当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞房废液抽吸高频出现的五种误操作和错误使用方法
浏览次数:153 发布日期:2026-9-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
细胞培养基换液是细胞培养过程中的基础操作,却也是一个容易"翻车"的环节。细胞状态时好时坏、平行孔之间长得不一致、甚至整批污染报废,追根溯源,除了培养箱、培养基等因素外,废液抽吸设备和操作也是容易被忽视的一环。下面我们来分析讨论在置换培养基上清液过程中,高频出现的五种误操作或错误使用方法,这些错误可能让实验或生产人员几天甚至几周的心血打折扣,也会造成经济上的损失。
一、吸力太强,细胞被一起吸走
不少使用人员在抽吸培养基上清液时,会以为吸力越大、抽得越快越省事,于是阀门一拧到底。但贴壁细胞远比想象中脆弱,原代细胞、干细胞、刚复苏还没完全贴牢的细胞,对瞬时的强吸力几乎没有抵抗力。吸头靠近培养皿底部的一瞬间,强大的负压会直接把细胞从壁上"揭"下来,轻则造成细胞流失、密度不均,重则整皿细胞被吸进废液瓶。更隐蔽的问题是,不同容器需要的吸力并不一样:培养皿、T25 瓶可以稍大,96 孔板边角、细长吸液针处则必须收着点。
不少价格低廉的吸液泵无法精细调节、只靠"开/关"两挡控制启停,很难兼顾。更稳妥的做法,是选用带表针式真空计、可以用旋钮连续调节吸力的机型。看着表盘把吸力调到刚好抽净废液、又不扰动细胞的程度,处理脆弱细胞时再适当调小。例如圣斯特的BV300EP系列废液抽吸装置,其基础真空度性能为0.09MPa,能覆盖小型实验室到生产的需要,通过真空表和调节阀,可以根据实际吸液量、容器等不同工况,来调整吸力大小,避免吸力过大抽走细胞,也避免吸力太小在抽吸大容量的培养瓶时,抽速过慢的问题。
二、废液倒吸进泵,烧了电机还污染样品
换液中途或结束时,如果操作顺序不对,就容易造成倒吸现象。如吸液泵还在运行时,就关机,或者集液瓶已经快满了还在抽,废液很可能顺着管路倒灌进真空泵。液体一旦进了泵体,轻则腐蚀内部密封圈和管路、导致吸力下降,重则短路烧毁电机;更麻烦的是,倒吸还可能把上一批废液里的杂菌带进系统,反过来污染正在培养的细胞。出现一次倒吸,损失的可能是一台泵加一批样品。
除了按照正确的方法来操作外,吸液泵本身还应搭配比较可靠多重防倒吸保护设计。仍然以BV300EP为例,集液瓶瓶口有自关闭浮球阀,在液面升到一定高度时自动封死气路;管路中间的阻水保护器,用疏水透气材料挡住液体、只让气体通过;再加上进气口的缓冲杯作为最后一道屏障。三道防线层层拦截,即使操作失误,废液也很难真正进到主机里。
三、高风险样品用手拔吸头,交叉污染找上门
细胞房里交叉污染的代价极高,而它常常就藏在最不起眼的吸头环节。如多个培养容器共用同一个吸头、或者吸头用完不换,前一个样品里的细胞和微生物就可能被带到下一个;手动插拔枪头时,戴着手套的手难免碰到枪头外壁,在做病毒实验或高活性样品时风险尤其大。更规范的方式,是使用一次性枪头、做到一样品一更换,并尽量减少手与枪头的直接接触。现在不少机型配了可退枪头的吸头适配器,比如BS-K-8EJ八道可一键退枪头吸头适配器,抽完按一下就能把枪头弹落,全程手不碰枪头;处理 96 孔板还有专用的八道适配器,一次抽一排孔,既降低污染风险,效率也比单道高出好几倍。对于细胞房这种把"防污染"刻在骨子里的环境,这套配置的价值会在长期使用中体现得非常明显。
四、使用吸痰器或其他民用吸引器抽吸培养基废液
细胞房预算紧张时,有些用户会用吸痰器或普通家用泵临时顶替。这类设备从设计之初就没考虑过细胞房的灭菌要求——集液瓶、吸头、管路往往承受不了 121℃ 的高压蒸汽,灭菌一次就可能变形、开裂甚至报废。瓶体材质也是个容易被忽略的坑。为了抑制废液里的细菌,很多人会往瓶里加含氯消毒剂,这时要特别注意:PC(聚碳酸酯)瓶长期接触含氯成分容易应力开裂,而 PP(聚丙烯)、PES(聚醚砜)材质耐受性更好。另外,采用 GL45 标准螺纹口的集液瓶是个很实用的设计,后期可以直接用实验室自有的蓝盖试剂瓶替换,不被专用耗材绑定。
总结来说,接触废液的部件要能反复高压灭菌,瓶体材质要扛得住消毒剂,这些要求在专业的细胞废液抽吸系统上才会被完整考虑,临时凑合看似省钱,实则把风险全留给了样品。
五、使用电源开关频繁开关设备
实际操作中还有个高频的别扭场景:为了节省台面,很多人把泵放在安全柜下方的地面上,用两米长的管路伸进操作区。吸液时需要开关泵,戴着手套的手就得反复伸进伸出,去够地面或机身面板上的电源键——既打断操作节奏,又增加了污染和碰倒东西的概率。解决这个问题,外控部件是关键。常见的有两种:一是手持操控器,按键直接做在吸头手柄上,拇指就能控制吸停,泵不用频繁开关机;二是脚踏开关,用脚控制电源,双手始终留在操作区里。两者还可以搭配使用:脚踏负责总电源,频繁吸液时用手持操控器精细控制。比如BV240A细胞房废液抽吸系统,标配了界面开关、脚踏开关、手持操作器三种方式,可以在使用时自由选择控制方式,对要在安全柜内长时间操作的人来说,这种"手不离台"的设计,带来的便利和安全是实打实的。
发布者:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
