当前位置 > 首页 > 技术文章 > CKX53倒置荧光显微镜Calcein AM-PI活死细胞双染检测方案
浏览次数:253 发布日期:2026-7-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
解决方案 / 细胞活力评估指南
CKX53 倒置荧光显微镜 Calcein AM / PI 活死细胞双染检测方案
SECTION 01 | 检测原理与荧光探针机制
Calcein AM / PI 双色荧光染色法是评估细胞活力的经典手段。Calcein AM 穿透活细胞质膜后被内源性酯酶剪切产生强黄绿色荧光;PI 仅通过膜破损的死细胞,嵌合 DNA 发出红色荧光。
荧光染料 细胞穿透性 作用机制与靶点 光谱匹配与通道
Calcein AM
(黄绿荧光)
透膜型
(质膜透过)
活细胞内源性酯酶剪切产生强负电荷 Calcein,保留于胞质发出强绿光 Ex: 494 nm / Em: 517 nm
(匹配 FITC/GFP 通道)
Propidium Iodide (PI)
(红色荧光)
非透膜型
(仅死细胞膜受损)
穿透受损质膜与双链 DNA 嵌合发出强红色荧光,特异性标记死细胞 Ex: 535 nm / Em: 617 nm
(匹配 TRITC/Cy3 通道)
SECTION 02 | CKX53 显微硬件架构与技术支撑
1. 多通道电动荧光与长寿命大功率 LED 光源
配备多达 5 个观察通道,LED 集成光源发光稳定无预热,配合高透过、高截止度滤色镜组,实现弱荧光信号下的高信噪比成像。
2. 遮光板(Lighting Shield)明亮环境观察设计
专有遮光板可阻挡环境杂散光,实验人员无需在黑暗暗室中操作,在普通明亮实验室即可采集高反差荧光图像。
3. 人体工程学与无菌超净台高度契合
机身重约 7kg,表面防紫外涂层,可直接置入超净工作台通过紫外灯消毒。45 度倾斜光路使快速调焦与采样更为自然顺畅。
SECTION 03 | 5 步标准化操作流程指南
⚡ STEP 01  |  工作液配置与样品洗涤 将 Calcein AM 与 PI 用无血清培养基稀释(Calcein AM 约 2 μM,PI 约 4 μM);样品用 PBS 洗涤 1-2 次清除血清干扰。
⚡ STEP 02  |  细胞染色与孵育 加入双染工作液,置于 37°C、5% CO₂ 培养箱避光孵育 15–30 分钟。
⚡ STEP 03  |  快速上样与相衬定位 样品置于载物台,开启 LED 明场,利用 iPC 整合相衬系统(4X–40X 免换环)快速锁定视野对焦。
⚡ STEP 04  |  双色荧光成像采集 展开遮光板,切至 FITC 通道采集活细胞黄绿荧光,控制按钮切至 TRITC 通道采集死细胞红荧光。
⚡ STEP 05  |  图像融合与定量评估 借助相机控制软件进行通道叠加,计算活细胞率与死细胞比例。
SECTION 04 | 典型图像结果与评估
SECTION 05 | 实验注意事项与设备维护
📌 孵育时间控制:控制在 15–30 分钟内,防止 Calcein 渗出或 PI 被活细胞内吞造成假阳性。
📌 激发光调控:利用 LED 多档调控适度降低激发功率,延长荧光抗淬灭时间。
📌 消毒与清洁:超净台紫外消毒前盖好镜头罩;机身沾染培养基用 75% 乙醇湿润无尘纸擦拭。
发布者:广州市莱特光电技术有限公司
联系电话:18024548908(微信同号)
E-mail:sales@lit-tech.com
