在各类工业生产用的加工、和检测设备中,工件都需要可靠的固定和取放。一般常见的方式有两种,真空吸附和机械加持。机械夹持依靠夹爪从外部施压,容易留下夹痕,对薄板和脆性材料可能造成变形或碎裂,且遮挡工件表面、动作慢、难以自动化。为此,越来越多的工业设备改用真空吸附固定和移动工件。
真空吸附通过在工件与吸盘或吸附台面之间建立负压,真空泵抽走吸盘或吸附腔内的空气,使工件下方压力低于外界大气压,压差即在工件上形成垂直于接触面的压持力。整个过程简单来说,就是借助大气压力将工件平整、均匀地压持在定位面上,不遮挡上表面、作用力均匀,特别适合薄板、有色金属、复合材料、塑料、玻璃、光学元件等表面要求不受损伤的工件,并可快速、频繁取放,易于集成到自动化产线。目前它已普遍用于 CNC 加工中心与雕刻机装夹、机械手上下料、包装印刷与贴标、玻璃和面板搬运、PCB 与电子元件吸持、码垛分拣等场景,而这些设备的共同前提,是需要一个稳定可靠的真空源。
为工业吸附设备配置真空源时,常见方案有旋片式油润滑真空泵、压缩空气驱动的真空发生器(射流方式)以及无油干式真空泵三类,三者各有适用边界。旋片式油泵真空度较高,但以油作为密封和润滑介质,工作中会产生油雾和油气返流,污染工件表面和车间环境,且需定期检查油位、更换泵油,维护量较大。在电子、半导体、光学、食品、医药等洁净度敏感场合,油污染可能直接导致工件报废。真空发生器依靠工厂压缩空气经射流产生负压,结构简单、响应快,适合气动机械手上的轻小、间歇工况;但它必须依赖压缩空气系统,能耗和噪声较高,在持续抽气或大流量(多孔台面、多吸盘同时工作)时运行成本明显上升。而无油干式真空泵综合适应性更好:气缸内不含油性介质,排气洁净、无油雾;干式运行、即开即用,无需换油,维护量小;不依赖压缩空气,可独立部署,适合长时间连续作业。综合洁净、运行成本和集成便利性,它已成为众多工业吸附设备配套真空源的主流选择。
为具体设备选配无油真空泵时,不宜简单以极限真空高低或价格来取舍,而应结合实际工况按参数匹配,可参考以下步骤:
第一,根据所需吸附力确定真空度。 先估算工件重量及运动加速度、切削力等附加载荷,计入安全系数后反推所需总吸附力和单位面积压差。平面、致密、易密封的工件中等负压即可,需要强吸力或接触面有限的工况则选真空度更高的机型。
第二,根据表面状态和系统容积确定抽气流量。 工件越粗糙多孔、吸盘越多、台面和管路容积越大,泄漏量通常越高,对流量要求也越高。加工中可能出现工件未覆盖全部气孔或被铣穿漏气,应按最不利工况预留流量裕量,避免负压跌落导致松动。
第三,根据节拍和运行时长确定连续工作能力。 频繁启停、节拍快或长时间连续运行的产线,应选散热良好、支持连续工作制的机型,必要时配合储气罐或缓冲容腔以减少频繁启动、稳定压力。
第四,兼顾安装环境与系统配置。 应考虑安装空间、噪声限制以及是否多工位、多吸盘分流、管路较长;合理配置真空表、调节阀、过滤器和缓冲件,便于监控负压、稳定压力并保护泵体。
具体选型时,需要综合考虑上述几个方面。以圣斯特Sciencetool的无油活塞式真空泵为例,单工位、吸盘少、节拍适中、气路较短的设备,可选基础型 R300,真空度 685mmHg、抽速 20 升/分钟,体积小巧、运行安静,足以快速建立稳定吸附。如果是连接多吸盘、大吸附面、多孔或粗糙工件、管路较长,以及需快速建压和长时间连续运行的设备,可选双气缸大抽速机型 R410(740 mmHg)或 R610-HF(740 mmHg、抽速 55 升/分钟),均具有更高的真空度已产生更强吸力,支持连续运行。此外均为无油干式运行、即插即用、免维护,并可配套真空表、调节阀及缓冲、过滤附件,便于设备厂商集成。
除了考量吸力、抽速、噪音外,真空吸附在不同设备上的具体形式各有特点,还需要根据不同设备的特点来考察。下面我们结合几类典型设备可以更直观地理解其对真空源的要求。
●匀胶旋涂仪是半导体、材料工艺中的薄膜制备设备。基片需在每分钟数千转甚至更高转速下保持平整固定,设备通过载物台气孔抽真空将硅片、玻璃片或石英片吸附。旋转时任何偏心或滑移都会造成膜厚不均乃至飞片,因此对负压建立速度和稳定性要求较高,而绝对真空度要求一般。此类洁净工艺通常配套小型无油活塞泵,常规单工位如 R300 即可满足,大载物台或长气路场合可提升至 R610-HF。
●光学镜片铣磨机用于眼镜片、光学透镜及超薄光学元件的铣磨成型。镜片薄脆、表面不允许夹伤,机械夹持极易造成变形或破边,因此普遍采用真空吸附夹具,通过带密封圈的吸附基体将镜片吸持在主轴上,支撑的刚度和均匀性直接影响铣磨后面形精度。该应用既要求吸力稳定以承受磨削力,又要求气源洁净、无油雾污染镜片,适合采用无油真空泵并配置过滤缓冲。
●CNC 加工中心与雕刻机在木工、广告标识、非金属及有色金属薄板加工中大量使用真空吸附台面。胶合板、中密度纤维板、亚克力、铝薄板等铺在带沟槽或多孔垫板的台面上,由真空泵整体吸平固定,无需夹具即可对整张板面镂空、切割和浮雕。由于板材多孔且加工中可能铣穿,系统持续存在较大泄漏,因此尤其看重抽气流量和抗泄漏能力,大台面、多分区作业应选大流量、可连续运行的机型,并在入口加装防尘过滤。
●自动化机械手与上下料设备在注塑、冲压、包装、电子装配等产线上,依靠末端真空吸盘完成抓取、搬运和码垛,要求真空源在机械臂高速运动和加速度下仍保持可靠吸力,并支持高频吸放循环。电动无油真空泵相比压缩空气真空发生器,可省去气源设施、降低持续能耗,更便于与移动式协作机器人和自动化单元集成。
此外,真空吸附还广泛用于玻璃与面板搬运吸吊、印刷机纸张吸附定位、贴标与包装取料、PCB 及电子元件贴装吸持等场合,其共性是工件表面需保持完好、取放频繁、自动化程度高,无油、洁净、低维护的真空源正是其稳定运行的重要保障。综上,真空吸附的可靠性本质上是真空源与工况在真空度、抽气流量和连续运行能力上的匹配问题。选配合适的无油真空泵,并辅以合理的吸附端结构与过滤、调节附件,可有效提升设备装夹搬运的稳定性、加工精度和产线节拍。
