当前位置 > 首页 > 技术文章 > 匀胶旋涂仪配套真空泵的选型技巧
匀胶旋涂仪配套真空泵的选型技巧
浏览次数:50 发布日期:2026-10-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
匀胶旋涂仪(Spin Coater),也称甩胶机,是一种利用离心力成膜的设备。运行时基片固定在高速旋转的载物台上,滴于其中心的胶液向四周铺展并伴随溶剂挥发,形成厚度均匀的薄膜,通过转速与时间来控制膜厚。广泛用于半导体、微电子、光学和材料领域,典型应用是光刻胶在晶圆上的涂布,以及 PDMS、SU-8、树脂、纳米分散液等在硅片、玻璃片上的成膜。由于旋涂时基片转速高达每分钟数千转,必须固定可靠。所以会使用真空泵在载物台内建立负压,借助基片上下的压差将其平整牢固地吸住,作用力均匀、取放方便、避免滑移、偏心和飞片,还能使膜厚一致。
为匀胶旋涂仪配置真空源时,需要综合匀胶工艺对洁净度和稳定性的要求。在常见的无油真空泵、旋片式真空油泵和循环水式真空泵等真空泵类型里,无油真空泵是更为合适的选择,原因主要体现在以下几个方面。
1.运行不会污染胶膜和基片。 旋片式真空油泵以油作为运行介质,工作时油气会随气流扩散,存在沿气路反向进入匀胶机腔体、污染载物台或基片的风险。光刻胶、有机薄膜等材料对油类污染十分敏感,胶膜一旦污染,可能出现缩孔、附着不良、图形缺陷等问题,影响成品率。无油真空泵的气缸内不含任何油性介质,从根本上消除了油蒸气返流污染的隐患,能够提供洁净的真空环境,这与半导体和薄膜工艺对洁净度的严格要求相契合。
2.免维护、使用便捷,运行成本低。 油泵需要定期检查油位、更换泵油,维护不当会造成性能下降甚至损坏。无油真空泵插电即可使用,无需加注和换油,日常基本免维护。
3.无介质挥发和废液处理问题。 循环水式真空泵以水为工作介质,会产生水蒸气,可能将水分带入气路,对胶膜和敏感材料不利;同时还存在耗水、排水以及水箱滋生细菌、需要定期清洁等问题。无油真空泵既无油蒸气也无水蒸气,洁净干燥。
4.真空度和控制方式与匀胶机更匹配。 无油真空泵所提供的负压区间已能满足基片吸附所需,配合真空表和调节阀,可根据基片尺寸和工艺要求直观地观察并调节负压,避免吸力过大损伤薄脆基片或吸力不足导致飞片。相比之下,油泵极限真空虽高,但对匀胶吸附属于性能过剩;水泵则受水温、水压影响,负压稳定性相对较差。此外,无油真空泵普遍体积小、噪声和振动低、可长时间连续运行,便于就近放置在匀胶机旁或手套箱内。
通过以上讨论,综合洁净度、稳定性、维护成本和操作便利性,无油真空泵已成为匀胶机配套真空源的主流选择。还需注意的是,不同型号规格的无油真空泵本身性能也存在很大差异,在具体选配时应结合实际工况,而非简单地以极限真空高低或价格高低来取舍。主要可以通过以下几个方面来选型:
●首先,真空度应满足吸附要求,不盲目追求高真空。匀胶机对极限真空要求不高,-0.05~-0.09Mpa的负压区间已能覆盖常规基片的吸附需要。还应关注负压是否可调、显示是否直观,以便针对不同尺寸、不同材质的基片精确控制吸附力。
●其次,抽气速率应与载物台和气路相匹配。 抽速主要影响建立负压的速度和系统的抗泄漏能力。对于单工位、常规尺寸基片、气路较短的台式匀胶机,抽速在每分钟 20 升左右的小型泵即可  快速建立稳定负压;对于大尺寸基片、大直径或多孔载物台、气路容积较大、管路较长或接口较多的设备,宜选用抽速更高的机型,以避免吸附建立缓慢、高速旋转时负压波动甚至基片飞脱。在多基片、多工位连续作业的场合,较高抽速还能缩短每片基片的吸附等待时间,提升整体节拍。例如圣斯特Sciencetool品牌的R300无油真空泵,针对常规单工位台式匀胶机和常规尺寸基片,体积小巧、运行安静(噪声约 50 分贝),真空度 685 mmHg、抽速 20 升/分钟,标配真空表、调节阀、阻尘滤芯和防倒吸缓冲杯,足以快速建立稳定吸附,是兼顾性能与台面空间的经济型选择。如果是大尺寸基片和载物台、多工位或气路较长、对吸附响应速度和连续运行要求更高的场合,可选用 R610-HF,其真空度达 740 mmHg、抽速 55 升/分钟,采用双气缸结构并经高负压优化,散热设计支持长时间连续运行,高真空、强吸力的特性能为高速旋涂提供更充裕的吸附裕量。
●再次,关注调节、防护与连续运行配置。 匀胶多在洁净实验环境中进行,应优先选择自带真空表和调节阀、便于实时观察和精细调压的机型;同时关注是否配备阻尘滤芯、防倒吸缓冲杯等保护部件,以阻挡可能被吸入的胶液、溶剂或颗粒,保护泵体。需要长时间连续作业的,应选择散热良好、可连续运行的机型,噪声、振动较低者也更有利于改善洁净间操作体验。
●最后,匀胶机是否需要搭配耐腐蚀真空泵。光刻胶、溶剂具有一定化学腐蚀性,是否必须选用耐腐蚀隔膜泵需要根据气路实际工况分析。真空泵在匀胶机中只负责通过载物台气孔吸附基片,正常情况下走的是基片背面的干净空气,胶液和溶剂涂布在基片正面,并不会直接进入泵内气路,因此常规应用使用普通泵即可,没有必要为此采购价格更高的耐腐蚀机型。只有在使用强腐蚀性、易挥发试剂,或在同一台泵上兼顾抽滤腐蚀性气体等其他用途时可以考虑使用具有一定耐腐蚀能力的隔膜真空泵,例如ACC410聚四氟乙烯涂层防腐蚀隔膜真空泵,其在内部腔体喷涂了PTFE防腐蚀涂层,具有一定耐受挥发溶剂的能力。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
标签: 真空泵 匀胶机
