0.01MPa。支持两种测试模式:保压试验(恒压60秒观察是否破裂)和递增性试验(线性增压至破损)。2025版药典4017通则要求压力传感器分辨率不低于0.01MPa,升压速率0.1MPa/s±0.01MPa/s,且需记录实时压力-时间曲线。
关键参数: 普通注射剂瓶耐压阈值≥0.8MPa;高风险制剂(生物制品、疫苗)≥1.2MPa,且破裂压力需高于规定值20%。
输液瓶/袋(塑料)
核心仪器:包装耐内压测试仪(内压法)
按通则4026要求,23℃±2℃条件下,供试品置于两平行板间,加压至内压67kPa,维持10分钟,目视检查有无液体漏出。
复合软包装袋(药用/食品)
核心仪器:耐内压测试仪(正压法)
食品软包装依据GB/T 10004-2008,测试压力范围0~100kPa(可扩展至0.1MPa),保压时间30秒,测试环境23℃±2℃、湿度50%±5%RH。设备支持保压测试和爆破测试双模式。
参数要点: 复合袋、充氮包装、自立袋等测试压力通常设定在0.1~0.7MPa区间,具体根据产品特性和执行标准确定。
复合软膏管
核心仪器:软管耐压测试仪
参考YBB00252005-2015,测试方法类似输液瓶/袋,但压板间距和加压速率需适配软管规格。关键考察点:封口部位在挤压下的密封完整性。
一句话建议
玻璃瓶测的是“炸不炸”,量程上MPa;软包装测的是“漏不漏”,量程在kPa。2025版药典已实施,速率先确认目标产品对应的通则和标准号,再按量程、模式、合规配套三要素锁定仪器型号。 审计追踪功能不再是可选项——GMP对数据完整性的要求,所有耐压测试数据都必须可追溯、不可篡改。您找不自己包装适配的仪器吗?来电聊聊:400-668-9828,为您的样品测试一下?
发布者:德瑞科仪(广州)科技有限公司
联系电话:400-668-9828
E-mail:derekyq@163.com
